Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где стройка? Разберитесь с происхождением грунтовых вод.
    Похоже у Вас сезонная верховодка на водоупорном слое, а это в корне меняет ситуацию.
    И с топосьёмкой разберитесь. И не только своего участка, но и соседних.
    Может при уклоне получится удачно отвести воду с участка.
    Но без ИГИ сложно будет разобраться...)
  2. al185
    al185
    al185
    Есно - минимум трещины в стенах с непредсказуемым раскрытием... особенно если стены от этой же СК...
    Во вложениях как раз Ваш случай
  3. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Спасибо за ответ. Что посоветуете сделать, помимо отмостки ?
  4. al185
    al185
    al185
    Внимательно прочесть вложение, далее экспертизу исполненного и проект реконструкции - как во вложении...
  5. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Вы можете выслать фотографию побольше? ничего не разобрать.
    спасибо
  6. al185
    al185
    al185
    У меня читабельно. Кликните - открыть в новой вкладке, или скачайте и разглядывайте.
  7. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Скажите сняли плодородный слой, засыпали песок далее щебень и залили плиту фундамент 300 мм. Теперь выяснилось что в песке был валун (камень) килограмм 250-300, не повредит он в будущем фундамент
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Интересно как "выяснилось"?) Он плоский, круглый, острый? Может продавить снизу...
    Вся надежда на армирование и прочность монстрообазной плиты...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @zenitchik99, у вас еще и арматура стеклопластиковая?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так поэтому нет П-шек, крайнюю арматуру похоже выдавило наружу,
    с армированием ваще непонятки...
    @zenitchik99, Уточните фактическую прочность бетона.
    Разберитесь с армированием, а точнее с подрядчиком...)
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, несколько вопросов по бетонной отмостке:
    1. чем сделать разрыв с фундаментом?
    2. можно ли делать сплошную отмостку (длина 9 метров) и разрывы только на углах дома?
    3. на участке песчанная почва уложен эппс и плантер. Можно ли просто утрамбовать почву лить бетон? Или все равно нужен щебень? Спасибо
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Плитный фундамент под дом...это понятно...
    Хочу залить плиту под гараж, на пенопласте
    100мм ппс на песчанной подушке...бетон 150мм...гараж каркасный...не отапливаемый...
    Какие" подводные камни " буду иметь...подскажи те.
  13. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Добрый день! прошу совета. Есть участок 8 соток, около 10 лет назад уровень участка поднимался на 2 метра, сыпали туда грунт со строительным боем (кирпич, куски асфальта). Я для начала попробовал копнуть яму, лопатой получилось на 50 см, далее был кусок асфальта, просто лопатой уже не прокопаешь. Все 50 см кирпич и камень, лопата очень трудно заходит. Участок имеет перепад высот 0,6 м на 30 метров. Воды на нем никогда не бывает, даже после ливней, УГВ глубоко. По соседству вырыт котлован, в нем тоже воды нет и не бывает.
    Планирую поставить одноэтажный дом 9 на 10. Сейчас склоняюсь к фундаментной плите (пока не решил насчет УШП или обычной)
    Вопрос у меня следующий:
    1. На какую глубину рыть котлован для песчаной подушки? везде говорится - до материкового грунта, чтобы опереть на него плиту. Но у меня материковый грунт ниже 2 метров, отсюда и вопрос номер 2.
    2. Можно ли снять 30-40 см текущего насыпного грунта и в этом котловане подушку сделать?
    3. Может что-то другое посоветуете. Заранее спасибо.
  14. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  15. al185
    al185
    al185
    Грунтовый виброкаток от 16т.
    Далее финишный горизонт от 5-10см и более по вкусу, правильный песок под виброплиту.
    На это #99
