Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. KazakovP
    KazakovP
    KazakovP
    Добрый день ! Смысл есть в ФП если несущие стены только по периметру ?
  2. KazakovP
    KazakovP
    KazakovP
  3. KazakovP
    KazakovP
    KazakovP
  4. KazakovP
    KazakovP
    KazakovP
    :hello:
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Спасибо за ответ, эппс будет добавлен под ТП уже на втором этапе - после возведения стен. Но в этом случае видимо не избежать подбетонки, иначе стульчики придется ставить на грунт и они могут провалиться. А подбетонка - это потеря 2-3 недель сезона на высыхание. Или есть решение БЕЗ подбетонки?
  6. KazakovP
    KazakovP
    KazakovP
    2-й с послойной трамбовкой.
  7. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. al185
    al185
    al185
    #64
    Отнюдь... если потрудитесь посчитать конкретные рубли...
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    С вессенним подтоплением борются другими методами. Но для этого надо знать геологию на вашем участке и топографию его, что бы понять как и куда течёт вода.
    Даже если вы насыпите подушку под дом, это никак не решит ваши проблемы с весенним обводнением участка. Выдавленная вода из пятна застройки, только повысит свой уровень в остальной части участка. Вы же ее не отводите, а только маскируете. Это системная проблема - решите ее, скорее всего и засыпать ничего не надо будет.
  10. al185
    al185
    al185
    #79
  11. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Хорошо. Подсыпка в опалубку отменяется. Спасибо за совет!
    Интересно Ваше мнение. Если мы сделаем на геотекстиле подушку 60 см (из них 20 над уровнем земли) из песка с послойной трамбовкой виброплитой на ширину всего котлована с учётом опалубки, далее несъемная опалубка, плёнка или мембрана (?), ЭППС 50 мм, арматурный каркас и бетон, потом на отмостку так же плёнку, ППУ 35... - приемлимый вариант?
    А если заменить ЭППС 50 мм на ППУ 35 2 слоя по 50 мм - рабочий вариант?
    И по поводу отвода воды с участка
    Если разберёмся с направлением потоков, возможно ли просто ливневками (может неправильно назвала, извините) вывести стоки в канаву за забором и просто выпустить её вниз, так сказать, по течению? Администрация обычно не наказывают за это?) И делать ли в этом случае дренаж?
    P. S. Больше спасибо за Ваши ответы!
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Если за забором вашего участка есть дренажная канава, то это решит все ваши проблемы. Именно для этого она и сделана.
    Пленка ПЭ нужна если льёте на грунт или подбетонку, отсечь капиллярный подсос влаги. ЭППС и сам не пропускает воду. Достаточно проклеить стыки плит скотчем.
    По поводу замены ЭППС - надо считать нагрузки, без этого не возможно понять.
    По поводу выбора конкретного решения - есть такая вещь, называется ТЭО (Технико Экономическое Обоснование), ничего хитрого в ней нет. Берёте лист бумаги. Делите его на колонки. В одной пишите все что необходимо сделать по Варианту А, в другой - по Варианту Б и т. д. если их больше
    Пишите всё: объёмы расходников, доставка, работы, инструменты, механизмы и т. д. и т. п.
    Дальше сравниваете. Можно пока даже без цен. Просто посмотрите что вам потребуется купить, доставить и уложить. Что вы можете сделать сами (если собираетесь), а где нанять людей. Какая техник потребуется. Сколько времени надо на реализацию. Время - это ресурс который вы не купите. Стремитесь вы успеть закрыть тепловой контур к отопительному сезону или стройка уйдёт на следующий год? Что вам выгоднее вы поймёте сами.
    Если все же решили делать подушку выше уровня плодородного слоя, то я бы посоветовал щебёнку, на то, что выше (песок вровень, геотекстиль, щебёнка - все послойно трамбуем). Ее, по крайней мере, не вымоет водой и не выдавит из под фундамента (смотрим на отсыпку под ЖД).
  13. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Огромнейшее Вам СПАСИБО за советы! Я как раз и подумала о том, что надо нарисовать, расписать, посчитать разные варианты. Спасибо ещё раз!
  14. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Возник пока ещё один вопрос. Какой щебень лучше использовать в моем случае? Из прочтенной мною информации поняла, что известняковый категорически не подходит, а гранитный самый лучший, ну и, соответственно, самый дорогой(. Есть ещё варианты ОПГС, гравийный, из бетона... Чем-то из этого можно сделать тот самый верхний слой, выше уровня земли?
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Любой подойдет, он по умолчанию будет крепче на 2 порядка, чем пенопласт который вы собираетесь положить под плиту. Все же дом по нему прыгать не будет. Фракцию не крупную проще трамбовать. Искать надо поблизости, тогда и цена будет подешевле. Смотрите объявления рядом с участком, звоните. У нас самый дешевый песок, щебень и пр. получается купить через коменданта поселка - он от управляющей компании, у них цены как на крупный опт. Надо изыскивать :)
