Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Неоднократно работал с отсевом дробления 0-5мм, см фоты Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    Но новичка он может напугать некими явлениями, например после дождя стоят лужи в которых он может "раскисать", виброплита по обводненному отсеву не работает.
    Самый бесспорный вариант ПГС или ЩПС.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все так, но зачем так низко плита? Зачем её делать всего на 5-10 см выше уровня земли?
  3. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Интересно, что как лучше трамбовать 70 см подушки: растаскивать вручную и трамбовать виброплитой слоями по 10-15 см или сразу сделать всю насыпь и пройти виброкатком всю толщину.
    По деньгам, думаю примерно одинаково выйдет, но второй вариант быстрее и проконтролировать легче.
  4. disak
    disak
    disak
    А я не знаю как лучше, я просто спрашиваю как лучше и правильно ли это
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я пишу, что все правильно, за исключением высоты плиты над ровне земли.
    Нет, если в Сочи строитесь, то наверное нормально.
  6. al185
    al185
    al185
    #33
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Ivmaster, у нас дороги так делаю. Пять машин высыпят потом катком пройдут и асфальт укладывают, весной волнами вся дорога. Я бы подушку под дом так не делала:nono:
  8. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Всем привет. У меня снова вопрос. Теперь по армированию плиты.
    Напомню, почва суглинок. Дом 2 этажа из ГБ 9х9.5м,плита 250 мм. Пирог: геотекстиль, песок 40 см, щебень 20 см, ЭППС 50 мм под плиту и в качестве несъемной опалубки, арматурный каркас, бетон М300. Сейчас рассчитываем арматуру. Муж говорит надо сетку из 12ой армы 20 на 20 см. А мне кажется, что можно сэкономить и сделать либо сетку 25 на 25 см либо 20 на 20 но 10й арматурой. В обоих моих вариантах подразумевается доп. прут арматуры под несущими стенами. И тут тоже вопрос. Где-то видела, что под несущие стены армируют только нижнюю сетку. В моем случае это не подойдёт?
    Посоветуйте пожалуйста как правильнее.
  9. al185
    al185
    al185
    Т. е. на плиту еще утеплитель и стяжка +150тыр напрасных затрат... тут довольно нелепа "экономия" 5тыр на арматуре...
    Если действительно желаете сэкономить, примите к исполнению #84, Вам годится даже #97 (дренаж не нужен)...
  10. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Муж тёплый пол не хочет вообще, только в ванной/туалете и около окон витражных. Сверху на плиту под стяжку положим ещё 50 мм ЭППС. Кстати ЭППС собираемся покупать ПЕНОПЛЭКС ГЕО, норм? А что касается финансов до стяжки ещё далеко, и к тому времени как раз ожидаются доп. средства и рабсила).
    Про дренаж спасибо Вам за совет ещё в прошлое моё обращение. Исключили его. Позже скорее всего будут вопросы по водоотведение)
    В последней ссылке арматура 10ка с шагом 20 см, подходящий мне вариант?
  11. al185
    al185
    al185
    Если обратите внимание на марку, и плита будет изолирована от основания.
  12. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Да, спасибо, действительно невнимательно прочитала(
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Под стенами дополнительная арматура укладывается в нижней зоне "поперёк стен".
    Между стенами в верхней (тут уже надо смотреть по межстенной геометрии. т. е. какие пролёты и какие стены нагружены). Бывает как вдоль так и поперёк, а бывает и вдоль и поперёк одновременно.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заберите ботинки... и тапочки...и пусть на улице на бетоне постоит в носках.
    Начните эксперимент осенью или весной. Зимой не стоит. Потом нового искать.
  15. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    :aga:
