Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Да, гравий на геотекстиле, который на песчаной подушке.
    Смама плита 300мм + ростверк вверх 300 мм
    Чаша внутри плиты гидроизолирована, засыпана песком, далее идет черновая стяжка на уровне верха ростверка.
    Далее пирог теплого пола: ЭППС 50 мм, теплый пол, чистовая стяжка.
    Имею ввиду всё монолитное вертикальное основание фундамента, оно будет на поверхности, засыпаться не будет
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не требуется...)
  3. AntonThai
    AntonThai
    AntonThai
    Добрый день! Делаю утепленную плиту. Сейчас сделан котлован, дренаж по периметру. По проекту дальше утрамбованный щебень и геотекстиль.
    Появились вопросы.
    1. Ввод электричества можно ли сделать сейчас поверх геотекстиля?
    2. Провод заземления также? Хотел использовать для них гофру.
    3. Как делать вывод канализации? Если трубы задуманы в насыпной подушке хватит ли ее высоты для соблюдения уклона? если не хватит то копать ниже уплотненного щебня и геотекстиля? Там получается суглинок уже, дно котлована.
    4. Водоснабжение планируется из скважины, расположенной в доме. Тогда трубы можно делать поверх пенопласта? Начало в районе обвязки скважины, затем в слое бетона? Есть желание сделать резервный ввод, т. е. закладную. На случай поломки скважины. Как тогда делать ввод воды? Нужно копать на глубину промерзания или просто сделать закладную в песке до границы котлована и планируемой отмостки? Тогда нужен греющий кабель или утепление?
    5. Возможно ли использовать для подушки вместо песка отсев? Видел много сообщений, что нужно делать подушку из щебня, кто то даже советует скальник, но я не понял как в них копать канализацию потом.
    Что вообще нужно предусмотреть из коммуникаций до изготовления подушки? А то до этого этапа пара дней осталась и я в панике.
    Заранее спасибо за ответы. Можете отправить в соответствующие разделы, а то я порядком запутался, форум огромный.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят, 1. УШП иои УФФ, что в итоге выходит дешевле при олинаковой площади? 2. если планируеися кирпичнаяпечь иои камин, как фундамент для них развязать от Ушп/УФФ?
  6. driven5
    driven5
    driven5
    Ломаю голову над тем, как буду равнять бетон во время заливки. Опыта нет, а хочется сделать наверняка. Есть идея сделать опалубку в уровень плиты. И изготовить длинную балку-равнялку во всю ширину 8 метров. Положить её на борта опалубки. И два человека с двух сторон встанут и повозят её туда сюда по опалубке. Таким образом бетон разравняется. Изготовить балку из 2х железных квадратных труб, например 8х8 3мм или больше. Сварить их встык и усилить место сварки. Бред?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @driven5, ширина дома какая?
    На онлайн калькуляторе на ширину 10 м. показывает прогиб 50 мм. в центре хоть при распределенной нагрузке, хоть при сосредоточенной.
    При ширине фундамента 8 м. прогиб 21 мм.
    Если трубу взять 100*60 мм. толщиной 3 мм., то при ширине 10 м. прогиб 37 мм., а при ширине 8 м. прогиб 15 мм.
    Вот если по центру фундамента проложить опорную трубу, тогда расстояние резко сократится и прогиб будет минимальный. Например на ширину 5 м. можно взять трубу 80*40 мм. и прогиб будет 4 мм.
  8. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Я тут где- то натыкался на тему обсуждения стоимости УШП и УФФ, там целая дискуссия была. Там мне если память не изменяет, один из участников был Владимир Таллин, напиши ему может он тебе ссылку скинет, куда обратиться по данному вопросу.
  9. al185
    al185
    al185
    2020 МЗЛ и УШП сметы от М. Судоргина МЗЛФ vs УШП
    нет необходимости
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @al185, благодарю. Там фигурируют в смете "полы по грунту".Я одного не пойму полы по грунту обязательные при УШМ и УФФ? Тли это один из вариантов полов в плитном фундаиенте.
    А какие еще варианты утепленных деревянных полов для УФФ \УШП? или из-за пенопласта 100мм под бетоном утеплять полы нигде больше не надо?
  11. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    УШП- это грубо 2 в1 (два в одном),фундамент+полы с инженеркой и т. д и т. п, УФФ это фундамент чистый вариант, и уже потом внутри него на засыпной грунт заливаются теплые водяные полы, то есть при УШП мы делаем все за один этап, при УФФ можно разделить на 2 этапа, первый фундамент, второй сами полы.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А теплые полы водяные в УФФ\УШП обязательно? у меня только электричество и дрова.
    Я если и буду делать, то эл. маты под плитку - КПД выше, чем греть воду, а потом водой греть пол.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если мы разбиваем на 2 этапа, то почему тогда итоговая стоимость УШП\УФФ различается и сильно? Согласно https://m-project33.ru/my/public/sravnenie-razlichnykh-konstruktsiy/mzlf-vs-ushp/
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Нет, если не хотите. Годков так 15-16 назад мы просто монтажили кабель теплого пола к сетке и заливали. Но сейчас у нас все сидят на теплых водяных полах.
    Я думаю это "средняя температура по больнице".Считать надо, на круг стоимость материалов везде разная поэтому начиная от сыпучки до коллектора на выходе можем получить очень близкие цифры. Хотя на мой взгляд по финансовым трудозатратам они сопоставимы.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я не то, что не хочу, просто из энерго ресурсов электричество и дрова. газа нет и вряд ли будет. А чем обусловлен переход от электрич. тп к водному. Водяной то сложнее, да и насос жужжит. А если, не дай бог протечка. Мой Дом, кстати, не ПМЖ
