Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Утеплённая отмостка не помешает, а скорее наоборот...)
  2. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Хорошо утепление сделал под отмосткой и даже со стороны соседа поглубже.
    Но вопрос насчет трубы отвода дождевой воды остается !
  3. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Как вариант утеплить и трубу ! но блин долго и дорого получается, но деваться не куда, хочется услышать ваши мнения !
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ooobin, Разделите Ваши сомнения на два вопроса: один о границе и второй о ливнёвке и промерзании.
    Первый задайте юристам (при необходимости), второй - в темы по УШП, отмосткам, водоотводу.
    И получите исчерпывающий ответ.
    А так Вы ошарашили спецов нарушением по отступу от границы, в связи с чем второй вопрос остался
    без ответа...)
    Или рассказывайте подробно об утеплении УШП, ливнёвке, утеплении отмостки, приёмном колодце
    (с толщинами утеплителя, диаметрами труб, о площади сбора воды и наличии сброса) и Вам сделают расчёт эффективного утепления.
  5. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    уж извиняйте если когото ошарашил ! Вопроса по границе участка и стройке даже не возник у меня. Я указал границу только что бы подчеркнуть что утеплять и отсыпать далее 1 метра я не могу.
    И вопрос состоял только об промерзании грунта под УШП из за разницы высот с соседским учаском, и второй по поводу ливневки (промерзнет или нет) других вопросов у меня нет пока !
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так есть ли УШП, утеплённая отмостка, ливнёвка и ограничения или Вы пока моделируете
    неблагоприятную ситуацию и конкретики не будет?
    Просто на Ваших схемах не совсем УШП, толщина ЭППС не известна, пирог подушки тоже, параметров ливнёвки нет, а тут ещё глобальное потепление и СП по климатологии устарел...)
    Так что теоретически Ваш вопрос имеет место быть, но, как видите, пока даже обсуждать его никто не хочет. Хотя можно утеплить, обогреть, заглубить ливнетрубу и не париться...
    А оно Вам нужно?
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Помогите найти ответ на вопрос.
    У меня УШП, возникла необходимость заглубить сифон душа в пол. Дошёл до арматуры, глубины не хватает, ещё бы немного, но не знаю, можно ли резать арматуру?
    Вот это место.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    1 стержень надо перерезать ?
  9. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Да, один. Ну и сетку, всё, что на фото.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
  12. al185
    al185
    al185
  13. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вообще-то рабочую арматуру резать нельзя. Но есть решение: усилить ослабленное место дополнительными стержнями арматуры. Т. е. по обе стороны проема подвязать пару стержней не меньшего сечения, длиной по паре метров...
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Я бы не назвал это решением...
    У меня ширина санузла 2,2 м
    То есть мне надо снести межкомнатные перегородки, продолбить в бетонной плите двухметровые траншеи, причем глубже залегания арматуры, чтобы была возможность привязать доп. стержни и поставить стены на место?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Фундамент готов давно. Что куда вязать ?
