Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Купи три контейнера. получится 7,5*6...
    Ночевал в таком домике под Воронежом.
    Утеплить... и жить. :super: Между двумя стенка
    вырезана. Получается 5*6... в третьем -
    кухня...душевая с туалетом. Все это в
    едином комплексе.
    С той поры... мечта идиота :close: сделать
    такой же домик... но жена против. И так
    хватает площади в доме. Около 400 кв. м.
    + баня...108 кв. м. :close::flag:
    П. С. В ютубе полно видео, как делать.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...30 см. Бетон! :ogo::ogo::ogo:
    Тормози...
    25 см. и утепление снизу...плита DOW держит дом в 700 тонн. :super:
  3. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Посоветуйте, пожалуйста, как законсервировать фундамент надолго, надежно, красиво, быстро, бюджетно?
    При том, чтобы вода не проникала ни на периметр, ни внутрь периметра. И чтобы сверху накрыть досками, сделав на время консервации (от 2 до 5 лет примерно) на фундаменте открытую площадку-веранду. Потом (в нескорых планах), используя уже эти доски, на нем построить дом или сделать веранде крышу.
    Добавлю, что на трети площади этого фундамента стоит жилой дом (в нем живут), который потом когда-нибудь будет увеличен за счет пристройки.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если МЗЛФ утеплять придётся по полной программе...)
    Сверху скатная кровля (вариант - банер по обрешётке), над ней горизонтальный черновой пол,
    накрываемый банером при отъездах.
    Дёшево и сердито!)
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Поделитесь, пожалуйста, из личного опыта, какой примерно процент затрат имеет фундамент в бюджете постройки всего дома без отделки, но с инженеркой?
  6. al185
    al185
    al185
    Зашлите паре фирм запрос на фундамент полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку под Вашу архитектуру... ну и на весь объект... будет чо обсудить...
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    ушп мне ориентировочно уже оценили в 6,5 тыр за квадрат по наружнему периметру, работа+материал
    ленту оценили в 4,5 тыр без стяжки с обратной засыпкой
  8. al185
    al185
    al185
    Вы таки попытайтесь услышать, что следует рассматривать
    только тогда можно корректно сравнивать варианты... #3
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И без теплых полов и канализации? :|:
    И без утепления фундамента... так?
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я вас прекрасно понял, потому и расшифровал цифры, пока то, что есть.
    Меня больше пока интересует порядок соотношения затрат в указанном вопросе.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    ушп с ТП, оба варианта с утеплением, лента без пола и ТП только с обратной засыпкой песком.
    можете просветить насчет соотношения цены фунда к общей цене стройки без отделки, но с инженеркой? Хотя бы примерно.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Уточню:
    Подскажите, пожалуйста, из личного опыта, какой примерно процент в стоимости постройки дома без отделки, но с инженеркой и стяжкой полов занимает фундамент? Для одноэтажника ГСБ 100 кв. м. без облицовки и внешнего утепления, полы по грунту, без плит, перекрытия- дерево, двускатка кровля (простой, без вычура в архитектуре), ушп или мелкая лента- без разницы.
    Для оценить возможности, ткзять.
  13. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Огласите весь список, пжаллста...
    @Гоша72, если не сами, то закладывайте 3млн на все указанное, не ошибётесь.
    Много могут потянуть земляные работы, всякие подсыпки, выравнивания под фундамент и прочее. Доставка тоже немало съедает.
    Да даже туалет дощатый поставить на участке тоже входит в затраты.
    Считать только саму коробку - неправильно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Гоша72, многое зависит от того, сколько работы вы выполняете сами. Т. е. кто закупает и привозит материал, кто обо всем договаривается и т. д. И конечно, кто сколько участвует в процессе самого строительства.
    У меня очень теплый энергоэффективный одноэтажный дом с отапливаемой площадью 127 м2 под ключ с инженеркой, внутренней и внешней отделкой получается в районе 6 млн. Из них коробка дома (фундамент, перекрытия, кровля, окна, внутренние стены и перегородки) примерно 3 млн. Вся инженерка (электричество, вода, канализация, отопление, вентиляция принудительная приточно-вытяжная с рекуператором + скважина + септик) примерно 1,4 млн. Отделка (внешняя, внутренняя, полы, потолки и двери) остается 1,6 млн.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я понимаю, тут речь про отдать подряд на постройку целиком, и из этого расчета прикинуть общую стоимость коробки с инженеркой и полами без отделки. Фундамент по себестоимости плюс техника я примерно прикинул по цене, потенциальный подрядчик назвал свою цену, разница вроде разумная.
