Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Режьте арматуру .
  2. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Огромное спасибо!
  3. Игорь4343
    Игорь4343
    Игорь4343
    Киров
    Есть вопрос, можно ли отсыпать подушку одним песком без щебня соответственно через геотекстиль.
  4. al185
    al185
    al185
    И можно... и нельзя... в зависимости от исходных условий...
  5. al185
    al185
    al185
  6. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Считаю смету на фундамент, подскажите пожалуйста.
    Есть фундамент из фбс блоков в 2 ряда. В том числе перемычка под несущую стену ровно посередине. Планирую по всему периметру заливать армопояс, делать обратную засыпку по всей площади и сверху, опираясь на получившийся ленточный фундамент, заливать монолитную плиту.
    Размеры фундамента 9 на 12.
    Дом будет одноэтажный из газоблока. Несущие стены будут опираться соответственно на ленточный фундамент, а вот перегородки из 20 см газоблока будут опираться на плиту.
    Со временем обратная засыпка все равно уплотнится и просядет, плита останется с опорой только на стены ленточного фундамента.
    Интересует все же какого диаметра брать арматуру и во сколько рядов ее класть.
    Мое предположение это два ряда с квадратом в 200 мм прутки диаметром в 12 мм. И заливка в 30 см. Тесть уверяет, что хватит плиты в 10 см и один слой сетки диаметром в 10 см, мол его дом в этой же деревне стоит так уже 7 лет. (Хотя это не срок).
    Как лучше поступить?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @alishka1986, плита 200 мм нужна, так как пополам перемычка. Армирование верное Вы указали.
    Я бы ещё поверх ПГС наложил ПСБ-15 милимметров 100-200 в зависимости от региона. Благо он дешёвый. По идее гостовый продавить во время заливки не должно. Поверх наложил бы ЭППС миллиметров 30. Или же просто последним слоем ПСБ-25 (35). Это чтоб ходить и арматуру раскладывать. Получите и утепление и плиту. Ну а если в эту плиту ещё и трубы тёплого пола уложить - вообще красота. :)
  8. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Спасибо. Так и сделаю. И трубы теплого пола туда же и утоплю. Значит буду заказывать 2 тонны арматуры.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Можно тупо залить полы по грунту. То есть не опирая плиту на ленту и перемычки. Будет дешевле, так как реально хватит и 70-100мм бетона и армирование можно взять просто сетку. Но пенопласт придётся брать большей плотности. Ну и нюансы есть с опиранием перегородок и трамбовать серьёзней придётся.
  10. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    я думал о полах по грунту. Но берут сомнения, что я смогу нормально уплотнить 1.5 метра засыпки. Поэтому решил плиту.)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если плита, зачем армопояс. И пирог пола с ПС и ЭППС не мешает обсудить.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Этим летом как раз 1.4 метра засыпки трамбовали. Трамбовали, трамбовали, трамбовали. Всё послойно, всё по феншую. А потом дожди зарядили. И осело это всё ещё сантиметров на 10.
    P. S.: про армопояс верно человек подметил. Не нужен он. Ну, только если уж лента совсем кривая и не в уровень с диким перепадом.
  13. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Лента вровень с землёй, хочу таким образом поднять высоту цоколя. Думал блоки пескобетонные купить. Ими поднять. Но у нас в городе их не нашел.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас верное "предположение" насчёт 200мм, но я бы заказал расчёт плиты. Это недорого.
    А у Вашей неразрезной плиты, опёртой по контуру, и толщина может быть меньше и армирование уточните, особенно над средней стеной.
    Бетон съэкономите, но самое главное нагрузку снизите, а то 500кг/м2 возможно неучтённой на фундамент - мало не покажется).
    Даже во время заливки возможны проседания, трамбовать надо послойно и качественно .
  15. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Добрый день! Нужен совет и оценка местный профи, а их здесь немало :hello:.
    На фотке предполагаемая схема плитного фундамента. Нужна оценка и поправки :faq:. Пожалуйста!
    Исходные данные: грунт - плодородка 40 см, ниже суглинок средний, примерно 1,2 м от поверхности песок, УГВ очень низко, участок относительно ровный, в поле, сейчас там глина и водища. Дом 2 этажа из ГБ 9 на 9,5 м.
    План действий пока такой. Вырыть калован глубиной 40 см, шириной на 1,5 м шире габаритов дома. По краям катлована Вырыть траншеи шириной 20-30 см, глубиной так же под дренаж. Застрелить всё геотекстилем с заворотом (с плотностью пока не определились, нужен совет). В траншеи уложить дренажную трубу 110, оберную геотекстилем, засыпать пгс или щебнем (?), далее все засапыть песком карьерный мытым с послойной трамбовкой - слой 40 см. Далее установить деревянную опалубку, внутрь приделать ЭППС 50 мм (ПСБ 35?) в качестве несъемной ОПАЛУБКИ, туда засыпать ещё песка 10-15 см, далее плёнка в нахлест и проклейкой швов, далее ЭППС 50 мм. Сверху арматурная сетка d12 мм с ячейкой 20х20 (25х25?) с усиленным армирование под несущие стены, и потом бетон М300. Потом, когда можно будет снять деревянную опалубку, займёмся отмосткой (песок, плёнка, ЭППС 50 мм или ПСБ 35, сетка и стяжка). Если успеем до осени поставим стопу и крышу двускатную. В зиму уйдёт без отопления, на плиту может засыпим опилки, сено или что-то ещё для утепления. Оцените пожалуйста схему и план действий.
    Изначально планировали ленту тёплую вниз 70 и вверх 50, но у нас дом планируется, где угол крыши опирается на столб, и мы боимся этот столб на ленту ставить, а на отдельный фундамент ещё страшнее - боимся подвижек. Поэтому пришли к такой плите. В таком варианте по деньгам выходит одинаково - мзлф с перекрытием пустотками и плита с готовым полом (поверх будет ПСБ 35 и стяжка 10 см).
