Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Ещё раз СПАСИБО!
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Достаточно толщины стяжки 50 мм на эппс под садовый домик 3х4 или мини баню ?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По американским кодам - минимум 8 см. (бетон)
    Где-то читал...запомнилось.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С плиткой и клеем как раз 8 будет. Ну это чтобы не разорятся на прогрев пола...
  5. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. murat0v
    murat0v
    murat0v
    Всем привет, кто подскажет как правильно сделать монолитную плиту под гараж 7.4х5.4м из газобетонных блоков.
    Дано: угв больше 4м, грунт песок
    Нужно ли мне выбирать песок для укладки геотекстиля? Или достаточно его хорошо утрамбовать?
  7. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, подскажите по поводу материала для подушки под DOW плиту
    У нас рядом карьер, на выбор есть практически любой материал: песок крупный для дорожного строительства, песок для общестроительных работ, ПГС, ЩПГС, отсев, щебень, гравий.
    Самый доступный по цене - отсев. Подойдет ли он для моей подушки?
    Грунт. Плодородный слой 30 см. Далее суглинок вперемежку с песком примерно 50-70 см. Далее песок, похожий на речной – яма глубиной 3 метра – песок. Что глубже – неизвестно.
    УГВ низкий, точный уровень неизвестен. В погребе глубиной 2,5 метра всегда сухо, не затапливало никогда, даже весной, подполье сухое при отстутствии отмостки и дренажа. Весной участок не наблюдал, предположительно вода не стоит, по крайней мере по опросу соседей. После ливней лужи быстро высыхают.
    Дом одноэтажный из арболита.
    Фундамент_2_1.png material_otseva.jpg pesok_1kl_dor_stroy.jpg pesok_1kl_krupniy.jpg pgs.jpg shgp_c-4.jpg
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пойдет и классическая УШП...
    т. е. 100 мм плита... 200 мм ЭППС...
    Подушку делайте правильную...:super:
  9. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, огромная просьба - не обсуждаем тип фундамента. DOW - осознанный выбор, тому есть основания. Речь сейчас не об этом.
    Вопрос про материал подушки.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Любая сыпучка. Битый бетон, Скальник, щебень.
    Нижний слой... крупный щебень, выше - мелкий. Ровняющий слой - песок.
    Песок трамбуется влажным...до дури.
  11. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Спасибо.
    Хотелось бы выяснить оптимальный во всех отношениях состав (в т. ч. финансовых), исходя из конкретных материалов
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот теперь и решайте.
    Что ближе, дешевле... и. т. д.
  13. disak
    disak
    disak
    Всем доброго, нужен совет от опытных строителей. Регион Владимирская область, почва - суглинок. Дом один этаж, газоблок D 400. Перекрытие дерево. Котлован 60 см. Укладываю геотекстиль, утрамбовка виброплитой 100 кг песок, каждые 20 см. 50 см песок 15-20 см щебень утрамбовка виброплитой. Толщина фундамента 25 см. Бетон М 250. Арматура 12 два ряда по 5 см отступ от краев бетона. Ячейка 25*25. Высота плиты от уровня земли 5-10 см. Подскажите все как надо ?
  14. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Всем привет! Дом из газобетона один этаж, фундамент плита 25 см. Имеется терраса 2.5*4 которая является частью плиты без терморазрывов и т. д. опасаюсь за целостность фундамента, не появится ли трещина на стыке террасы и дома из-за разности нагрузки на плиту?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Под этот дом хватит УШП классика...100 мм плита...
    ребра жесткости. и 200 мм ЭППС.
    А не думаешь, что потом придется еще утеплять сверху плиту.
    Бетон...очень холодная штука... а это еще 5-10 см ЭППС...+ стяжка с ТП.
