Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    хотел из опыта устоявшихся пропорций цены основания в общей цене коробки с инженеркой примерно оценить стоимость самой коробки в моем случае. Себестоимость фундамента и цену потенциального подрядчика уже знаю. поэтому исходя из имеющихся данных.
    Предложения на сайтах местных подрядчиков за "подключ" начинаются от 20-25 тыр за квадрат.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Гоша72, при всех раскладах коробка дома это не более 50% всех расходов от дома под ключ. ИМХО. Поэтому при расчетах дома под ключ надо понимать, где вы возьмете вторые 50%, когда коробка будет достроена.
  3. al185
    al185
    al185
  4. driven5
    driven5
    driven5
    Здравствуйте, планирую утепленную плиту 25смс устепленой отмосткой. Плиту можно же утеплить и сверху? Когда будут стены разложить спокойно пенополистерол и залить сверху стяжку с тёплым полом. Ничего плохого же нет в этом? Да, будет немного дороже за счёт дополнительной стяжки. Есть ли ещё минусы?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А потом еще слой ЭПС...и еще одну стяжку...:)]:aga:
    Зачем это? :faq: Есть проверенные технологии...
    Уже даже в России более 10 лет. Люди довольны.
    Один раз заказываем бетон. А вы хотите еще и на
    бетон попасть...две доставки... двойная работа...
    двойные расходы.
  6. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    На личном примере. Участок 6.5 соток. Перепад между дорогой и участком 1.5 метра в среднем, в одном углу 1.8 метра. Ливневая канава которая идет вдоль улицы имеет перепад 30-40 см между дном котлована, это не считая котлована где был погреб (на фото видно),и дном ливневой канавы, получаем хороший контруклон. Воду сбрасывать некуда, со всех сторон соседи, все сидят низко, за исключением тех кто построился заново. Участки на этой улице и параллельной периодически топит, так как ливневку некто не чистит и не окапывает, трубы у всех на заездах лежат как попало, у кого выше у кого ниже, у кого то вообще замыты мусором по самое не балуй. Всем по хр. ну. Мэрия людям не помогает, ведь чистить ливневку (содержать),это их обязанность, люди тоже не чего не хотят, пока петух жаренный не клюнет и участок топить не начнет. :super: Исходя из этих условий, плюс отсутствие геологии со стороны заказчика было принято решение участок подымать бутовым камнем, с последующей расклинкой щебнем, потом песок. Дренажей нет по определению, будет после ливневка для отвода с крыши, чтобы и так не перенасыщать участок водой, особенно в районе фундамента. Воды как вы понимаете под подушкой немеряно. И там она и останется, сами видите сбрасывать ее некуда. Единственное дом каркасный 1.5 этажа. Фундамент УФФ (НЗЛФ) с полами по грунту, не люблю закапывать фундаменты в грунт. На соседней улице делал 2 планировки (дома не строил),один дом тоже 1.5 этажа каркас, другой 1.5 этажа газобетон, условия примерно одинаковые, единственное где газобетон, так как участок угловой можно было частично скинуть воду. Дренаж, присутствует только в виде ливневки. В газобетоне люди уже живут, в каркасе нет. Планировки делал 8 лет назад. Теперь фото нынешнего объекта.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    спасибо, давно изучил практически все ваши факи:)
    тут нужда узнать хотя бы пристрелочно из чужого опыта соотношение в процентах цены фунда в общей цене дома с инженеркой без отделки и без подключения того же газа для сравнить с предложением от потенциального подрядчика.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    потому и пытаюсь узнать из чужого опыта соотношение основания к цене коробки без отделки с инженеркой, где уже можно жить. Понятно, что нет предела совершенству.
    Применительно к вашим данным подозреваю, что ваше местожительство сильно влияет на удорожание цены, поэтому для меня они могут быть не совсем корректны.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Гоша72, в моем случае местожительство не влияет на цену, т. к. материалы здесь дешевле я могу купить, чем вы у себя. У меня все работы по коробке ценой в 3 млн. обошлись в 600 тыс., так что вы бы лучше вот тему по ссылке в конце прочитали, там всего 9 страниц и тогда вам сразу станет понятно, что расчеты человека, который до этого не построил хотя бы 2-3 дома надо умножать на полтора-два и поучившиеся цифры будут близки к реальной цифре, которая получится. https://www.forumhouse.ru/threads/383048/
  10. al185
    al185
    al185
    таки спросите в той теме очевидцев, которые выложили отчеты
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    уже, везде напейсал
  12. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Подскажите, перед утеплением фундамента ЭППС, в моем случае требуется его гидроизоляция или нет?
    Плита с ростверком (ребра вверх) незаглубленная, полностью на поверхности
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @toham, а что у вас за грунт под плитой: песок или гравий? Если гравий, а утепление пола внутри выше плиты, то в принципе наверное отмостки утепленной хватило бы.
    Но если утеплять, то я бы гидроизоляцию делать не стал.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Какой пирог "основание-полы"?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы вероятно имеете ввиду цокольную часть стены- необходимость по показаниям: климатическим, МрЗ бетона, и вертикальной планировке.
