Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...ПГС нафиг не нужна...:no::|:
    Засыпаете котлован щебнем... крупным, потом - мелким.
    Сверху небольшой слой песка. Трамбуем влажным... до
    асфальтного состояния... Потом - ЭППС... и 100 мм бетона.
    Один ряд армирования...
    П. С. С наступающим...:super::hndshk:
    ...Примерно так...:|:
  2. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Вечер добрый.
    Плиту мне буду конструировать под моё строение, спасибо за готовое решение, но тут пожалуй откажусь.
    Я хочу понять- зачем такое основание под плиту?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-бы потом не открывать тему... Помогите, сломалося...
  4. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
  5. filia007
    filia007
    filia007
    Подскажите. Есть ли разница как вязать второй слой арматуры (так же как нижний или можно зеркально)?
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Друзья, подскажите по плите DOW.
    Гидроизоляцию из пленки поверх эппс делать только горизонтально? Или как кто-то делал с загибом на L-блоки, фиксируя степлером к ним. Но страшновато, при заливке пленка отойдет от стенки и образуется пустота вместо бетона. Опять-таки надо же еще и роксы вкручивать в L-блоки, смысл гидроизоляции тогда теряется. Или загнуть пленку только до уровня роксов?
  7. Vadim_14
    Vadim_14
    Vadim_14
    Про проекту плитного фундамента подушку из ПГС (смесь с5) необходимо уплотнить до Ку-0,95. Какие есть варианты проверить этот Ку на месте?
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А зеркально, это как? :faq:
    Я связал первый слой, по нему как по шаблону - второй. Потом уже поднимал второй и крепил на нужной высоте, затем вставлял "стульчики" под нижний.
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Поищите в ФАКе, метод безмена и шпильки
  10. filia007
    filia007
    filia007
    Я сначало клал длинные апотом короткие. А зеркально, сначало короткие потом длинные.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А разница? :aga:
  12. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Добрый день! При рытье котлована обнаружился топкий участок 2х2 метра. Вокруг все твердо, а на этом месте стоишь как на надувном. Матрасе. Что делать в такой ситуации? Оставить как есть, или вычерпывать это болото? Плита 20 см с рёбрами вниз 30 см. Возможно этот участок попадет под несущую стену, но это не точно
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    На форуме видел похожие ситуации, но там ямы были поменьше - до полуметра. Их вычерпывали полностью, клали геотекстиль, потом крупный песок с хорошей трамбовкой. Или вы не про глубину, а про ширину? Тогда такой способ наверно тоже годится
  14. al185
    al185
    al185
  15. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Это в диаметре. Что в глубину не известно. Участок казался твердым как скала, сняли дерн, а там такая засада.
