Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте... про геодезию тут ничо не писал... незнакомые слова перед употреблением пжста гуглом...
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    :)] я вас с автором перепутал, уж больно авы одинаковые
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Конечно, у меня нет точной геодезии и все такое. Но по опыту могу сказать, до 2 метров никакого торфа нет, суглинок и глина (копал дренажный колодец). То есть основание достаточно плотное, не как пластилин в теме, которую Вы привели.
    Но может хоть примерно ответите по пирогу (оптимальному) и толщине.
    Арматуру я и так понял, жалеть не нужно.
  4. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Геология, смотрящий за форумом уже дал знать куда обращаться к незнакомыми терминами :)]
    В вашем случае куча арматуры не решит вопрос неподвижности гаража относительно дома, с лихвой хватило бы 12 сверху и снизу, с шагом 200. А т. к. вы собираетесь пристроить к дому, то необходимо, помимо плиты, и с другими конструкциями разобраться. А жесткий пристрой новой ленты, например жидким анкером, много вопросов бы решил. Давайте начнем по другому:
    1. чем собираетесь отделывать фасад?
    2. как рассчитываете крепить/опирать стропила гаража?
    3. есть возможность утеплить отмостку на длинну ЭППСа, хотя бы? А то у вас там вижу соседский забор
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот с этого +ИГИ и нужно было начинать.)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @EJake, Я бы строил на отдельном фундаменте и стенах.
    ИМХО, конечно...)
  7. EJake
    EJake
    EJake
    1. Сайдинг
    2. Фронтоны, ясное дело из газобетона, как продолжение стены. А крепить еще думаю как. Скорее всего, в газобетон на анкера закреплю закладные для стропил (типа П-образных). Это придумаю в процессе, благо толщина стен дома в 40 см позволит даже "вмонтировать" в нее закладной брус для опирания стропил.
    3. Утепленную отмостку планирую делать в т. ч. дренаж. До соседского забора там остается 1,5 метра, на фото там видна канава. Так вот, между забором и гаражом планирую проложить дренаж фундамента гаража, как раз лист ЭППСа будет заканчиваться над ней. У дома сделано (в т. ч. дренаж)
    Теперь про пристраивание к дому. Нет такой цели - жестко связать фундаменты и стены дома и гаража. Вообще я планировал "отделить" фундамент дома от фундамента гаража демпферной лентой, типа которой укладывают по периметру комнаты при заливке стяжки.
    Но для этого мне важно понимать, какой по мощности и конструктиву должен быть фундамент. Толщина, пирог... Оптимальный по соотношению цена/качество (чтобы на следующий год денег на стены и крышу хватило...:):):))
    Я бы тоже, но места маловато, всего 6 метров от стены дома до соседского забора. И велик соблазн использовать четвертой стеной гаража стену дома. Тем более в этой части дома у меня котельная, чтобы сделать отопление гаража по сути нужно только просверлить 2 отверстия в стене.
  8. al185
    al185
    al185
    и Вам туда же...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Супер-модератору не позволительно так обращаться с простыми смертными :)] будете так всех отправлять - форум умрет. Хоть и тыщу раз обсуждали одно и то же, не лишним будет снова. Люди обращаются за помощью, кто не хочет, тот не будет отвечать.
  10. al185
    al185
    al185
    Без анамнеза ни один доктор не поможет...
  11. Русхам
    Русхам
    Русхам
    @EJake, я бы тогда совсем не заморачивался. Убрал растительный слой. Если необходимо, то еще углубился. По необходимости прошелся бы вибротрамбовкой, выравнивая тем же грунтом (ща любители щебня и песка проснутся). Раскатал бы пленку или нормальную ГИ, хотя для отсечки капиллярного подъема достаточно и пленки 200мкм, сразу рукав, не разделяя. Залил бы плиту 200мм с арматурой сверху и снизу 12, шаг 200. Оставить деформационный шов между существующим и проектируемым фундаментами 20-30мм, такой же размер между стенами. Стены жестко не соединять, пусть гараж живет своей жизнью. Швы потом заделать герметиком. Стропила жестко соединить только с одной стеной (ваши Пэшки) с другой пусть скользят по опорной поверхности. Утеплитель под плитой не нужен, для нечастых ковыряний в машине не вижу смысла утеплять так, чтобы босиком можно было ходить, но отмостку необходимо утеплить, минимум 50мм ЭППС на ширину минимум 1200, лучше 1500мм. На зиму плиту обязательно укрыть утеплителем и не убирать снег.
  12. Русхам
    Русхам
    Русхам
    @Русхам, добавлю еще. со стороны въезда в гараж утеплитель 100мм и шириной 1500мм
  13. EJake
    EJake
    EJake
    Мое первое сообщение номер 708 оформлено в соответствии с данными требованиями.
    Тоже об этом подумал.
    Да там и не нужно босиком ходить, я хотел теплопотери снизить и минимизировать риск пучения
    а это зачем?
  14. Русхам
    Русхам
    Русхам
    У вас же утепленная отмостка будет, которая исключит морозное пучение. Как вы утеплителем под плитой снизите риск морозного пучения? А если под утеплителем грунт замерзнет, в случае если отмостку не будете утеплять? Тут, хотя бы, тепло помещения не даст грунту промерзнуть. В целях экономии под плиту можно не класть. Для более комфортного времяпрепровождения в гараже, разумеется хорошо было бы держать полы более теплыми. Но вы же там, все-равно, зимой жить не будете. Лучше на стены утеплителя побольше.
    Если сбоку и сзади гаража будет лежать снег, то толщину утеплителя можно сделать меньше, а въезд всегда очищается, соответственно глубина промерзания больше. Разумеется, если вы по периметру будете очищать, то везде 100мм и шириной не менее 1500. Если решите 50, то я бы еще на углах 100мм положил шириной 1500, т. к. углы сильнее промерзают.
  15. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Здравствуйте! Залил таки фундамент, бетона хватило, вылил всё рядом с заездом. Маяки, для выравнивания поверхности плитного фундамента, сделал из металических пластин 25мм, и как по рельсам проехался по ним правилом. И вуаля ! Фундамент готов
