Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Простой вопрос - для плиты обычно сперва засыпают и трамбуют подушку, а уже потом в ней роют траншеи под водпровод и каналью.
    Нахрена? Почему не в обратном порядке?
  2. al185
    al185
    al185
    заблуждаетесь... видимо кроме ютуба ничо не пытались... таки пытайтесь фак, иначе вместо вменяемого проекта у Вас получится нелепый набор обычаев...
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Я заблуждаюсь? Давно свой собственный фак открывали? Советую выйти из ютуба и посмотреть по ссылке В СВОЕМ СОБСТВЕННОМ факе ("Технологическая карта УШП"), что порядок именно как я описал.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ткните носом как правильно конструировать плитный фундамент под тяжелый дом.
    Можно ли посчитать без Lira/Scad
    Нагрузки, характеристики грунтов известны
  5. al185
    al185
    al185
    и далее...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @al185, это не инженерный подход
  7. al185
    al185
    al185
    Определяйтесь, Вам "подход" или заведомо правильный результат от конструкторов...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чем мой подход от конструкторов отличается?
    Или конструкторы по наитию расчеты делают
  9. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Потому что нужно обеспечить правильный уклон для труб... и их герметичность... Если заложить коммуникации заранее ...потом сыпать и трамбовать песок, ни кто гарантии этого не даст)
  10. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Пицца, не уловил, что именно для меня.
    Мне уже в другой теме ответили - порядок именно такой (сперва засыпают и трамбуют подушку, а уже потом в ней роют траншеи под водопровод и каналью, а не в обратном порядке), потому что если сделать наоборот, то везде будут торчать трубы, которые мешают плотно утрамбовать возле них.
    ОДНАКО, если в проекте все трубы (каналья, интернет, вода и все остальное) выходят точно в одном месте, то можно делать и в обратном порядке.
  12. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    @oleg_nh, хорошо что ответили) просто не страшно, что возле труб плохо утрамбуется ... после засыпки труб, тоже не трамбуют сверху сильно... Можно нарушить уклон трубы ... я только об этом)
  13. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    Доброе время суток ! Друзья подскажите пожалуйста по приложенной геологии решили ставить 300мм плиту 9.28м на 10.34м, плюс сбоку терасса 3х9м и крыльцо 1.6х6.4м такая же плита
    пирог под плитой дома предложенный по проекту
    Уплотненный грунт
    Песок среднезернистый 350мм
    Щебень 20-40 200 мм
    Бетонная подготовка 100мм
    Гидроизоляция на битумной основе с проклейкой швов
    Защитная стяжка 20мм или плотная пленка
    Плита 300мм
    пирог под плитой терассы и крыльца предложенный по проекту
    Уплотненный грунт
    ЭППС 200 мм
    Плита 300мм
    Терзают следующие вопросы
    1) 200 мм ЭППС под холодную плиту для крыльца и террасы не много?
    2) может вместо подбетонки все же лучше плантер?
    3) Нужен ли геотекстиль под песок?
    4) я планировал стандарно использовать фиксаторы фс40 и лягушки под 14 арматуру - D10-A3 190x260 + лапы 260, а проектировщик заложил каркасы КР1, КР2...Какой вариант болеее разумный?
    5) предусмотреть дренаж по данной геологии или это излишество
    Буду благодарен за Ваши ответы и помощь советом
    IMG_20200104_125208.jpg IMG_20200104_125150.jpg IMG_20200104_125136.jpg IMG_20200104_125124.jpg IMG_20200104_125056.jpg ...
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Я конечно не адепт известной секты УШПистов, но кое-что могу ответить и за них. Во-первых если есть эппс, то подбетонка вроде как и незачем, защитная стяжка - никогда про такую не слышал - спросите проектировщика от чего она защищает. Щебенка нужна не всегда - зависит от уровня грунтовых вод, если есть вероятность поднятия до уровня фундамента, то нужно - у вас близко, я бы сделал. Теперь по вопросам:
    1) 200мм - это зависит от того где живете - для Сочи много, для Магадана - в самый раз. Для Москвы например - 150мм.
    3) Зависит от нижележащего грунта, я не геолог и не знаю смешиваются ли среднего размера песок с мелким или нет, если нет - то не нужен.
    5) Три метра УГВ - маловато, я бы себе сделал.
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А эппс какой марки будет использоваться и для чего он нужен? А чего 200мм, а не пол метра?
    Просто как будет себя вести эппс на сжатие? На сколько сядет под нагрузкой дома, не думали?
    Вроде как для центральной полосы 100 мм достаточно:)
    Я под плиту 300 мм, положил 50 мм эппс! После на плиту ещё 50 мм для тёплого пола!
    Вообщем нужно считать, что лучше и что дешевле в итоге! И дом сколько этажей?
    Может всё-таки УШП сделать, кажется что сначала дорого, но в итоге получится дешевле если считать пол под ключ, то есть чистовой пол считать!
