Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По плите у Вас стандартные решения, но нужен расчёт под фактические нагрузки.
    И разберитесь куда будете сбрасывать дренажные и ливневые стоки.
  2. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Большое спасибо за отклик. Расчёт делал муж, вроде всё проходит. А со стоками пока определяемся, отведем в самцую нижнюю точку участка (5-6 м от дома) и там пока в голове у мужа такой вариант - закопать либо ёмкость большую без дна либо покрышки и вниз метра 4-5 пробудить скважины и засыпать их щебнем. Как он говорит, на первые несколько лет хватит, а потом когда поле застроится может канавы какие-то совместно с соседями предусмотрим...
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Мне кажется последнее очень спорно. Не уверен что это правильно.
    Вы уверены что 5 см ЭППС удержит песок под нагрузкой дома. Вода дырочку всегда найдёт. ИМХО, чисто из здравого смысла, лить надо на гидроизоляцию по подушке или на утеплитель, без всякой подсыпки внутрь опалубки.
  4. al185
    al185
    al185
    Не нужен Вам дренаж
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) #7 #119 #121
    • Правильное водоотведение #714
    Самая подляна #119 #121
    Самое зло...
    #97 #84
  5. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Таким образом супруг хочет поднять плиту от уровня для того чтобы избежать весеннего подтопления...
  6. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Большое спасибо. Пойду по ссылкам, буду осмысливать...
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Господа специалисты по фундаментам, есть вопрос по плите DOW.
    Вот рассчитана она на нагрузку до 700 тонн с учетом того, что морозное пучение отсутствует (отмостки, дренаж и т. д.). Эппс под плитой ведь только передает нагрузку на нижние слои грунта, ведь так?
    Теперь уберем эппс из под плиты - что изменилось? Плита теперь передает нагрузку прямо на грунт, без посредников. Можно ли считать, что и теперь плита DOW может нести нагрузку до 700 тонн? Ясно что аналогичный вопрос для УШП не проходит - там сложная система и там эппс участвует как демпфер для сглаживания изгибов плиты.
  8. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Прочитала информацию по ссылкам. Конечно времени пока потрачено мало, нужно разобраться. Направьте пожалуйста мои мысли в правильное русло. Вы имели в виду, что карьерный намывной песок не подходит или, что в нашем случае его вообще лучше исключить для подушки и использовать ПГС например? Блин, гравий, ПГС - дороже больше чем 2-3 раза :(
    По дренаж у меня скорее всего тоже будут вопросы, задам с Вашего позволения :|:, конечно после прочтения информации...
  9. al185
    al185
    al185
    Да, на основании Е не хуже 10МПа.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Да ничего не изменилось, при условии что вы не оставите дом на зиму без отопления. И не надо путать кислое с широким. Утеплитель нужен для минимизации теплопотерь через плиту (тёплые полы) и должен нести ту же нагрузку, что и плита, плюс вес самой плиты, и ничего он не демпфирует. А УШП по факту это МЗЛФ и как плита не работает.
    Да, и считать надо нагрузку на 1м2, а не просто - 700 тонн на плиту.
    ЭППС давит на грунт всем весом дома + свои собственным весом, это же на антигравитационная подушка, закон Ньютона ещё никто не отменил.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Только повторюсь: решение очень спорное, если не сказать - не верное.
  12. al185
    al185
    al185
    Изменились затраты на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку... +1тыр/м2 и более в зависимости от "проектировщика" и "строителей"...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Нельзя сыпать в опалубку, когда её снимите под краем плиты разуплотнится подушка... если хотите поднимать на 15см, то сначала подушка, а потом уже опалубка... и если пользуетесь только песчаной подушкой, то предусмотрите возможное размывание... главное, чтоб из под плиты песок не вытек...
    По армате не понятно... один ряд армирования будет?
  14. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Спасибо большое за отклик.
    Опалубка планируется несъемная из листов ЭППС. Всё равно разуплотнится? Если поднимать просто подушку, например делать 60 см высотой, то получится 20 см над уровнем земли. Тут мне кажется точно всё размоет и просядет... Ну я просто предполагаю, разумеется.
    Нет, будет 2 ряда армирования 12ой арматурой, ячейка думаем 20 на 20, хотя по расчётам и 25 на 25 проходит... Вот думаем на эту тему.
  15. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Вчера читала информацию о поднятии плиты над уровнем земли. Есть 2 варианта. 1ый это поднять весь участок. 2ой это поднять подушку. Но мне кажется что земля что песок должны отлежаться. А у нас на это времени нет. В конце апреля планируем начинать. Может быть подскажите вариант подходящий? У меня мысли такие - либо ПГСом поднимать всю подушку либо в опалубку ЭППС 100 мм дополнительно вместо того песка. И то и то уже дороговато. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь
