Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Вопрос только по обьему бетона, хватит или нет. Судя по всему не хватает и выход только один.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так ясен пень было сразу, что не хватит, тем более, что водилы не любят такие груши под завязку нагружать, тем более на такое расстояние.
    Ну тогда конечно сверху можно и убрать 2-3см. Я б открутил верхние доски отпилил и снова в уровень прикрутил, делов то на пару-тройку часов, дольше репу чешите;)
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. На следующий год планируется к возведению (вплотную к дому, см. фото) гараж. Сейчас, осенью хотел залить плитный фундамент.
    Размеры - 9,9 м х 4,5 м
    1. Геология. Могу сказать только результаты при бурении скважины: 0-5 м - суглинок, торф; 5-35 м - глина; 35-55 м - песчаник
    2. УГВ - 0,8-1 метр, в плохие годы - 0,4 метра уже вода.
    3. Перепад высот - есть небольшой вдоль дома, от силы 10 см. На фото заметно.
    4. Этажность - гараж в 1 этаж с односкатной крышей. Стены в форме буквы П, т. к. четвертая стена - это стена дома.
    5. Стены - газобетонный блок 250 мм
    6. Желательная высота уровня пола - хотя бы 5 см, чтобы брусчасткой нормально подойти
    7. Гараж будет отапливаемый
    Строители говорят, давай зальем толщину 350 мм, прикинули цену - с работой выходит под 300 тысяч. А нужно ли такую толщину для легкого строения? Пришлось обращаться на любимый форум;););)
    1. Какая толщина плиты в данном случае оптимальна? 200 мм хватит?
    2. В этом случае, по какой схеме выполнить армирование и какой толщины арматуру взять?
    3. И совсем уж обнаглею, если можно, какой вы видите оптимальным (в том числе и по цене) пирог данного фундамента..)
  4. Русхам
    Русхам
    Русхам
    @EJake, А какой фундамент у дома?
  5. EJake
    EJake
    EJake
    Лента 1 метр (40 см над землей, 60 см под землей) а сверху еще плита залита 20 см. 4 года стоит, подвижек нет даже минимальных.
  6. Русхам
    Русхам
    Русхам
    также и сделайте
  7. EJake
    EJake
    EJake
    Хм... для леговесного гаража это будет слишком капитально. Вы видимо, не читали мое сообщение. Поэтому, если ничего кроме флуда и троллинга предложить не можете - не прикасайтесь к клавиатуре, еды здесь больше нет.
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    какой флуд и троллинг? вы же не отдельное строение собираетесь строить, а капитальный пристрой к дому, да еще хотите при этом сэкономить. Здесь диванные эксперты (я в т. ч.) вам, все-равно, правильно не рассчитают. Делайте плиту 200мм, которого вполне хватит для гаража, только к дому его "в плотную" не подводите.
  9. al185
    al185
    al185
    На это основание вряд ли кто рискнет выложить готовое проектное решение...
    Открою секрет: недиванные тем более не расчитают без цифр расчетных характеристик основания...
    Не горячитесь... на торфе Тонет фундамент ...
  10. Русхам
    Русхам
    Русхам
    :)] за меня не переживайте, я стрессоустойчивый
    Вот потому и рекомендовал сделать также как и у дома
    а то плита не будет тонуть, а дом будет.
  11. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Пусть хоть вместе тонут, а не будут передавать друг другу разрушающие моменты
  12. al185
    al185
    al185
    За неимением подробностей содеянного и основания это самое логичное решение... хотя разные нагрузки на одинаковых фундаментах/основаниях не обязаны давать одинаковую осадку...
  13. al185
    al185
    al185
    Вы просто не видите "суслика"... на выездах огорчил многих обладателей "неподвижных" объектов найденными деформационными трещинами в кладке...
  14. Русхам
    Русхам
    Русхам
    откуда знаете что нет? вы просадку своего дома по реперным точкам проверяете? рад за ваш фундамент, повезло наверное.
  15. Русхам
    Русхам
    Русхам
    вы сами себе противоречите, сами же пишите, что из-за вашей геодезии вам никто не возьмется рассчитывать. А тут я обратил внимание на расхваленный вами ваш фундамент, к тому же, прошедший приемо-сдаточные испытания.
