Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
  2. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Я про этот вариант
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так что мешает повторить опыт соседей.
    Только отсутствие на сегодняшний день проблем у ваших соседей, мало связано с толщиной плиты в 50см, это пока заслуга основания.
  4. Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Vasiliy8848
    Вот это и мешает) :)
  5. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Нарисовал примерный фундамент 200 м², под одноэтажник с небольшим подвалом (вход через люк в котельной) и мансардой. Несущие стены из силикатных блоков (пока под вопросом), межкомнатные перегородки - частично гипсокартон, частично силикатные блоки. На мансарде все стены из гипсокартона. Перекрытия между мансардой и первым этажом - пустотные плиты толщиной 220 мм. фундамент — размеры.png Дом с фундаментом и крышей будет весить примерно 550-600 тонн.
    Сначала заливается монолитная коробка подвала (1-й этап), потом остальной фундамент (2-й этап). Это так, примерно, на будущее, пока даже не решил где буду строить.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::close:...Это из чего-же будут стены?
    У меня 186 кв. метров первый этаж.
    Второй - каркасный... примерный вес
    120-130 тонн. *первый этаж - ФИБО-блок*
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день всем. Есть желание построить одноэтажный гараж из газосиликатных блоков на плите. Размер гаража 6х4 метра. Крыша -деревянные стропила с мягкой кровлей или профлистом. Грунт = плодородный слой 30 см, далее песок. Грунтовых вод нет, копал траншею под фундамент откатных ворот на глубину 1,5 метра, воды нет. Подскажите пожалуйста толщину плиты, которая будет оптимальной и достаточной для моего будущего строения. Заранее большое спасибо.
  8. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Из силикатного блока плотностью 1800 кг/м³.
    Вес в тоннах:
    Несущие стены – 137
    Ж/б фундамент (с подвалом) – 228
    Пустотные плиты перекрытия – 49
    Верхнее монолитное перекрытие – 11
    Стяжка на первом этаже – 25
    Стяжка на мансарде – 15
    Ненесущие стены на 1 этаже – 31
    Стены из гипсокартона на мансарде – 5
    Кровля – 20
    Итого: 521 тонна.
    Если делать стены из газосиликатного блока D900, то дом на 80 тонн легче будет.
  9. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Если интересно, вот все мои наброски и описание:
    Монолитная железобетонная плита на МЗЛФ с ребром жёсткости под внутренней несущей стеной. Всё заливается за один раз, как одно целое.
    Сначала заливается коробка подвала с выпуском арматуры на 250 мм (для связи с монолитной плитой), затем монолитная плита с лентой. Затем, через люк в подвале (в районе кладовки) устраивается стяжка в подвале.
    Перекрытие вокруг лестничной площадки на мансарду – монолитная ж/б плита с опорой на четыре ж/б монолитных столба и на несущие стены. Плиты перекрытия между первым этажом и мансардной - пустотные ж/б толщиной 220 мм.
    Вентиляционное оборудование в техническом помещении на мансарде.
    Вентиляция принудительная приточная. Вытяжка через коридор, затем поток воздуха идёт через лестничную площадку мансарды, далее через решётку в стене коридора мансарды в вентиляционную трубу в техническом помещении. В с/у, в котельной и в подвале вентиляция отдельная. Вытяжка на кухне отдельная.
  10. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Монолитная ж/б плита на ленточном фундаменте. Перед заливкой:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого домика достаточно было плиты в 100 мм. с ребрами жесткости
    на 200 мм.
  12. al185
    al185
    al185
    #61
    #10 или #99
    #97 и далее
  13. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, имеется построенный каркасный дом на ленточном фундаменте из ФБС. Заглубление фундамента 1.5 метра, по низу и по верху армопояса высотой около 40-50 см. Внутри фундамента подвал. Цоколь утеплен 15 см пенопласта, отмостка - 10 см пенопласта на ширину 1.2 метра. Перед тем, как строить дом, фундамент обкапывали снаружи на ширину 50 см от фундамента для наплавления гидроизоляции. Грунт глина. Грунтовых вод нет.
    Сейчас возникло желание пристроить к дому периодически отапливаемую гараж-мастерскую на утепленной плите. Крыша гаража будет односкатная, привязана к дому. Соответсвенно на край плиты, которая будет вплотную к фундаменту нагрузки никакой не будет (гараж каркасный, 3 стены привяжутся к стене дома).
    Скажите, пожалуйста, возможно ли заменить этот "тронутый" грунт на послойно утрамбованный песок в геотекстиле, чтобы упереть на него край плиты, или от этой затеи стоит отказаться.
  14. Максим_Дубовцев
    Максим_Дубовцев
    Планирую стройку дома мансардного из газобетона площадью по 1 этажу 80м2, по поводу фундамента возникло много вопросов, 1- монолитная плита 150 с утеплением 100 по грунту на супеси пополам с суглинком норма? 2-можно ли использовать эту плиту как отмостку ?(и в общем можно ли использовать любую монолитную плиту как отмостку?)
  15. al185
    al185
    al185
    Можно, только на пучинистом по-любому получите трещины в стенах с непредсказуемым раскрытием... как собсно и без отмостки... 435615 (480×640)
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
