Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП.
  2. Artem003
    Artem003
    Artem003
    Подбетонку можно заменить, например, на мембрану типа PLANTER. Только следите, чтобы фиксаторы арматуры не продавили пенополистирол. На счет уменьшения толщины фундаментной плиты - поговорите с проектировщиком, объясните разницу в стоимости.
    Категоричные заявления на счет огромной несущей способности 25см плиты, не имея схемы здания и геологических условий не обоснованны. И ссылки на некий непрозрачный расчет некого здания в СТО производителя пенополистирола - слабый аргумент.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...у Вас опыт больше... за 119 лет-то...:ogo::flag:
    О себе Пол. Мужской
    День рождения:
    01.01.01 (Возраст: 119)
  4. al185
    al185
    al185
    "пастернака не читал, но осуждаю"...
    таки полезно заглядывать в ссылки перед позывом писать...
  5. Artem003
    Artem003
    Artem003
    Я ознакомился с тем СТО производителя пенополистирола, на который вы ссылаетесь. Расчет, приведенный в конце документа достаточно спорный. А уж применять его безоговорочно во всем грунтам и малоэтажным зданиям вовсе неосмотрительно.
    У задавшего вопрос есть проектировщик, который наверняка ознакомлен со зданием, геологией, и несёт ответственность за свои решения. Огульно заявлять, что он неправ - слишком самонадеянно.
  6. al185
    al185
    al185
    Таки не заявляйте огульно... В даденой ссылке #821 (полезно ознакомиться) комменты нескольких специалистов на конкретно это дебильное для ИЖС решение с ценой в 2 адекватных нулевых цикла и набором рисков...
    Аргументированные не огульные возражения пжста та же в комментах...
    Не угадали ни разу... еще раз ознакомьтесь с даденой ссылкой в части "проектировщиков" в ИЖС...
  7. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Добрый день. Планируется дом из газобетона на фундаменте типа монолитная плита с ростверком вверх.
    Т. е. по сути бетонное корыто глубиной 500мм, поделенное на секции и заполненное внутри керамзитом.
    Возник вопрос: нужна ли гидроизоляция изнутри? Самой плиты, внешних стенок и внутренних перегородок?
    То, что нужна снаружи, вопросов не вызывает.
    И надо ли предпринять какие-то меры на случай протечек? Дренажные отверстия может сделать в каждой секции? Коммуникации то я все водопроводные защищу, помещая их в пеналы из АЦ-труб.
  8. al185
    al185
    al185
    Нужна отсечная влагоизоляция грунтовой капиллярки для кладки и полов, а как Вы ее устроите, по стенкам или мимо, роли не играет...
  9. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Полный пирог от архитекторов:
    1) Геотекстиль
    2) 300мм песок
    3) Плантер
    4) XPS 50мм
    5) Плита 300мм
    6) Ростверк 500мм
    У меня из-за уклона на участке подсыпки требуется 600мм, планирую на дно слой песка около 100мм, потом щебень крупную фракцию 20-40, сверху расклинивающий слой мельче 10-20, а потом уже плантер. На подушке из щебня уже по идее о копиллярке можно не беспокоится, но тем не менее и плантер будет.
    Впрочем, насчёт него пока полной уверенности нет, его или подбетонку с классической гидроизоляцией.
    Грунт - глина, УГВ низкий, но верховодка во время ливней топит соседям ямы и подвалы только так.
    А, и дренаж по периметру тоже буду делать, помятуя о лете 2017го и многочисленным шлангам от дренажников в канавы по улицам.
    За ссылку спасибо, поизучаю. Ещё бы понять, а какое решение - "не дебильное".
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Плантер на щебень - не очень хорошая идея. Сломаете "пупырышки" давлением бетона об щебень и вся гидроизоляция насмарку.
  11. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Вот потому плантер всё ещё под вопросом. Но подбетонка будет весомо дороже, при том что принципиальной необходимости в ней нет. Пока я не смог найти однозначного ответа на этот вопрос. Как вариант, после мелкого щебня ещё тонкий слой песка, по аналогии с основанием под дорожки из плитки.
    Вымываться не должен, дренаж будет ниже.
  12. al185
    al185
    al185
    Без лишних деталей и без рисков #57
  13. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    щебень тоже будет дороже песка. Какой смысл-то?
    У меня у самого уклон и плантер. В самой низкой точке высота подушки 110 см (1 метр 10 см). Однако при расчетах щебень выходил ощутимо дороже в качестве подушки. А вопрос всей гидроизоляции под плитой замечательно плантер решает.
  14. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    За ссылки на факи и примеры спасибо. Я их изучаю, но пока так и не нашёл причин отказываться от проектного варианта.
    Поэтому всё-таки подниму опять свой начальный вопрос, на него ответа пока не было.
    Нужны ли меры по гидроизоляции плиты с ростверком вверх изнутри? При условии, что все меры снаружи предусмотрены.
    И практикуется ли обустройство дренажных отводов изнутри этого "корыта"?
  15. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, фундамент (лента+песок+арматура=плита) нужно снаружи утеплять или нет, рядом застройщик несколько домов фундамент утепляет пенаплексом 0,5 20191208_15005111.jpg .
