Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    правильно я Вас понял, что имеете ввиду доуплотнить существующий грунт и поверх него подушку сделать для выравнивания горизонта, без снимания текущего слоя?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И Вы мне предлагаете год изучать спорные темы форума?
    Я подобное искал и мне надоело...
    Если хотите что то предложить по существу...
  3. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Допустимо ли делать подушку под плиту высотой 1,2 метра щебнем? (перепад высот). Какими слоями засыпать? низ 20-40, а верхнюю часть 5-20?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что можно...
    пусть практики скажут свое слово.
  5. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Высокий УГВ не помеха в данном случае?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УГВ у меня весной до 30 см. И ничего...
  7. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Как организовывали дренаж при таком УГВ и, главное, нужен ли он?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня два дренажа... Ливневый...
    и для грунтовых вод. Решал мой строитель.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Можно и не изучать. Есть другой вариант. Прийти на консультацию и получить ответы на вопросы. правдо за это с вас попросят денег.
  10. filia007
    filia007
    filia007
    Подскажите пожалуйста.
    Вязал арматуру в первый раз. Будет стоять беседка из кирпича с большим печным комплексом размер 4 м*8 м, высота плиты 200 мм. Арматура 10 стеклопластик, ячейка 200*200, где комплекс будет стоять ячейки 100*100. Под столбами тоже ячейки 100*100. Высота между рядами 100 мм. арматура по краям железная диаметр 8. Защитный слой снизу 550 мм, с верху 300 мм, по краям 600 мм. Снизу гидроизоляция без под бетонной подготовки. по середине связал остатки арматуры.
    Правильно ли я все сделал и какой марки бетон лучше залить?
    Грунт глина, грунтовых вод мало, подушка песок 250 мм.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    То что мне ответили...можно к каждому вопосу прикрепить...
    Если нет ответа не надо умничать.
  12. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Начал строить беседку 5х10 метров.
    Ярославская область.
    Две смежных стены из кирпича, две других стены открытые (столбики).
    Крыша односкатная с минимальным уклоном.
    Насыпал 60см песка речного площадью 8х15.
    Вот дальше не знаю что подсыпать, песком довести до 80см, или щебнем.
    И какую плиту делать 20-25см с двойным армированием или 10см с одинарным ормированием + ребра жесткости по периметру и в середине по 30см?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эта плита под дом в 700 тонн. :ogo::flag:
  14. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Боюсь, что если делать тоньше, то может лопнуть из за длины плиты.
    Конечно проще было бы отдать проектанту, но я не знаю таких. У меня много личного печального опыта с проектными организациями. Сегодня уже 6 месяцев как не могут отдать проект кмд на магазин, даже при скромной предоплате в 20%) до этого также было.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня дом длинной 27,5 метров...
    на плите 100 мм. с ребрами жесткости на 200 мм.
    Под плитой 200 мм ППС... на 200 кПа.
