Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Участок под воротами гаража является самым проблемным. Не утеплишь, особенно во время зимовок, и подвергаешь риску не только въезд, но и сам фундамент.
    Многие на этом попадают...(
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Рад за вас!
  3. Eroka
    Eroka
    Eroka
    Всем привет. Нужна помощь. Собираюсь строить дом-дуплекс 19*9. 2этажа, перекрытия возможно монолит, кровля плоская неэксплатируемая. Стены г/б d400 400мм. Грунт суглинок, угв низкий. Фундамент следующий: подушка 40см пгс, пупырчатая изоляция, плита 35см, арматура 12 200*200. Утеплять буду цоколь, отмостка 60см и под стяжку 100мм Эппс. Регион спб, все это дело буду делать сейчас и оставить фундамент на зиму, весной продолжение. Норм вариант?
  4. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Здрасти! ПГС нужен только для выравнивания основания. Зачем его 40см засыпать? Толку от вашей утепленной отмостки 60см, хоть 200мм ЭППСа положите. Цокольный этаж будет, вообще?
  5. Eroka
    Eroka
    Eroka
    Пгс вместо щебня и песка, хотите сказать отмостка 60 мало? Цоколя нет. Фундамент - мелкозаглубленная плита, вернее вообще будет на поверхности
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Вопрос к специалистам, если в этом году сделать подготовку под заливку, т. е. земляные работы, засыпка, трамбовка, но заливка возможна только весной, как подготовку "сохранить"?
    1) накрыть, допустим, баннером - от пыли, грязи.
    2) надо ли беречь подушку от пучения, то есть накрывать утеплителем, или от пучения подушка не пострадает?
    3) или категорически нельзя оставлять подушку на пол-года и делать все сразу?
  7. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Здравствуйте! После заливки фундаментной плиты, по происшествии 10 дней, в течении которых держалась средняя температура Плюс 7-8 градусов, ударили морозы минус 3. Поверх фундамента образовавшаяся ванна с водой замёрзла тк опалубка чуть выше плиты. В связи с этим вопросы: 1. Насколько это критично? 2. Как законсервировать плиту на зиму? Строительство продолжится весной, подушка песчаная. Спасибо!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разобрать опалубку.
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Eroka, отмостку сделайте 5 см 1.2м (по длине листа ЭППС), если отмостку нормальную не успеваете - сейчас до зимы 60 см временно положите и засыпте песком сверху см. 20 высоту и 1м в ширину с уклоном от плиты. Песок от фундамент на 1 метр укройте чем нибудь типа рубероида (необходимо исключить намокание подушки под фундаментом).
    PS толшина плиты 35 см круто конечно. Есть надеюсь проектные рекомендации по этому поводу.
    Если думаете о бюджете есть смысл сравнить стоимость с МЗЛФ.
  10. NickSad
    NickSad
    NickSad
    Вопрос.
    Фундамент - перевёрнутая чаша, ребра жёсткости под плитой.
    Критично если ли, делать заливку в два этапа - ребра с выпусками
    Арматуры естественно, на первом, через месяц залить саму плиту, связав
    Арматуры плиты и рёбер? Юг России, дом три этажа из ракушки,
    Будет отмостка, уровень грунтовых вод низкий.
  11. al185
    al185
    al185
    Подробности Самомесные бетоны.
    В ИЖС как правило не адекватен объекту...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @NickSad, у вас сейсмика. возможно нужны закладные для усиления стен.
    тип и конструкция фундамента требует расчета.
    Если ваш аргумент - "хочу" и денег хватает то ответ такой: данный фундамент можно и лучше заливать в один этап. в шов так или иначе может проникать влага, а там открытая арматура (понятие холодный шов для вас неактуально). Видел минимум два таких фундамента, залитых одним этапом этим летом. Заливала фирма за приличную сумму. дома двухэтажные метров по 200.
  13. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Всем всего хорошего) Простой вопрос по фундаментам:
    1. Первый фундамент под машину. Сверху навес из поликарбоната и металлические столбы-опоры. Планирую все делать весной. Правильно ли я думаю: котлован, на дно геотекстиль, песок трамбовать, щебень, изоляционную пленку, один слой арматуры залить плитой 20 см. И как столбы ставить: то ли их установить в котлован до заливки и трамбовки и дальше заливать, то ли потом бурить плиту и крепить уголками? Как правильно-то? Какой толщины должны быть слои? Еще планирую машину мыть. Как организовать гидроизоляцию и сток?
    2. Второй фундамент. Нужен навес. В опоре столбы профтруба, и крыша из поликарбоната. Хочу поставить хоз блок и вымостить тротуарной плиткой. Вот думаю, то ли плиту залить 10 см, то ли просто песок утрамбовать и поверх плитку. Глубокий ли котлован копать? Если просто песок, то как столбы ставить?
    Уровень грунтовых вод высокий. Глина сплошная(
    Спасибо!
  14. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    @konstantinrs, какой толщины плодородный слой?
    зачем Вам заглубляться? Я бы снял минимум, вынутый грунт заменил глиной с трамбовкой, постелил геотекстиль (не обязательно), сделал песчаную подушку и замостил брусчаткой в обоих случаях.
    Для навеса фундамент не нужен - достаточно металлических/бетонных площадок под столбами, чтоб брусчатку не продавливать. Ну и пусть это основание немного гуляет - для металлоконструкции навеса это не важно, а для минимизации гуляний от пучения - отвести воду от подушки: разуклонкой/мембраной/глиняным замком/отмосткой/утеплением под подушкой с выносом... смотреть на месте.
    навес.png Единственное - чтоб ветром не унесло - заякорить, например, вбитыми арматуринами непосредственно возле опор, к которым привариться. Если ветры сильные, то просто садовым буром в местах будущих опор сделать небольшие скважины (ниже глубины промерзания с небольшим запасом), в которые заблаговременно дополнительно заякорить бетоном закладные из той же арматуры.
    Но, уверен, что это лишнее и 4 аккуратных отверстия перфоратором в брусчатке + 4 двухметровых заострённых арматурины (14-18, чтоб не гнулась при забивании) будет достаточно =)
    Если же всё таки хочется вести мокрые работы и залить плиту, то сделайте из обрезков уголка/швеллера закладные (связанные с арматурным каркасом) заподлицо с поверхностью плиты - к ним приварите опоры (с косынками) косынки.jpg .
  15. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Привет всем... вот залил плиту... может кому интересно будет?
