Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фундаментная плита 16х5 м толщиной 25 см залита поверх подушки из ПГС. Отмостки пока нет. Поверх плиты залит ж/б цоколь высотой 25 см. На плите построены неотапливаемый гараж и периодически отапливаемый хозблок/времянка.
    В прошлом году с приходом тепла внутри времянки (она не отапливалась) на поверхности плиты обнаружился конденсат - видимо за зиму грунт под плитой промерз, а весной/летом воздух прогрелся и плита стала границей тепла и холода.
    Для решения проблемы решил утеплить плиту изнутри при помощи ЭППС. Вопрос в его толщине.
    Вот что показывает калькулятор SmartCalc при толщине ЭППС 10 см:
    upload_2019-1-16_13-58-53.png upload_2019-1-16_13-59-39.png upload_2019-1-16_14-1-7.png
    По влагонакоплению:
    Другие результаты можно увидеть по линку на калькулятор выше. Надо принять к сведению что не совсем понятно какова температура грунта под плитой.
    - Достаточно ли 10 см ЭППС для предотвращения образования конденсата на поверхности плиты?
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Имеется дом из газобетона 2 этажа на плите 30 см. Под плитой 30 см щебня и 30 см песка. По периметру плиты сделан дренаж. Грунт суглинок. УГВ точно не знаю, но высоко.
    До зимы не успел утеплить плиту, а сейчас в Петербурге прогнозируют морозы до -22 (до этого, насколько помню, ниже -12 не опускался термометр). Имеет ли смысл сейчас в срочном порядке утеплять плиту или уже не дергаться и ждать весны?
    Да, вокруг дома сейчас отмостка утеплена 30-40 см снега.
  3. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Нижегородская область, г. Саров
  4. MiXaVologda
    MiXaVologda
    MiXaVologda
    Друзья всем привет!
    Вот и я созрел для своей стройки!
    Планирую строить пристройку к основному дому с последующей переделкой части основного дома.
    Так вот...фундамент основного дома-лента на глубину промерзания.
    я же хочу в пристрое сделать плитный.
    размеры 3,5*8м
    материл стен-1,5 кирпича обычного керамического
    высота 1,5 этажа
    УГВ 1,5-2м
    суглинок
    уклон практически отсутствует
    Вопросы следующие:
    1. Какой тип плитного фундамента выбрать: с ребрами или без
    2. Как организовать примыкание двух фундаментов (основного и пристроя)
    3. Какую толщины плиты взять, диаметр арматуры (металл) и нужно ли делать усиления под внутренние стены
    4. Канализацию хочу заложить под плиту...как лучше это сделать
    утепление ЭППС 100-150мм, подбетонка, гидроизоляция все буду делать
    УШП не хочу, теплые полы сделаю поверху плиты вот только они пойдут из основной части дома (как учесть возможные подвижки разных фундаментов)
    Прошу помощи, хотя бы в части вопросов.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сколько навскидку примерно кубов грунта надо снять чтоб получить ровную площадку при имеющихся перепадах высот на пятне застройки, размер пятна 9х9?
  6. id64199917
    id64199917
    id64199917
    Дом планируется в два этажа с двухскатной крышей из твинблока (теплит) 400мм, с перекрытием жби.
    Грунт-суглинок, 30 метров от реки, есть вероятность паводка, в сентябре грунтовые воды были на глубине 1.3-1.5м
    Рассматриваем два варианта фундамента:
    1) Ушп;
    2) Аналог ушп, утепленная 300 мм плита без ребер жесткости с трубами теплого пола внутри.
    Смущает в ушп толщина "стяжки" 100мм, эффективен ли второй вариант?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какой толщины должен быть пол, что бы удержать вес человека? :faq::|:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Народ, всё-таки подскажите самый простой способ более-менее ровно залить плиту на заезд 5,5*7 метров и фундамент под беседку 4*6 метров?
    Арматура 10мм два ряда, хочу по лазерному уровню поставить колышки по углам площадки, сделать риски, по рискам установлю доски опалубки чтобы верх опалубки был верху заливки плиты, но вот как при этом более-менее ровно залить бетон чтобы в середине не было провалов или горбов? Может быть также в середине плиты поставить тоже колышки с рисками, и вырвать их в процессе выравнивания плиты?
    Или вариант 2, заливать не каждую из плит отдельно на всю площадь, а заливать две, но на половинную ширину и тогда ровнять по правилом 2,5 метра? Тогда заливать по две половины плиты за 1 день?
  9. al185
    al185
    al185
    Ваш дом #232
    Расчетно достаточно 150мм бетона Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    От косячности назначаю 200мм минимально #71 #97
  10. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Форумчане, разбирающиеся в теме, подскажите пожалуйста.
    Залил летом плиту: щебень 20-40, отсев, эппс 10см (пол+борта), размер: 9*10 20 см, армирование в два ряда д12 20*20 под двухэтажный дом из гб. Теплые полы делать не стал по некоторым причинам.
    Регион: юг Карелии. В итоге:
    Много сомнению по устройству дальнейшего пола. Как сделать, чтобы он был не ледяным. Если на черновой пол постелю подложку и ламинат. Он же будет холодный.
    Даже если я утеплю пол 100мм ппс+70мм стяжки. Сделал расчет (1750 потери с доп. утпелением, 2400 без доп. утепления. 650*3р/Квт=1950 за отоп. сезон.). Затраты около 70тр. Делим на 2тр. Грубо 30 лет будет окупаться. И как быть тогда? Одеть носки шерстяные..)
  11. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    И тапочки.
    Стяжка 70 мм тёплой не будет никогда, если в ней нет ТП. Вам придётся мутить какое-то более тёплое покрытие, чем просто ламинат на подложке в 2 мм. Возможно, подложку, сверху ГВЛ, и уже сверху подложку и ламинат.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Это хороший тренинг мозгов.
    1- Где-то с 2001 года за вас и меня посчитано, если вы хотите получить энергоэффективность изоляции пола по грунту, с учетом санитарных норм по температуре воздуха внутри помещения, 18-24 градуса (а я понимаю у вас такое решение) то смотрите и считайте по СНиП определяющий тепловую защиту зданий для вашего региона через градусо-сутки отопительного периода. Могу сказать ни один район Корелии в 100мм ЭППС не впишется.
    2- Что касаемо покрытия "чтобы он был не ледяным" есть два решения:
    - хорошее -это теплые полы с покрытием имеющим высокую теплопроводность.
    -удовлетварительное- покрытие с малой теплопроводностью
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто надо сразу думать, читать...а потом делать.
    А не наоборот... Конечно будет холодно. Я еще не слышал
    про теплый бетон, если его не греть.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в вашем случае я бы подумал на бетон какой-то твёрдый и тут же с малой теплопроводностью материал, инфракрасный тёплый пол и ковры, например... ну в таком духе, чтобы непосредственно под ковром грелось, а холод от бетона не передавался на верхнее покрытие полов.
  15. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Добрый день, решил я построить баню 5*6 из газосиликата за мало денег и разумеется задумался про ушп.
    Вес конструкции ~10 тонн, грунт - 1м песка, дальше пгс с камнями весом до 100кг, площадка вырыта в склоне, грунт не насыпной, до грунтовых вод 9м (речка рядом).
    Есть пара вопросов:
    1. Можно ли убрать плодородный слой, а песок просто трамбонуть?
    1,1.Или можно не трамбовать если он там и так тысячелетиями лежит?
    2. Подойдет ли такая схема плиты как на картинке? 10см плита+10*30см ребра по периметру, утепление 5см ПСБ25 по кругу + 10 под плиту
    3. Если греть не постоянно, не будет ли всей конструкции сильно плохо? Я понимаю что для прогрева плиты на 20 градусов нужно около 40кВт*ч тепла. Вопрос в том что она будет нагреваться от 0 до 30 градусов за несколько часов и так по 20 раз в год, не чего не развалится?
    3,1. А по кускам ее греть можно? Сначала под душевой и парилкой, а потом все остальное?
    Заранее спасибо!
