Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @vidge, спасибо большое, записала! :um: значит на щебень, такая разная маркировка, а какую вам специалисты рекомендуют? Удачи вам, и наводнений поменьше.
  2. vidge
    vidge
    vidge
    г. Благовещенск
    Всё намного проще.
    Я не хочу в будущем проблем.
    Так как местность болотистая, боюсь, что тонкая плита треснет.
    Поэтому и такая подушка под плиту и сама плита 300.
    а поставить хочу одноэтажный дом из газобетона с гаражом, общая площадь пятна застройки 150кв.м.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хоть одну плиту ДОВ или УШП видели треснутую? :faq:
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уточните грунтовые условия...
    И прикиньте расчётом толщину и армирование.
    Съэкономите в деньгах и обеспечите надёжность...)
  5. al185
    al185
    al185
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
  6. vidge
    vidge
    vidge
    г. Благовещенск
    Всем спасибо.
    Вывод один, без геологии это всё рулетка...
  7. al185
    al185
    al185
    Предварительно актуально простое описание #13
  8. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Всем доброго дня.
    Вопрос к специалистам по УШП.
    Дом 9*14 из арболита. Внутренних несущих стен нет (перекрытия фермы), перегородки из арболита 150 мм.
    Нагрузки показаны на рисунке.
    Нужно ли делать ребра-перемычки или достаточно ребер по периметру?
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Сравниваю чертежи обычных плитных фундаментов и фундаментов УШП (DOW). Почему на вторых нет Г-образных и П-образных арматурин на углах? Разве локальное уплотнение слоев арматуры (без связки!) на углах это заменяет?
    И второй вопрос - если все же добавить Г-образные и П-образные арматурины на углах - от этого же ХУЖЕ не станет?
  10. al185
    al185
    al185
    По конструкторскому расчету
    Лучшие ответы
  11. filia007
    filia007
    filia007
    Добрый день.
    Хотел узнать. Сверху грунт чернозем я его снял. Дошел до глины, постелил геотекстиль и песчаную подушку 200-250мм. Хочу сделать гидроизоляцию и плиту толщиной 200мм. Арматура 10мм, ячейки 20*20 два уровня. Подходит ли такая плита под беседку с печным комплексом? Облецовка кирпич.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть всё же 200 * 200 мм? :faq:
    А то какие-то слишком мелкие получатся ячейки.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Некоторые в сантиметрах пишут...:)]:|:
  14. filia007
    filia007
    filia007
    Ой 200 на 200
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм. и ребра жесткости 200 мм. (УШП)
    А то, что Вы пишете...выдержит дом в 700 тонн. Надеюсь, что у Вас беседка немного
    легче. :|::)] Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП.
