Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Dem06
    Dem06
    Dem06
    Доброй ночи! Подскажите, возможно ли использование армирования плиты как во вложении или лучше обычной сеткой в один слой? Плита под каркасный сарай-гараж 5х6, снизу 20 см утрамбованного песка+5см пеноплекса, бетон М350 на доломите.
  2. Dem06
    Dem06
    Dem06
    Правильная схема
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super:...Один слой...10-ка... ячея 100*100 или 150*150...
  4. Dem06
    Dem06
    Dem06
    Просто схема на рисунке кажется мне более пространственной, при одинаковых расходе арматуры и шаге ячейки
  5. Dem06
    Dem06
    Dem06
    А если шаг 100 или 150 по такой схеме использовать?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Сегодня трамбовали крупный мытый песок виброплитой 85 кг слои 10-15 см. Результат не радует. Вроде трамбует, но потом рассыпается. От удара каблуком разъезжается. На фото след после 7
    проходов
    Честно говоря, я не знаю, что делать
  8. al185
    al185
    al185
    1. Подждать сутки для фильтрации воды.
    2. Финиш уплотнить ПГС слоем 5см.
  9. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Еще вопрос про увлажнение песка.
    Его, песок, привезли уже влажным, я бы сказал, сырым - после промывки. Нужно ли его дополнительно проливать водой?
    Как понять, что песок достаточно увлажнен?
    Я проливал, вроде особой разницы не почувствовал, ну может быть самую малость (скорее всего самовнушение)
  10. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Здравствуйте.
    Исх. данные:
    Снял плодородный слой и часть суглинка на глубину 80см.
    Отсыпал ПГС с послойной трамбовкой каждые 15 -20см виброплитой 90кг на общую высоту 80см. По каждому слою проходил не менее 3 раз, плюс предпоследний слой укатывал трактор-фронтальник.
    Подушка отстояла зиму, по идее еще сама самоуплотнилась.
    Планирую монолитную железобетонную плиту толщиной 30см под одноэтажный дом из газобетона.
    Вопросы:
    1. Не просядет ли подушка из ПГС выстой 80см, так что это приведет к избыточным напряжениям в плите и она лопнет? Т. е. не большой ли это слой подушки из ПГС?
    2. В этом году подушку более точно выровнял отсыпкой ПГС высотой 3-5 см. Нужно ли еще раз проходит виброплитой? Или пролить водой и этого будет достаточно для уплотнения досыпанного слоя в 3-5 см?
    Геология во вложении.
    Буду благодарен совету.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Предположу что вы можете спросить у эксперта по подобным подушкам из ПГС и всяким слабым грунтам.
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/408122
  12. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    @al185, можно еще вопрос?
    Вчера вскрывали котлован. Основание под почвенным слоем оказалось довольно мягким. Трактор продавливал и, особенно если несколько раз по одному месту проезжал.
    Разуклонку экскаваторщик не сделал, т. к. проваливаюсь и это не получится (его слова). Но в целом уровень соблюден более или менее. Опять же, по его словам, если подождать несколько дней, вскрытая глина высохнет и можно будет дальше делать.
    В котловане есть места, где под ногами чувствуется некая зыбкость. Сейчас имеется результат - на 2м фото
    Вопрос: что сейчас делать?
    Ждать пока просохнет - а если дожди зарядят?
    Описание объекта и грунта https://www.forumhouse.ru/posts/26164271/
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найдите тему Станоха... он геотекстилем и щебнем пломбировал
    эти места. И получалось довольно удачно. https://www.forumhouse.ru/posts/7068454/
    Вот сама тема. https://www.forumhouse.ru/threads/224083/
  14. al185
    al185
    al185
    Остановиться. Читать и конспектировать Лучшие ответы
  15. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Всем Привет, С Днем победы (наступающим).
    Имеем: 20 см плодородка, далее глина (местами синяя) и суглинок.
    Планируется плита под каркасный дом (каркас из бревен, но это отдельная тема).
    Читаю, все сыпят пгс под плиту. Объясните зачем она нужна?
    Против пучения - спорно, во первых мы ее трамбуем до удори, во вторых 200 см тонковат для этого.
    Если ещё и делать углубление в глине и засыпать котлован песком, то получаем влагонасыщенный грунт (сюда и будет стремиться вся вода поблизости).
    Для выравнивания - спорно, песок в основном на блочных фундаментах для выравнивания поверхности, бетон и так примет форму основания.
    Возможно ли без ПГС, выравниваем глину, может даже приподнимаем глиной чуть, а по ней уже заливаем армированную плиту.
    Руками, ногами не пинать- простить, понять, объяснить.
    Только мотивированно если можно - "так все делают" не вариант.
    Всем благ!
