Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Sherh
    Sherh
    Sherh
    @al185, если посоветовать нечего, можете проследовать по процитируемым вами ссылкам сами, и сидеть там в одиночестве, наслаждаясь собственными знаниями, не отвлекаясь на нас убогих.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите по 2 вопросам:
    1. Под плиту гаража, какой ЭППС подойдет? Если вес гаража 50т, площадь 41м2, 0,3кг/см2 (3т/м2), то какой брать? Получается 29.42кПа/м2? Тот же пеноплекс фундамент имеет 300кПа, а для длительной взять 35%, то 105кПа... все равно с большим запасом. Может еще дешевле взять ЭППС. Хочу 10-25см утеплить под плиту.
    2. И какую арматуру и какой шаг? Думаю 12мм с шагом 200х200
  3. taktika78
    taktika78
    taktika78
    Всем доброго дня,
    небольшой вопросец -
    Лью плиту под дом-баню толщина - 200 мм.
    Грунт суглинок-глина, дренаж вокруг. ПИРОГ итого 500 мм: геотекситль+песок+геотекстиль+щебень 20-40 ...и вот дальше?
    гидроизоляция+пенополистирол 50 +плита ИЛИ пенополистирол 50+гидроизоляция+плита
    все никак не могу определится - то ли убрать капиллярное проникновение влаги в плиту или защитить и пенополистирол ?
  4. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Всем доброго дня.
    Подскажите, чем отсыпать основание под плиту при высоком (весной в районе 20-30см, к лету уходит ниже 2м) УГВ. Отсыпать придется где-то 1,1 -1,2 метра с учетом снятия плодородки в самой низкой точке, т. к. есть перепад участка. Более низкую часть участка вне дома планирую отсыпать тем грунтом, который извлеку из котлована, финишно отсыпать буду чернозёмом. Оставшаяся часть участка относительно ровная. Сначала основание хотел отсыпать песком, но вычитал что он теряет несущую способность при насыщении водой. Нагрузка порядка 0,6кг/см2 (с коэф 1,5). Кроме того, загнать в теплый контур дом в этом году не успею, что также вызывает вопросы как правильно потом консервировать плиту на зиму, возможно, со стенами первого этажа. Плита, кстати, планируется не УШП (свои тараканы). Утепление пола планирую сверху плиты, потом стяжка, но это будет только в следующем году...
    Ещё вопрос, стоит ли в этом году делать утепленную отмостку или стоит перенести на следующий год, когда дом будет уже утеплен?
    Также есть вопрос относительно дренажа по периметру дома при высоком УГВ. Как он будет работать, если вода весной так близко?
    Вобщем, вопросов много... Буду благодарен за ответы.
  5. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Вопрос про геотекстиль.
    Благодаря уважаемому @al185 понятно, что при моих условиях (https://www.forumhouse.ru/posts/26164271/) геотекстиль не нужен, если делать подушку без насыпи.
    Можно ли обойтись без ГТ, если насыпь под УШП (над уровнем земли) будет 10-15 см? Думаю, что после обваловки местным грунтом сползание не грозит. Я прав?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/26268609/
  7. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Пришло время строить гараж. Остановился на таком варианте как газобетон на плите. Размер 9x8 высота 3м. для 2ух машин и небольшого хозблока. Отапливать гараж не планирую!
    Прошу тех кто строил что то подобное покритиковать мои мысли, так как с плитой и газобетоном не сталкивался. В первую очередь интересует плита, но и по остальному возможно будут вопросы. Плиту решил делать сам, так как ценник мне выкатили порядка 300тр только за плиту.)
    Итак - правильно ли я понимаю этапы по фундаменту?
    1. Капаю котлован.
    2. На дно геотекстиль.
    3. Песок 30см под трамбовку
    4. Полиэтилен
    5. опалубка - арматуру 12ку сеткой 20 x 20 в 2а ряда. Высота плиты 20см.
    ! Нужен ли Пеноплекс если отапливать не планирую?
    ! Ребра жесткости? Как их организовать и нужны ли они вообще.
    ! Ну и любые здравые мысли приветствуются!
  8. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Из своей практики, у нас глины и суглинки в районе в основном, такое имеет место быть во многих случаях. Мы обычно выбираем плавун по возможности на всю глубину и ширину, в пределах разумного конечно, и бутим горной массой с последующей расклинкой щебнем. Я так понимаю что у вас плывун локален, вокруг твердое основание, и подвижке у плывуна нет. У нас такое было на одном из последних объектов, проблему убрали, но только щебнем, клиент от окола отказался, кружили чем было. Хотя у нас машина окола дешевле, машины щебня. И унас их было 3 на пятне застройки, 2 рядом, ближе к центру, один ближе к одному из углов. Так что это наш метод, может и вам поможет.
  9. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Бутовый камень, горная масса, окол, с последующей расклинкой щебнем. Потом песок. Вот для примера.
  10. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    У нас плита всю зиму простояла без нагрузки, ничем не утепляли, но у нас ЭППС под фундаментом. В вашем случае, если чисто плита без стен, то вариантов хватает. Кто опилками засыпает, кто шлаком, кто песком, ХТО ПО БОЧАГЕ пенопластом укрывает. А еще плюсом для зимовки наличие утепленной отмостки и дренажа. Но все еще зависит от региона с его климатическими условиями.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому и все - ОК! :super::hndshk:
  12. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Всем добрый день.
    Имеется плита 10*9, была построена в ноябре 2019. По весне подмыло песок и обнаружились щели в нескольких местах + бетон с поверхности слегка крошится, (углы). Фото прикладываю. Дом планируется каркасный, одноэтажный. СК говорит, что ничего страшного и это заделают при строительстве дома.
    У нас было перед строительством немного другое понятние о плите - монолитный ровный кусок.
    Вопрос в следующем, это страшно или всё таки жить с этим можно?
    Спасибо за ответы
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я всюду пишу про щебень под плитой. ВСЮДУ!
    Мне отвечают, а песок дешевле... Вот результат.
    П. С. Судя по бочке...это где-то в Эстонии... Так.
  14. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Лен. область. Что с этим делать? страшно ли это для будущего дома?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было такое...у тех, кто не слушался.
    Подсыпали песком...и загоняли под плиту.
    Делай отмостку из ЭППС... и старайся сделать так, что-бы
    вода не попала больше под плиту. И строй быстрее. Тогда не будет
    много воды.
