Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Именно для ферм писано
  2. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Конечно, заглядывал. Как там посчитаны нагрузки - не знаю, я доверился конструктору. Если он сделал внутренние ребра, значить посчитал нужным...
    Внутренней несущей НЕТ! Это обычные перегородки из арболита 15 см. На них ничего не опирается.
  3. al185
    al185
    al185
    А у "конструктора" есть... целых 5... до 3+т/м(!)... не угадаю, как помиритесь с сим фактом...
  4. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    @al185, то есть хотите сказать, что в моем случае внутренние ребра вообще не нужны? Или их можно было сделать меньше?
  5. al185
    al185
    al185
    Внутренние ребра в УШП назначаются только для осевых нагрузок на отметке 0,000 выше 26кН/м (см чертеж Т001)... про Ваш случай я в глубоком недоумении...
  6. driven5
    driven5
    driven5
    Равняли, равняли песок, меряли, меряли. Поселили плантер, почти собрали опалубку. Ещё раз померял перепады основания. Блин. 4 см перепад. Вот думаю. Разбирать и переделывать, опять песок везти сыпать, виброплиту брать и тд. Или добавить пару см в толщину плиты что бы соблюсти верхний защитный слой армаматуры (4см). Плита 8 на 11 толщина планировалась 25 см. Основание примерно 50-70 см скалы, 10 см щебень 20-40, 5 см примерно слой песка чтобы щебень выровнять. Все это в виде насыпи.
  7. driven5
    driven5
    driven5
    Или может быть подбетону залить прямо в опулубку на плантер? Будет уже ровное основание, на него уже арматурный каркас.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня всем! Пробовал спрашивать в теме по подведению дорого, но ответа не дождался. Попробую тут. Задача въезда на участок тяжелой техники для заливки плиты фундамента. Участок 20 соток торф и плывун. Нужно как то усилить грунт для подъезда по участку к месту строительства. Порекомендовали дорожные плиты. Их потом и продать можно снова. Какие плиты лучше брать (габариты и толщина? Какой ширины делать подъезд, сплошную или в две колеи по плитам? Под плиты надо отсыпку делать или по грунту класть?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-Так его на форуме от здравомыслящих людей вы и не получите. На то, что вы пишите про грунт можете ложить что угодно, все равно утонет.(если конечно это не домослы ваши или еще кого). и второе А что вы собираетесь строить на таком грунте интересно знать.
    2-Такие вопросы решаются в тиши рабочего кабинета на основании ИГИ со специалистом по фундаментам или геологом знающим не только грунты но и требования нормативов по строительству фундаментов и основаниями под ними.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Есть на ФХ самостройщик Akromak. У него подобные грунтовые условия, сваебой стоял на дорожных плитах...
    Посмотрите у него в сообщениях и спросите в личке при необходимости.
    Возможно придётся учесть его опыт...
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Про грунт сказали соседи. Они уже построились. Собираюсь строить дом и гараж в один этаж из пеноблоков. Лить плиту.
  12. al185
    al185
    al185
    Дорога к УШП #3 #4 #90/#94 результат #2! #2 #9
  13. VladEv1L
    VladEv1L
    VladEv1L
    Здравствуйте, дабы не создавать новую тему, хочу узнать у специалистов! Желаю залить плиту 15 см 3х4м под беседку! Но подскажите, будет ли правильно если я залью одновременно с установкой столбов металлических 60х60? Или лучше сначала плиту залить, а потом уже думать о столбах? Какие-то крепления заливаются для дальнейшей установки столбов? Боюсь что если сразу залью вместе со столбами, то может какой-нибудь криво встать и уже не исправить косяк. Беседка в стиле патио, 4 столба по углам. Столбчатый не хочу устанавливать.
  14. tortoisejules
    tortoisejules
    tortoisejules
    Товарищи строители и самозастройщики.
    Тоже требуется совет по плитному фундаменту для маленькой постройки.
    Хозблок 4 на 3 метра, из газоблока 200 или 250 мм, крыши как таковой не будет, будет общий односкатный навес для авто и хозблока. Грунт песчаный, грунтовые воды далеко.
    Хотелось бы сделать 50 мм ЭППС и 150 мм плита на подготовленном основании.
    Загвоздка в армировании. Хотелось бы съэкономить и использовать остатки арматуры от прошлых работ, так как имеется в достаточном количестве из металла:
    - арматура 12 мм
    - арматура 8 мм
    - сетка сварная 50х50х4
    Строить буду не я, и не шведы), поэтому попроще что-то нужно. У меня к слову дом на DOW по мотивам форума.
    Подойдёт только двойная, или мб одинарная сетка.
    Какую схему армирования можно использовать побюджетнее, вес здания будет незначительный, используя материалы в наличии?
    На форуме раньше видел вроде совет Winder с двойной сеткой 8мм с шагом 200 для 15 см плиты, но не могу найти это сообщение.
    Видел низ делают 12мм с низу или по периметру, остальное сеткой.
    Как-то ещё?
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую! Несложный вопрос про плиту имеется.
    Необходима плита под будущую зимнюю беседку размером 3*6, максимальный вес всех конструкций на плите не более 6 тонн. Конструкцию выбрал простую: 25см песка, ЭППС 5см и сама плита 20см в два ряда армирования (12-я арматура осталась, надо использовать..). Дренаж делать не хочу, ровно, как и щебень в пирог встраивать. Хоть УГВ высокий, грунт суглинок/глина, думаю, что нагрузки на плиту никакие, чтоб всё совсем по правилам делать. Как считаете, пойдет такая конструкция)?
