Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Владимир Таллин, услышал, благодарю!
    @al185,
    4000 - 4500 кг на колонну, для самых нагруженных
    (напомню, кровля 750 кг/м2)
    У нас цены другие, да и весь дом проектировался изначально под полу-пассивный стандарт. Считайте это моей заморочкой, главное чтобы более толстый слой ЭППС не мешал и не создавал проблем.
  2. al185
    al185
    al185
    Под колонны ППС заменить на ЭППС 1х1м с нижним армированием 5х50мм
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @al185, благодарю!
    Подскажите, а под 200 мм плитой можно вместо ЭППС использовать ППС (если да - то какой плотности)? Под несущими стенами, ясно что только ЭППС (L-блок, это называется под наружными стенах?)
  4. al185
    al185
    al185
    Можно. Это уже предполагает некое владение искусством проектирования #4... да и выгода невелика - съедается логистикой...
    Вам дадено безрассчетное решение с огромным запасом устойчивости. Более выгодная УШП требует привлечения проектировщика... по итогу выгода тоже невелика... а у некоторых "проектировщиков" может получиться дороже...
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Задумался опять о создании приямка в фундаментной плите для ремонтопригодности ввода и вывода водопровода и канализации.
    Судоргин ранее писал о создании приямка, но та тема щас закрыта, там не спросить.
    Где конкретно располагать приямок в санузле или котельной? Если возле внешней стены, то приямок будет мешать хорошей опоре фунд. плиты на грунт так как располагается почти прямо под несущей стеной, а если в середине комнаты - то и канализационная труба должна проходить в ее середине, получается что из центра комнаты идут отводы канализации, как-то это кривовато.
    Как это обычно реализуется?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только что звонил Судоргину... у него новый форум.
    Я тоже где-то потерял ссылку.
    Пока писал... прислали ссылку... https://www.m-project33.ru/
  7. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    Здравствуйте.
    1. Участок в ивановской области. Инженерно – геологические условия следующие:
    2. Планируется двухэтажный дом, монолитный каркас с заполнением газобетоном на плитном фундаменте. В первый сезон будет исполнен только монолитный каркас, и утепленная отмостка.
    3. Проектировщик предлагает следующее решение для основания ФП: щебень 20-40 – 200 мм, подбетонка 80 мм, гидроизоляция. Сама ФП 300 мм, бетон В25, арматура 10, шаг 200 мм.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Можно ли заменить щебень на «бетонную отработку» - разбирают бетонное сооружение, бетон получается примерно такой же фракции?
    2. Нужно ли как-либо утеплять плиту на зиму, при условии утепления торцов плиты и устройства теплой отмостки?
  8. al185
    al185
    al185
    "Проектировщик" грузит Ваш бюджет на много сотен тыр бессмысленно лишних. Бегите прочь... даже если оставите ему аванс, в разы выгоднее...
    Для понимания Неадекватные "проектировщики".
  9. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    Монолитный каркас - это моя прихоть, обусловленная особенностью планировки и стилистики дома и возможностью строительства.
    Подбетонка - да, спорный вопрос, но пусть останется все как есть.
    Уважаемый @al185 скажите про возможность зимования каркаса не утепляя? а так же замену щебня на бетон, пропущенный через дробилку
  10. al185
    al185
    al185
    Ваше основание вполне пучинистое при УГВ сравнимом с глубиной промерзания - не закрытая тепловым контуром неутепленная плита вполне деформируется.
    #33
    На фоне перезатрат в сотни тыр нахожу нелепой экономию на "пуговицах"...
    Еще раз - Вам актуален адекватный проект на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Типа #84
  11. ahiles_37
    ahiles_37
    ahiles_37
    Даже если плита будет нагружена каркасом, смонтировано утепление торцов и тёплая отмостка? По щебню понял, спасибо.
  12. filia007
    filia007
    filia007
    Подскажите. Думаю в плиту заложить шпильки для столбов. Можно ли их привязать к арматуре или заложить когда бетон немного затвердеет?
  13. Лана1805
    Лана1805
    Лана1805
    Ногинск
    Добрый день. Залили неделю назад фундамент, появились трещины. Как вы думаете, есть смысл беспокоиться?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо конкретней...) Прочность бетона, армирование, назначение, основание...
    На первом фото трещины похожи на усадочные, на втором - могут быть и деформационные.
  15. filia007
    filia007
    filia007
    Хочу уточнить. Читал что защитный слой арматуры без подбетонной подготовки в грунте должен быть не менее 70мм. У меня высота от гидроизоляции нижний слой арматуры 50мм это нормально? По бокам сделать 70мм, а верхний слой 50мм. Фундаментная плита толщина 200мм высота между слоями 100мм.
