Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Лана1805
    Лана1805
    Лана1805
    Ногинск
    прочность бетона, я так понимаю марка - 250, армирование - d12, фундамент ушп
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кто-то делал проект фундамента. ?:faq:...Не увидел ребер жесткости.
    И зачем положили так много арматуры, тоже не понятно. :(
    П. С. Бетон не очень... но...скорее всего - это усадочные трещины.
    Экспертиза скажет точнее.
    Вопрос...Поливали или нет?
    Не увидел труб ТП.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вряд ли. DOW без защитного слоя...)
    Надо знать нагрузки, толщину плиты, планировки...
    Возможно не хватает допарматуры под поперечными стенами.
    Пока видны усадочные, но осмотр эксперта не помешает.
  4. filia007
    filia007
    filia007
    Нужны ребра жесткости по торцам плиты толщиной 200мм? Арматура 10мм ячейки 200*200. Плита 8м*4м.
  5. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    @al185, подскажите, пожалуйста, как эксперт по материалу подушки.
    Будет насыпь под УШП толщиной 70 см. Мониторил цены на сыпучку с ближайших карьеров. Самый доступный - отсев и песок. ПГС, щебень и т. п. стоят вдвое дороже, а объем приличный - около 120-130 кубов.
    То, что на фото, выдают за отсев. Это он? Мне казалось, что это крупный песок...
  7. al185
    al185
    al185
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я не специалист, но ИМХО выглядит хорошо. Крупный, рассыпчатый, без пыли и глины. А как оно называется - не так важно.
  9. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Вопрос был отсев это или нет и как трамбуется:hello:
  10. filia007
    filia007
    filia007
    Подскажите. Лчгушки немного выше положенного так как узнал что защитный слой без подбетонки должен быть 70мм. Можно ли их укоротить (обрезать болгаркой) а потом сварить. Или только можно связать обрезанные части проволокой?
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    без гидроизоляции. Подбетонка тут поскольку-постольку.
    Можно, конечно, только это весьма трудозатратно.
  12. filia007
    filia007
    filia007
    А без подбетонки но с гидроизоляцией 55мм пойдет защитный слой?
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Прочитал с десяток тем людей которые сами заливали плиты и все они перед установкой арматуры роют траншеи и доводят траншеи до последней точки - бронекабель - до столба, водовпровод - до колодца, оптоволокно - до столба, электричество до места будущей калитки, каналью - до септика. Это ж 5-8 траншей, которые располосуют весь участок именно там где должен проехать камаз с бетоном или кран для подьема жб плит на стены. Они же там в этих раскопках увязнут. Утрамбовать их до конца же нереально.
    Потом тяжелый кран перед подьемом выпустит "лапы", а под этим местом проходит например бронекабель, разве он выдержит?
    Почему просто не сделать гильзы на выходе из плиты и оставить их так - без продолжения? Почему так не делают?
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Да.
  15. filia007
    filia007
    filia007
    Сверху остается 20мм это нормально? Я сверху планировал плитку положить.
