Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Прочитал. Спасибо. Познавательно. Подскажите, как правильно подложку делать при высоком УГВ- мембрану какую то спец. или геотекстиля плотного (500?) достаточно? Нахлест полотно на полотно сколько см. делать? Наверное сразу подъезд к плите и саму плиту отсыпать щебнем и песком буду. Только подъезд, а в дальнейшем площадка перед домом, битым кирпичом, а щебнем фундамент. Кирпич и щебень виброплитой уплотнять нужно? Или машины сами накатают? Сколько см. битого кирпича слой делать на подъезд к дому?
  2. al185
    al185
    al185
  3. al185
    al185
    al185
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДмитрийЕрмаков, какой слой торфа до плывуна?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиля 300 достаточно. На отсыпку песком, после трамбовки, геосетка. Далее щебень, Никакого битого кирпича. Если бюджетно, поищите вторичный бетон подходящей фракции.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нужен совет, делается бассейн, котлован стоял пять лет стенки осыпались.
    В итоге сейчас порядка 80см с обоих сторон земля осыпана. Хочу в этом же году поставить палубу.
    Принял решение не связываться со сваями и металлокаркасами, а особенно деревянными каркасами.
    Что имеем, пазухи засыпаны суглинком и песком, уплотнены проливкой всего-лишь, трамбовать не вижу смысла всё-равно просядут, ждать пару лет пока уплотнится не хочу.
    Что собираюсь делать - покупаю песка и досыпаю пазухи доверху, уплотняю водой до уровня заливки бетона. Почему песком, а не щебнем - потому что грунт всё-равно просядет, а бетон сцепивышись с щебнем получится более массивная и тяжёлая плита т. е нагрузка на прогиб больше выйдет.
    Поэтому хочу заливать по песку чтобы получилось некое подобие "положили дорожную плиту через канаву". Собственно один край заливаемой плиты будет опираться на залитый борт бассейна, а другой край на кусок нетронутого материнского грунта. Нагрузка на палубе минимальная можно сказать только снеговая.
    Плита будет толщиной 20см.
    Вопросы такие - у меня уже есть 8мм арматура, её буду использовать как продольную, в качестве поперечной допускаю сверху прутки арматуры 14мм (на прогиб), а снизу 10мм шаг 30см.
    Вопрос не избыточно ли такое армирование?
    P/S смотрел конструктивы дорожных плит П1-П2, те что на 10 тонн армируются 2 сетки 8мм и 10мм арматурой, те что на 30 тонн армируются 2 сетки 8мм и 12мм армирование...
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Добрый день. Планирую каркасную баню, 6*6 плюс веранда 2 м. Торфяник. Угв по весне 0.
    Фундамент хочу плиту.
    Пара вопросов:
    1. Допустимо минимальная толщина и шаг арматуры? Хочу 15-20см бетона. Возможно, по периметру побольше, 20-30, типа ленты. Арматура композит 10ка, шаг 20 или 30см. Одного слоя достаточно, или два армировать?
    2. Слив, дренаж. В принципе, весной угв 0, летом 0.5м. Зимой пересыхает, вода уходит глубже полутора метров. Можно ли оставить дренажный слив внутри контура плиты?
    Делать вывод на метр вглубь, а потом за периметр, во внешний колодец, есть шанс переморозить ледяной плитой. Вода под плитой все равно будет постоянно. Или так не делают?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...40-50 см. :)]:aga: как раз будет. :|:
    П. С. У меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм.
    стоит на плите 100 мм. и 100 мм. ЭПС.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ну честно говоря, я уже сделал гараж на похожей плите. Один слой композитной сетки и 10-15 см бетона с усилением по периметру.
    Лет 6 стоит уже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/273211/
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и разница...у меня 6*9 плиту пошло 5,4 кубов бетона.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, Я правильно понял, что бассейн планируете наливной? Тогда нужна серьезная гидроизоляция. Как правило, в таком варианте внедряют готовое корыто из пластика. Либо. специальные материалы со сваркой швов. Толщина плиты здесь не причем. Достаточно и плиты в 10 см.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Akr3333, Не нужен Вам дренаж, да и плита такой толщины ненужна под каркасник. Главное, это основание под плиту. Какой слой торфа у Вас?
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Торф от метра до трех. Участок у леса. В лесу гранитный массив, уходит под нас. В районе бани до скалы 3-4 м.
    С одной стороны, вода зимой уходит, факт. Есть скважинный приямок, 1.5. Летом затоплен, угв видно хорошо. Зимой высыхает.
    Т. е. за дренаж вроде можно не переживать. С другой стороны, когда ставил забор, бурил лунки, в одном месте уперся в лед на глубине 1м, в июне. Все таки, промерзает.
    Вот делал траншею вдоль леса. Метр торфа, песок, гранит. Траншея уперлась в скалу. Баня будет метров 10 влево от нее по фото. IMG_20171014_170113.jpg
    Итого, плиту см 10-15, композитная 8-10ка, шаг 20..30см, в один слой. По периметру утолщение, как гараж делал. Пойдет?
  14. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Обыскался я такой каток по области нашей. Все что есть, заняты на крупных подрядах и на частные стройки не выезжают даже.
    Есть ли альтернатива, не используя каток? Напоминаю свой вопрос:
  15. al185
    al185
    al185
