Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    кстати, а в моем случае нужен ппс?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы положил... он все-таки противоморозное и противопучинистое средство.
    ...Речной не рекомендуется...он круглый. Не трамбуется.
    Лучше карьерный, он с острыми краями...
  3. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Встречаю упоминания метода оценки плотности трамбовки "маршала Бауса".
    А сам метод никак не найду.
    Что-то про лом.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Олег (Баус) приехал как-то на объект. Попросили проверить плотность
    подушки под плиту. Он взял лом...и ударил острием в подушку. Лом прошел
    насквозь. Подушку забраковали.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Жаль.
    Я нынче тружусь на ниве разработки и изготовления приборов, сертифицированных средств измерения.
    Мне уже представлялась методика сбрасывания лома с высоты в 1метр, замер глубины погружения ...
    На самом деле примерно так испытывают стройматериалы, бетонные кубики и прочую хрень.
    Знаком с такими приборами.
  7. ENOTEIKA
    ENOTEIKA
    ENOTEIKA
    Ребята, вопрос на засыпку. Грунт - 55см плодородки ниже чистая глина, грунтовые воды начинают проявлять себя на 80 см. Дом на забивных сваях, но появилась необходимость поставить дополнительную опору под обвязку. В качестве сваи будет 100-я труба, нужно залить под нее в качестве опоры бетонную плиту 80х80см. Выкопал яму глубиной 110см, уже набралась воды, засыпал 5 см песка для начала, как дальше сделать подушку, чтобы не выдавило обвязку вверх вместе с домом и кусочками облаков? Поркатит ли вариант: рубероид - песок 20см- рубероид - щебень 10см, рубероид в 2 слоя - заливка плиты толщиной 10 см?
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    при высоких, массивных подушках не показательно, имхо. Верхний слой может быть очень хорошо уплотнен, а нижние слои этим похвастаться не смогут.
  9. ENOTEIKA
    ENOTEIKA
    ENOTEIKA
    Добавлю, что глубина промерзания не больше 1м (Вологодская обл), участок наклонный в поле, где множество подземных вод (со слов инженера, рывшего в поселке коммуникации, все поле в ключах, копал вниз до 7 метров глины). Высота от нуля до балки бруса обвязки около метра, дом деревянный двухэтажный, но на балке не сруб, а вынос террасы и опора крыши, к которой так же привязан балкон, поэтому если ее поднимет самодельной сваей, то и балкон и террасу и крышу свернет.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тут много вопросов.
    Если щебнем с самозаклиниванием то наверняка, если песок то не факт.
    Опять-же от веса лома и энергии удара зависит.
    Но чисто интуитивно лом должен быть 500кг и высота пару метров.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Утопить покрышку (две,три) с песком завернутую в геотекстиль чтоб песок не размыло.
    На нее поставить опору.
    Смысл в увеличении площади опоры.
    У вас несущая способность в этой яме никакая.
    Или.
    Изготовить наверху кусок бетона с замоноличенной трубой.
    Утопить, сверху приварить че надо.
    Копать всяко ниже границы промерзания.
    Сверху потом выход этой сваи утеплить, ЭППС, грунт чтоб подровнять эту сваю в условиях с забивными.
    Заливать плиту в воде это подвиг.
    Заливать ее выше, на подушке, так ее выпучит касательными силами.
    Не засыпать яму чтоб не было касательных сил, промерзнет глина ниже.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кого жаль? :faq:
    Бауса? Лома...или неправильную подушку? :)]:aga:
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Лома конечно. :)]
  14. ENOTEIKA
    ENOTEIKA
    ENOTEIKA
    Те нужно вырыть 2 метра, кинуть туда пару набитый песком покрышек, замотанных (есть гидростеклоизол-подойдёт?), затем все это закрыть еще раз гидростеклоизолом и засыпать песочком еще гидростеклоизолом потом гравием, и так сожрав полметра залить до кучи на глубине 1,5 метра плиту, в которую и упереть трубу. Все это при условии, что лето вдруг начнет жарить и грунтовые воды упадут. Возможен такой расклад? На данный момент вода стоит на уровне 80 см, закрыл пока крышкой
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Если плита на всю площадь ямы то в покрышках смысла нет.
    Собственно можно конверт с песком из ГТ сделать на дне ямы.
    Нужен именно ГТ из-за его прочности.
    Просто песок уйдет в грунт ниже.
    У вас там мокро, несущая способность грунта фиговая из-за этого.
    Нужно сделать максимальную площадь опоры.
    Собственно хорошо-бы оценить ее сначала и посчитать нагрузку.
    ЗЫ. осмотрел еще раз, у вас там глина, она в жидком виде вообще не пригодна для опоры.
    Утонет в ней все что угодно.
    Видимо потому у вас и применены забивные сваи.
    Я-бы поспрашивал в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/249/.
    Там монстры ремонта водятся.
    Они и тут часто бывают но там вернее.
