Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Смотря что за дом. По сжатию этого более чем достаточно для ИЖСа.
    М50... такие бывают?)
    Однозначного ответа вряд ли будет. Стены фундамента это часть здания и работает совместно с остальными конструкциями и "коружением".
    Использовать конечно можно, но целесообразность определяется в каждом конкретном случае.
  2. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Большое спасибо за совет и направление)!
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1- ФБС М-50 при высоте не выше 3 этажей -ДА, при выше надо смотреть конкретику. Вопросы гидроизоляции и водонепроницаемости в этом случае не рассматриваю...
    2-Стоит ли использовать ФБС. используйте.
  4. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Ну сверху будет один этаж, правда планирую его чуть шире фундамента.(фундамент 9х8 а перекрытие под жилой этаж 10х8,5) Но вопрос меня волнует не столько по сжатию, сколько по соображению, что не будут ли такие ФСки слишком впитывать влагу из за качества бетона, отсюда разрушение, сырость...
    Ну в одной из контор сказали что делают из марки 50.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ФБСкам это не страшно.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени. Не могу понять один момент, помогите разобраться.
    Вот часто встречается схема УШП со скошено срезанным пенопластом. в районе ребра жесткости.
    С тем срезом что сняли с "полов" пенопласта, понятно всё.
    Вот интересует тот срез где с торцевого пенопласта срезают.
    Как в этом случаи выглядит сам узел УШП-стена?
    Я так понимаю его срезают что б не было "трамплина" при отделки цоколя?
    Как при этом стена, её сдвигают ближе к краю + штукатурка и стена снаружи будет ровная?
    Как само ребро, если оно было 400мм, можно сделать уже? или можно просто стену сместить?
    Или не стоит так делать, холодный угол получится?
    спасибо
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На правом рисунке под стеной, этот срез является площадкой для
    облицовачного кирпича. Для этого его и делают. Если в планах нету
    кирпичной облицовки, то можно не делать срез.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
  9. al185
    al185
    al185
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @al185, да да, вот так нравится, когда нет "трамплина" от ППСа на цоколе.
    Получается скос можно не делать, просто стену выносим на ППС ?
    И подскажите, если ребро жёсткости 400мм, можно ли его не уменьшать и оставить как есть, а тёплые полы чуть завести на ребро жесткости ?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На чертеже? и в реале? :faq:
    Или мы сразу строим...а потом спрашиваем! :)]
    П. С. У меня так с машинами...куплю, а потом начинаю изучать,
    хорошая или нет :)]:aga: ...Правда, пока интуиция не подводила.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Владимир Таллин, На чертеже конечно же:|: Переставляю всё подгоняю, некоторые нюансы всплывают. Подушка готова с того лета, материал закупаем. Снег ещё не сошёл, а потом ждать когда весь грунт оттает, так что мелочи подогнать есть время.
    На низком старте так сказать.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @al185, Извините можно Вас еще побеспокоить:cool: про толщину отмостки хотела спросить. Будем её сразу до заливки бетона закладывать. Планируем 10 см*1,2м, но вот думаю 5-ти см хватит или нет для нашего региона. Зимой неделя бывает -45
    спасибо
  14. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    В первоисточнике 764217 (320×213)
  15. al185
    al185
    al185
    да
