Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Нет пролет меньше 4,5 примерно, в середине стена для деления на два помещения, с целью в будущем возможность помыть машину зимой и летом. Можно ли песок не ложить толстый слой а чисто для равнения даже если его толщина будет допустим сантиметра два или один, нужно ли будет стелить геотекстиль? Или можно без него обойтись? В форуме сказали что в щебенку закопать канализацию и трамбовать но что то страх ее сломать
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    C проливкой и трамбовкой. ГТ не нужен.
    Гастер с киркой, трамбовать вручную без фанатизма (отсыпать трубу песком а не щебнем чтоб не поломать)..
  3. Динар89
    Динар89
    Динар89
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Доброго дня. Как я понимаю, ушп - это плитный фундамент.
    Мужа консультировал знакомый (знакомых и т. д... Т. е я его переспросить не могу) и написовал такую схему УШП.
    Меня смущает, что там есть как бы пояс из армированного бетона по периметру под плитой.
    Является ли этот фундамент так же ушп ? Вопрос в общем то по терминологии.
    И что то кто то может прокомментировать по такому фундаменту?
    ЗЫ Вопрос был по безопасному фундаменту, где радон. И что это типовой фундамент строительства именно в Швеции, где защита от радона является обязательной.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  6. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Тут утепление 200, я читал ветки где вы и другие рекомендовали утепление 100 мм, и просто заливать плиту с экстроармированием, как думаете стоил ли сделать так, я так думаю дешевле должно выйти за счёт меньшего количества арматуры, но выдержит ли...
  7. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
  9. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Дело в том что плита 200 мм уже залита и пеноплекс уложен.
    Подскажите пожалуйста, какая тема будет по профилю?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Любая в плитных фундаментах, но не FAQ
  11. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Здравствуйте!
    Уважаемые специалисты, если не трудно выскажите пожалуйста своё мнение по такому вопросу: выдержит ли нагрузку от автомобилей весом примерно до 5 тонн, плитный фундамент с таким конструктивом: песчаная подушка, гидроизоляция, плита толщиной 200 мм армированная двумя сетками арматуры 12 мм с шагом 200мм, пеноплекс-фундамент 50 мм, стяжка с ТП толщиной 100 мм армированная сварной сеткой 100х100х5 мм?
    Начал так делать по совету 2-х вроде опытных строителей, а сейчас у самого возникли сомнения: что пеноплекс под нагрузкой будет сжиматься и стяжка может треснуть.
    На данный момент плита 200 мм уже залита и пеноплекс уложен.
  12. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста: планирую строить дом 2 этажа, площадь плиты 260м2, без погреба, стены - облицовочный кирпич, утеплитель 100мм, перекрытия между этажами и чердаком пустотелые плиты.
    Фундамент планируется мелко заглубленная плита.
    По расчетам проектировщика она выполняется следующим образом: котлован 100см, подсыпка песка и щебня 40см, подбетонка 10см, плита 30см (двойное армирование, с лягушками и т. д., шаг ячейки 20см).
    Дальше кирпичом выгоняется цоколь.
    Вопрос такой, как вы считает толщина плиты 30см - это норма или с большим запасом.
  13. al185
    al185
    al185
    Комменты специалистов на это в Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Итого: 40 см. :)]:)]:)]:super:
    Мало...:close::flag: Потом еще утеплить... и еще 100 мм бетона...ТП.
    Уже нормально...и бутет по российской традиции 50 см. бетона...:super::)]:)]:)]
    П. С. Для справки... плита DOW держит дом в 700 тонн. :super:
    А там 250 мм. бетона... и 100 мм ЭППС...
  15. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Потом конечно во внутрь цоколя засыпка песка с трамбовкой, заливка плиты-черновой пол 10см, утеплитель, теплый пол и чистовая стяжка 7см.
    Вопрос в том, что как вы и написали плита 25 см выдерживает огромные нагрузки и при этом разница, между планируемой плитой в 30см и 25 см, в 5 см дает объем бетона на моей площади равной 13м3, а это порядка 100т. руб.
