Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Видимо действительно сформулировал вопрос не корректно. Зайдем с другого конца. А здесь есть специалисты которые сдавали в архитектурно-раздрешительный отдел, проектную документацию на утверждение?
  2. al185
    al185
    al185
    В этой теме точно нет, а в ссылках фак УШП/ первоисточник по крайней мере 1 на памяти... проектировал гражданские объекты - соответственно сданы и построены...
  3. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Я не угадываю, я изучаю тему и уже многое изучил. И не для того, чтобы продавать что-то, а чтобы построить, дом, 1 штука, для себя.
    Дренаж в моём сообщении упомянут дважды. Первый раз в контексте водоотведения от фундамента. И в этом контексте, я знаю, как, что и для чего я буду делать, и сейчас советов не спрашивал.
    Второй раз в контексте отведения воды из чаши фундамента. О чём вопросы изначально и ставились.
    Вы придираетесь к терминологии, но я Вам уже продемонстрировал, как к этим конкретным терминам относятся даже авторы стандартов.
    Люди делают от своих фундаментов водоотведение, и называют это дренажем. Глупые какие :).
    Но всем всё понятно.
    О "дебильности", опять же пользуюсь Вашим же приёмом. Всё тот же СТО 465-003-2008.
    4.28 Для уменьшения чувствительности сооружений к деформациям основания, включают в себя повышение прочности и пространственной жесткости зданий и сооружений, достигаемое усилением конструкций, устройством железобетонных или армокаменных поясов и т. п.
    6.6.1 Наружные стены подвалов и технических подполий (далее — подвалов) должны быть рассчитаны на горизонтальное давление грунта с внешней стороны стены.
    6.6.2 Стены подвалов устраивают из монолитного бетона, сборных бетонных блоков или каменной (кирпичной) кладки.
    Т. е. сам приём плиты с ростверком вверх стандартами вполне допускается. Даже если терминология не верна, пусть это будет железобетонный пояс или монолитные стены цоколя.
    Я телепатически догадываюсь, что Вы именно конкретно керамзит в чаше фундамента считаете неправильным. Но почему-то я не увидел ни одного Вашего комментария в темах, посвященных именно этим вопросам, именно в этой ветке форума, например, тут: https://www.forumhouse.ru/threads/239000/page-6
    Люди годами так делают, и не догадываются, что всё неправильно.
    Если керамзит не сыпать, сделать перекрытие с тех. подпольем, то тогда всё норм будет, не дебильно?
    Я ещё раз повторяю, настойчиво. Вы по прежнему не дали ни грамма полезной информации, касающейся моих вопросов. Зато активно всё пересыпаете кучей ссылок по множеству тем, в которых если и есть полезная информация, приближенная к моему конкретному случаю, то найти её совершенно нетривиально. Утверждаете, что моя плита дебильна, но при этом понятия не имеете ни о грунтах, ни о проекте. И даже не пытаетесь поинтересоваться.
    Продолжать в том же духе ни смысла, ни пользы нет. Ни для меня, ни для других читателей, которые бы вдруг попытались найти здесь полезную информацию по аналогичным вопросам.
    Если Вы с высоты Вашего опыта и знаний видите, что что-то проектируется/делается неправильно, то лучше бы сказали, что конкретно неправильно, вместо вороха ссылок на общие темы. А я, или другой искатель истины уже сами бы носом перерыли факи, стандарты, документацию, все эти ссылки уже многократно здесь перечислены и изложены, Вами же в том числе.
  4. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Вам спасибо за благое дело. Но, ИМХО конечно же, для вопрошающих полезнее было всё-таки указывать на их конкретные ошибки, с упоминанием правильного варианта. А вот дальше уже пусть сами ищут. Тем более сборники материалов все есть, в том числе и Вашими же силами составленные.
    Вместо отсылки к изучению всего и вся. Всё-таки вопрошают же в основном застройщики, а не строители и не проектировщики. Которых интересует, как не налажать в их конкретном варианте, а не научиться делать любые фундаменты в любых условиях.
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Что-то сомнительно - половина несущей стены будет фактически висеть в воздухе на 2-5 см, плита будет сильно работать на изгиб в этом месте.
  6. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Если есть сомнения - сделайте по первому варианту. Только угол от кухни сделайте не один на 90 градусов отвод, а два по 45. Или вообще три по 30. Т. е. чтобы максимально плавный был поворот.
    Без сомнений - это только конструкторский расчет Вам поможет. Остальное "сломается/устоит"- догадки с большей и ли меньшей вероятностью.
    P. S. еще раз посмотрел на план. По схеме у Вас не под стеной идет канал, а вдоль неё. Чой-то она тогда в воздухе-то повиснет?
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Спасибо за ответ и все же. По первому варианту поворот идет сверху пола и будет закрыт двумя ступеньками с плиткой поверх, поворот ступеньки на 90 градусов сделать реально, повороты на 45 или 30 будет смотреться кошмарно.
    По второму вопросу - да, траншея идет рядом со стеной, но достаточно близко, впритык. Вот Вы бы себе лично сделали такой фундамент?
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Вам виднее, потому что Вы видете это дело "в натуре". Я исходил из практических соображений, что угол в 90 градусов довольно сомнителен для канализационных дел. Гораздо больше вероятность застревания мусора. При 45х2 или 30х3 угол плавнее получается и мусор легче проскакивает
    Себе- второй. Усилив арматуру, при сомнениях, на этом участке плиты. Также прошу не принимать мои слова как руководство к действию, потому что сделав себе второй вариант - я бы сам взял на себя все риски по устойчивости плиты/стены. Вам я рекомендую найти конструктора и сделать расчет. Либо пойти по первому, менее опасному варианту.
  9. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Вопрос от дилетанта. Собираюсь ставить баню. Размеры 6000х4000. Один этаж - из сруба. Рекомендуют плиту. ЭППС 100 мм, один слой арматуры и бетона 100 мм. Смотрел несколько роликов и немного не понял. По периметру делают усиленное армирование. Если у меня будет слой ЭППС в 100 мм, как мне сделать углубление в периметре под такое армирование? Под внутренние стены (стену) тоже необходимо такое доп. армирование? Под печь? Еще хочу в душевой и парилке сделать под плитку электрический теплый пол. Его под плитку нужно будет укладывать или так же как и водяной пол - в плиту?
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Такой фундамент имеет право на жизнь? Армирование не указал.
  11. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Добрый день !
    Вопрос в следующем, предполагается строить плитный фундамент в 1 метре от границы участка. Уровень будет выше чем у соседа, кроме того предполагаю скрытый (подземный) отвод дождевой воды с крыши.
    1. Не отразится ли эта труба в дальнейшем на промерзание грунта под плитой в зимнее время, так как через трубу может проникать холодный воздух ?
    2. Так же близость и разность уровня с соседом не скажутся ли на промерзании грунта под плитой ?
    пока только догадки, понятно надо утеплять, но в данном случае как быть ?
  12. mss1967
    mss1967
    mss1967
    это вообще законно?
  13. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    если дом. то нет. незаконно.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    имеет, замучаетесь только воплощать)
  15. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Спасибо за замечание !
    А в чем вообще вопрос ? в разрешении на строительство ? так для этого прохожу общественное слушание на изменение границ отступа, сосед не против (в настоящее время у меня дом правда деревянный вообще на границе стоит и при том законно зарегистрированный).
    Вопрос тут не об армировке или нагрузке и тому подобное (конечно я не указал армировку и подсыпку какой она должна быть) суть вопроса: промерзание грунта при таком расположении водоотвода, который в дальнейшем будет уходить в старый колодец. Я такое уже делал и все работало отлично в построенном доме ранее. Но там другой тип фудамента. А тут хотелось УШП.
    К тому же низко соседский участок...через него тоже может промерзнуть вглубь грунта.
    Я думаю будет промерзать ...
