Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Муж планирует просто ячейку 20х20, под стенами и снизу и сверху 10х10...
  2. al185
    al185
    al185
    Можете хоть один пример конструкторского расчета плиты для ИЖС с дополнительной арматурой?
    Например в даденой абоненту ссылке конструкторский расчет под кирпично-монолитный дом на основании от 10МПа не показал ни единой дополнительной арматуры... аналогичные результаты выложены из расчетов плоских плит конструктора Судоргина...
    Предлагаю не дезинформировать публику решениями тупо из многоэтажного ПГС... итак запуганную многочисленными мнящими "опытными"... без единой цифры...
    Вам это просто потрындеть, а абоненты расплачиваются за это рублями...
    Публике предлагаю всегда интересоваться происхождением вещаемых "истин". Например на сайте визави обнаруживаем инженеров-архитекторов, при это следует понимать, что расчет плиты отнюдь не в компетенции архитектора, а исключительно в компетенции ваще иного специалиста - конструктора...
    Т. е. это то же самое, если по поводу геморроя выслушивать советы лора... кстати к чести врачей они не вещают "истин" вне своей специализации...
  3. al185
    al185
    al185
    Тяжелый случай невежества (нежелания ведать) при наличии даденых рабочих эскизов из конструкторского расчета под бОльшие нагрузки...
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Не надо на меня набрасываться. Вопрос был как допармирование укладывается. Нужно оно или нет - надо смотреть по конкретной ситуации.
    Ну а логику я вашу не пойму.
    Когда человек пишет 200х200 d12 вас это не смущает. а если про допармирование при меньшем диаметре то сразу триггер сработал. Яж даже ни разу не утверждал что именно так и нужно делать.
    Ну а расчет Судоргина я видел в теме по УШП. И мне он не понравился.
    вы что-то путаете. никого я не запутываю. тем более конкретными цифрами. Оно только у "практиков" откуда-то берутся. Радеют они, видимо, за повсеместную экономию. Какие добрые-пушистые, прямо диву даешься.
    Не знаю что у вас за логика, но МК, ЖБК, Основания, Сопромат мы изучали так же как и ПГС-ники. Уж есть там в общепринитой терминологии связка "Инженер-архитектор" или нет мне без разницы. У меня в дипломе именно так написано и мы чуть больше чем просто архитекторы.
    И да. -по расчету почти всегда богаче получается чем хочется. И это нормально.
    Как вы лихо пиу-пиу во все стороны. Тот дурак, этот невежда)
    PS, Эскиз - это по определению "предварительно".
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    На счет примера. Вот дом в 2 этажа. Средние стены из кирпича. перекрыты плитами в 3 уровня по желанию заказчика. Итоговая нагрузка от таких стен 20 тонн на погон.
    Так что ИЖС ИЖСом, но армирование иногда выскакивает порядочное.
    На картинке цветные квадратики это диаметры арматуры при шаге 200. По телу плиты изополя соответствующего цвета.
    Из картинки видно что верхнее армирование в данном примере по оси X требуется д14 ш200. Это как раз д10 с шагом 100.
    Вдоль Y без допармирования.
    ПО нижней зоне д18 ш200 можно заменить на д14 ш200 + д12 между д14 или на д10 с шагом 50мм.
  6. al185
    al185
    al185
    Срезал... таких тяжелых клиентов ни разу не видал...
    Ключевое слово... ежели беретесь советовать конкретному абоненту #986 вместо абстрактного вещания про иногда, вполне уместно прицениться, что там нагрузки не более 8т/м... т. е. плод рекомендованного конструкторского расчета имеет 2й запас... без единой дополнительной арматуры...
    Хотя этому конкретному абоненту, чтобы "спать спокойно", очевидно необходимо закопать побольше денег... тут Ваш совет вполне в кассу... а я тут не доктор...
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Это вы тоже лихо собрали. Знатно так округлив.
    Под наружным да около 8 тонн. Под внутренней же с большой долей вероятности будет 1,5-2 раза больше.
    И я не советовал ничего конкретного, а лишь указал как может идти допармирование. Нужно оно или нет - я не могу определить зная лишь одни только габариты дома и что он будет из ГБ.
    Вам бы тут всем перестать считать чужие деньги. Вся эта забота о чужих средствах без конкретных входных данных выглядит странно.
    Хотя может потому ФХ пользуется таким спросом, что тут успокоят и насоветуют экономных решений)
  8. al185
    al185
    al185
    Если захотите проверить, получится еще меньше - ГБ +перекрытие1 бетон +перекрытие2 дерево +крыша со снегом, пролеты там 5-м.
    Это ГБ с кирпичной облицовкой (абонентом не упоминалась) +перекрытие1 бетон +перекрытие2 дерево +крыша со снегом.
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да я согласен. Но рассматривать всё же лучше "экстремальные стены". А такими чаще всего являются центральные.
    Ну да ладно. Я правда не спора для. Даже соглашусь что богатое армирование не всегда треуется. Но всё же ИНОГДА требуется) И вот тогда и можно актуализировать тот мой первый пост.
    Ну а про дипломы и архитекторства уже право дело поднадоело. Не вы первый просто) Там уже народ выяснил что у меня в Липецке метро есть и я там свой диплом купил. Всё жду когда онлайн база дипломов заработает нормально, что бы можно было туда отсылать.
    В той плите под самой нагруженной стеной ещё и от продавливания арматура потребовалась. Но не будем об этом. Это я так... к сведению что каждый случай уникален по-сути. И без рассмотрения в конкретике - на мой взгяд лучше перезаоложить лишнего.
    Да это не экономно. Но думается более безопасно.
  10. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нет, неправильно. Я не из тех, кто готов закопать деньги, просто чтоб было. Если б было так, то и вопросы бы тут не задавала. Конечно, по уму-то надо бы к архитектору, конструктору... Но жаба, она такая. Думаю, что этот форум создан в том числе для того, чтобы обычные люди могли спрашивать советы у более опытных и уже прошедших этот путь людей.
    Я прекрасно понимаю, что это личное дело каждого прислушиваться к советам или нет, никто здесь гарантий не даёт и все такое.
    Конкретно Ваше мнение меня очень интересует по поводу армирования именно моей плиты без тёплых полов в ней. Прочитав переписку я так и не поняла как делать. Супругу надо привести аргументы в пользу моего варианта, если они конечно есть... Мне с моим желанием во всем разобраться вообще говорят: "женщина на стройке - это зло"...
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не всегда, но "жабы" их больше давят...)
    Так Вы же знаете ответ
    Похоже муж хочет заказать расчёт, как здесь #993 или воспользоваться советами модератора,
    а Вы ему мешаете...:aga:
  12. al185
    al185
    al185
    Вам даден пакет рабочих эскизов с планом производства работ тупо к исполнению... пусть перечитывает и кликает...
  13. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Здравствуйте всем.
    Вот планирую постройку дома и собираю информацию.
    На данный момент один из вопросов таков.
    1. хочу складывать стены подвала из ФБС блоков, стал просматривать различные варианты по стоимости. Разные производители называют разные марки используемого бетона. ОТ м50 до м300,
    в основном 100-150. Соответственно возникает вопрос, на сколько в данном случае важна марка бетона? Стоит ли гнаться за маркой выше м100 ? И можно ли доверять заявлениям производителей? А то может они все м50 ? И вообще стоит ли использовать ФБСки?
    Спасибо.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Сразу скажу что не возьмусь. Разгрести бы текущие завалы) Вроде по форуму бродят и ищё конструкторы, если совсем прижмут сомнения.
    Советы модератора по ссылке однозначно полезны, особенно если вникнуть, что там к чему и для чего.
    На счет допармирования в целом. Думается если не расчитывать, то под максимально нагруженной стеной не повредит проложить в нижней зоне. Благо перерасход вроде небольшой (вроде чуть меньше 92х метров арматуры. это если 2х метровые коротыши). В верхей зоне чаще всего не требуется, но по сухим цифрам расчета иногда всё же приходится (в моём примере, например).
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я тоже мог бы привести пример двухэтажки с допармированием нижней зоны под тремя поперечными стенами с пустотными перекрытиями и безраспорной крышей. И не одной...)
    Те, кто принимает армирование без расчёта в серьёзной программе, потратят куда бОльшие
    деньги на армирование, чем на расчёт, предусматривающий его оптимизацию.
    Если попробует самовольно экономить на арматуре плит, будут проблемы при эксплуатации...:hndshk:
