Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Плита подходит... а вот основание, если пучинистое, подляну подкинет... #1038
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  2. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста.
    Плита под беседку 6*10м. Две смежных стены в пол кирпича, две других стены открытые.
    Грунт суглинок. Вода весной на глубине 1м. Предполагаю вырыть ямку, засыпать песком, утрамбовать и залить плиту.
    Надо утеплять плиту и делать отмостку если беседка холодная?
    Плиты 200мм достаточно или лучше 150мм с ребрами?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...500 мм...и три ряда армирования...:)]:aga:
    П. С. Плита в 200 мм. держит дом в 700 тонн.
    Правильную подушку делайте...и 100 мм. ЭППС...
    и 100 мм бетона. У меня баня 6*9 из оцилиндровки
    в два этажа на такой плите.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем привет.
    1. Грунт - песок (средний/мелкий), плодородный слой практически отсутствует (а то, что есть будет убрано при выравнивании участка), в некоторых местах подсыпался угольный шлак:
    2. Грунтовые далеко (6-9 м), проблем с дренажом и водоотведением нет от слова совсем (всё уходит в песок), луж даже после ливня не бывает. Снега зимой много, но, опять же, весной всё быстро исчезает (южный склон)
    3. Участок на склоне, почти на вершине, но есть возможность выровнять и сделать подпорные стенки по границам участка. Так что, для строительства будет условно ровная площадка.
    4. Планирую одноэтажный дом в скандинавском стиле с большим упором на энергоэффективность (мощное утепление, ориентация на юг и всё такое). Мембранная кровля (уклон 5 градусов), скорее всего "зелёная" (вес! С учётом снеговой, рассчитываю на 750 кг/м2):
    2020-04-15_14-26-38.png 2020-04-15_14-27-02.png 2020-04-15_14-27-29.png 2020-04-15_16-03-13.png
    Как видно, дом вытянутый, плита фундамента около 8*19м. Кровля односкатная, опирается на продольные стены или балки (над террасами, которые со всех сторон дома). Максимальный пролёт - 4,5 м.
    5. Стены - каркас с мин. ватой, лёгкие. Как вариант, внутреннюю несущую стену, думаю сделать из кирпича или ЖБ для бОльшей теплоинерционности и прочности (там нагрузка максимальная).
    6. Дом хочу практически без цоколя, верх плиты (уровень чистового пола), на 15-20 см выше уровня земли. Чтобы с террасы на землю максимум "одна ступенька".
    7. Дом для постоянного проживания, отопление - жидкостный тёплый пол от теплового насоса. Собственно, здесь важный момент: есть желание использовать массивную плиту в качестве суточного теплоаккумулятора, поэтому рассчитываю на её толщину в 25-30 см, даже если можно обойтись меньшей толщиной.
    8. Предполагаемый конструктив пола такой:
    - подготовленное основание (тот песок, что есть на участке)
    - подсыпка мелким щебнем или отсевом (нужно ли?)
    - пароизоляция
    - утепление 200-300 мм ЭППС
    - тёплая отмостка ~1,5 м во все стороны (или больше? Глубина промерзания у нас больше 2 м)
    - двойная сетка 200*200 из 12 арматуры, усиленная в углах и вдоль несущих стен (главный вопрос - можно ли использовать 10 арматуру?.. Какое требуется усиление под несущими стенами?)
    - тёплый пол крепим сразу на арматуру
    - плита DOW 25-30 см из привозного бетона (какая марка будет достаточна?)
    - чистовой пол (плитка, кварц-винил и т. п.)
    Такие дела. Из вопросов, прошу подсказать ещё такие моменты:
    - на сколько отступать от крёв плиты, чтобы крепить ростверк каркаса? (т.е. как далеко от края может начинаться зона с максимальной нагрузкой?) Сейчас сделал 10 см.
    - на что лучше опирать множество подпорных колонн на террасе? Сделать отдельные МЗЛФ-ленты (или соединённые?), столбчатый фундамент или как-то ещё?
  5. al185
    al185
    al185
    Масса лишнего. Более чем достаточно #97 без дренажа и ГТ сечение подушки.png сечения плиты 200 скосы.png узел примыкания сруба 1.png узел неут. отмостки.png разуклонка.png
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это слишком для Вас... Это - под дом в 700 тонн.
    Смотрите рисунок Т001... Вам - самое - то...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня стоит тепловой насос... уже ровно год. Дайкин на 11 кВт.
    Поверьте...достаточно плиты в 100 мм.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Уточните пожалуйста, что ещё "лишнее" осталось? Пока эти моменты определил:
    - основание трамбовать послойно, ПГС или щебень >0.5м толщиной
    - тёплая отмостка не нужна, т. к. грунт не пучинистый
    - плита как в (#97), т. е. армирование А500с 10 мм в два слоя 200х200. Будет ли критично, если плиту всё же сделать 250 мм? (напомню, мне это для термомассы нужно), или этот лишний вес мешать будет и придётся всё усиливать?
    - утепление 150 ЭППС (не будет ли хуже, если сделать 250? Я нацеливаюсь на максимальную энергоэффективность)
    - усиление армирования под несущими стенами не требуется
    - доски ростверка можно класть прям от края плиты
    - под террасой тонкая плита по ППС с усилениями в местах опор колонн. И вот здесь сразу 2 вопроса:
    1) будет ли держать такая плита тяжёлую кровлю (колонны с шагом 1875)?
    2) можно ли заезжать на нёё машиной (там под навесом кровли предполагается стояночное место)
    Ну и в целом, вариант сплошной плиты под терасами не очень вдохновляет, т. к. площадь огромна... Прикинул, там ~23 куба бетона :ogo:. Можно ли оптимизировать, например что-то типа ленты под колоннами?..
    @Владимир Таллин
    Благодарю!
    Я вот смотрю T001, там предельная нагрузка при гравийном основании и с доп. армированием - 38kN/м. Прикинул грубо, с учётом тяжёлой кровли, у меня получается не менее 1000 кг/м2 (без учёта самого фундамента). Ну и для центральной стены, под 40 kN/м (если я ничего не напутал...) :nono:
    Ну и в целом, хочу добиться не постоянной работы теплового насоса, а циклического режима, поэтому буфер тепла нужен по-больше...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А причем здесь вес фундамента?
    Фундамент лишь передает нагрузку на подушку.
    Я не спец... но...посмотри на мой дом в два этажа...
    и свой...в один этаж... (у меня стены из ФИБО-блока)
    и, как говорится, почувствуй разницу.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Говорил со специалистом, который устанавливал
    мне ТН... Без разницы... даже лучше, когда работает
    постоянно. Это подтверждает моя практика... этого года.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вопрос экономии - ночной тариф и всё такое (в моём случае - "дневной тариф" - массив солнечных панелей). Поэтому циклический режим и массивный теплоаккумулятор.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Казахстан...я сам упрямый... но ты еще упрямее... :ogo::flag:
    У меня тоже солнечные панели... и ТН... говорю последний раз...
    плиты в 100 мм ДОСТАТОЧНО... В моем случае...это 186 кв.
    минус гараж...36...(6*6)...всего 23 куба бетона было залито.
    Если их нагреть...то продержишся долго...
  13. al185
    al185
    al185
    Вам дадены рабочие эскизы к исполнению для Вашего объекта... все иное лишнее... впрочем буйство фантазии угомонить не в моих силах...
  14. al185
    al185
    al185
    Нагрузка на колонну?
    шаг 3/6м - 2,5т 8.jpg ... 4м 6.jpg ... 2м 7.jpg
  15. al185
    al185
    al185
    Считается в смарткалке, в т. ч. окупаемость...
    Пример из теплорасчета для Твери (для дров)
    пример окупаемости
