Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Имеется открытая терраса присоединенная к дому на одном общем ленточном фундаменте ниже глубины промерзания.
    Терраса лет 5 минимум планируется быть открытой (а может и оставим если понравится, пока там не живем, только летом т. к. нет еще газа, но летом нравится открытая). Но возможно когда-то придется остеклить ее т. к. видится опыт многих людей с открытой террасой, часто ее в последствии утепляют.
    В связи с этим вопрос. Т. к. пока пола никакого на террасе нет, только засыпана грунтом до уровня верха цоколя, то есть ли смысл перед заливкой черновой стяжки, положить под нее пеноплекс и утеплить стену смежную с домом?
    Если в дальнейшем все же остеклим террасу, то поможет утепление пола как-то не впускать на террасу сильный мороз зимой через бетонный цоколь и холодный грунт?
    Или просто залить стяжку и в будущем уложить чистовое покрытие т. к. разницы по сбережению тепла не будет?
    также не будет ли играть пол террасы без утепления от морозов? Возможно когда-либо захочется сделать там теплый пол.
    Могу заранее подвести к террасе 2 гильзы под трубы теплого пола от коллектора, но не знаю понадобятся они или нет, терраса 21 квадрат.
    Пока терраса открытая больше волнует не будет ли впитываться вода и снег в нее и поднимать пол зимой?
    В общем есть ли смысл на будущее как-то утеплить пол, чтобы потом его не ломать, когда захочется это сделать в будущем? будет ли смысл в утеплении неотапливаемого пола террасы?
  2. lina_goreva
    lina_goreva
    lina_goreva
    Нижегородская область
    Ещё раз всем привет! Подскажите пожалуйста по теплоразрыву между домом и террасой. Решили сделать вот так (на фото). Видели, что делают сплошной разрыв и, соответственно, раздельное армирование. По факту получается 2 отдельные плиты на одном основании. Боюсь, что будет гулять плита, а у нас на терресе плинируется опора под крышу. Проконсультируйте пожалуйста, имеет право на жизнь такой терморазрыв или лучше отказаться вообще от этого и просто сверху утеплить ЭППС террасу?
    ЭППС 50 мм, размер плиты 9 на 9.5 м, размер террасы 1.2 на 3,5 м, толщина плиты 25 мм без тёплого пола в несъёмной опалубка из ЭППС, дом 2 этажа из газобетона.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Общая крыша - общий фундамент...)
  4. al185
    al185
    al185
    "Гуляет" именно основание... и при этом никакое армирование не лечит от деформации конструкций... Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304...
    У меня именно так, см комменты Терраса и крыльцо к УШП
  5. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, искал но не нашел - как закладывать канализацию в малозаглубленной плите? Как лучше проходить ребра (под/в), можно ли трамбовать трамбовкой рыжие трубы канализации SN4 в обратной засыпке? Есть ли технологическая карта?
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Под рёбра конечно. Я сначала всю подушку засыпал и утрамбовал, а потом разметил разложил и собрал канализацию. Потом по месту уже прокапывал траншеи, укладывал трубу, притаптывал ногами :)
    Траншеи удобно прокапывать куском той же 110й трубы.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Дом примерно 250т в 2 этажа из ГБ с со сборными плитами и чердаком из вальмы (шатровая), размером 9х9м. Грунт суглинок.
    УШП считаю такую: ребра 0,3м, плита пола 0,1м. Ребра по периметру, и разделена доп. ребрами на 4 части (не на равные части). Арматура в ребрах 14 арматура по 4 стержня, из 10 арматуры хомуты. Еще 14 арматура на плиты пола в один слой с ячейкой 200х200.
    Под каждую несущую стену сделал ребро. Тонкие перегородки или так поставлю или под них немного уширения или армирования добавлю.
    Вопрос в следующем. Посчитал нагрузки по осям ребер плиты УШП, по аналогу ленточного фундамента. Получается, что под центральным ребром самая большая нагрузка на грунт, примерно 1,7 кг/см2. Ширина ребра 0,3м. Самый плохой суглинок - R = 1кг/см2.
    Если учесть песчаную и щебенчатую подушку под УШП, то нагрузка еще распределится под 45 градусов и будет площадь опоры на грунт порядка 1,5м. И это уже будет 0,47 кг/см2 на грунт.
    Все это к тому, что я хочу прикинуть стоимость УШП, а для этого мне нужно определиться с размерами ребер и толщиной полов и арматуры.
    Выше полученные цифры, это в пределах нормальных? На правильном пути вообще? Ребра считать на прочность, полы?
    Изучать технологии УШП нет времени, хочу только прикинуть цену для сравнения. А там уже и углубляться.
  8. al185
    al185
    al185
    Ваще ни разу...
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(всю историю с #21) #91
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24 #91
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Там ссылка за ссылкой, а там еще ссылки, где еще куча ссылок. В общем, паутина, которую расплетать год надо... а мне бы прикинуть по цене всего лишь.
    Собрал осевые нагрузки. Далее нужно подобрать пенопласт что не так-то? Рабочая конструкция же - это ребра. Плита особо не передает, под ней псб простенький.
    Что не так? В двух словах, если можно...
  10. al185
    al185
    al185
    Абсолютно все не так...
    кроме
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вот ленточный планировался в 400мм (в т. ч. центральная), а перемычки в 300мм.
    На втором этаже те же стены, на те же места ленты.
    Подскажите, пожалуйста, из опыта, каких размеров можно рассматривать (считать стоимость) ребра, арматуру в них и в плитах?
    Напомню:
  12. al185
    al185
    al185
    Безрасчетно #97 рабочие эскизы #84
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не... лампочка не загорелась.
    Не догоняю, как ведется расчет для выбора размеров ребер и сечения арматуры? На возможность просадки углов, середины ребра, типа этого? Чтобы ребра смогли удержать? Дак вроде как никакое ребро в 300мм не удержит просадку грунтов? Есть где-то пошаговые инструкции по проектированию УШП в кратком изложении, чтобы основную суть понять?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под УШП нету просадки грунта.
    Т. к. там делается правильная подушка,
    А фундамент - только передает нагрузку на подушку.
    П. С. С лампочками осторожно...
  15. al185
    al185
    al185
    Дадены выше... проектирование/расчет категорически не Ваша тема... поэтому дадены рабочие эскизы 0го цикла под Ваш объект к исполнению... более помочь нечем...
