Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стабилизация грунта ?
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как посчитать время трамбовки подушки из песка с размерами 9х9 и глубиной примерно 0,4м... насколько брать в аренду плиту?
    думаю не тяжелую, т. к. разгружать тяжело будет. Думаю до 100кг, этак 60-70кг, а значит с пробиванием на 15см.
    Объем песка 0,4м*1,4 = 0,56 (0,6м)/0,15=4прохода. Плюс время на раскидывание песка, проливка. Чисто на трамовку выходит при скорости в 10м/мин максимум 2часа. Чет очень смущают теоретические данные.
  3. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Бери условно на день. У нас день 1.5 рубля. Думаю часов 6-7 побегаешь.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, какой глубинный вибратор брать для заливки плиты? Есть дешевые, типа, как дрель, а есть от электромоторов с большой булавой. Кажется мне, что "дрель" слабовата? Думаю, может купить, пригодится еще много где.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Булава 50мм, гибкий вал 3м. Длинный вал может пригодиться для отливки колонн.
  6. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    День добрый.
    Условие: заболоченная местность. Ровный участок, который выравнивался всяким мусором и глиной на глубину 0.8-1.2 метра. Ниже тонкий слой коричневой глины с мелким песком, ещё ниже 2-3 метра синяя глина, затем - вода.
    Что хочу сделать. Выкопать котлован размером 12 на 14 для дома 10 на 12. Засыпать котлован дресьвой и затем той же дресьвой поднять участок ещё сантиметров на 10, может 20.
    Дренаж для плиты делать не хочу, некуда спускать воду. Есть только 1 вариант, спустить на поляну, что граничит с участком. Но такой вариант не рассматриваю, т. к. пройдут года и эту поляну кто-то купит. И что тогда?
    Вопрос. Если поставить плиту на такое основание без дренажа, какие будут проблемы? Или всё нормально будет?
    Почему именно так. Дресьва - самый дешевый вариант. В то же время, на форуме был вопрос "Дресьва заместо песка для подушки?" и уважаемый модератор al185 ответил, что можно. Соответственно, дресьва = песок. За счёт поднятия участка дресьвой его не будет топить, вода ниже (хотя и сейчас не топит).
    Правильно ли я мыслю или всё совсем не так? И стоит ли делать насыпь под плиту, чтобы приподнять оную, если эта насыпь по сути уже есть и засыпанный котлован "песком".
    Пс. Простите за тупые вопросы, но ведь надо с чего-то начинать :)
  7. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Еще раз здравствуйте! большое спасибо за ваши советы, очень помогают определиться с выбором.
    Получилось найти каток 13 тонн, в приемлемую стоимость (минимум 10 часов работы, с доставкой все вместе 22 т. р)
    Правильно я понимаю, что алгоритм подготовки основания под плиту следующий:
    1. Снимаю верхний слой с дерном (около 10-15 см)
    2. Далее заезжает каток 13 тонн, трамбует мой насыпной грунт до состояния материкового
    3. Привожу песок или ПГС (нашел карьерный песок, 2-4 фракция, 30 тонн - 12,5 т. р. с доставкой; ПГС - 13 т. р.; щебень - 37 т. р.; гравий - 22; лучше использовать песок или ПГС? щебень дороговато выходит)
    4. JCB 3 разгребает песок
    5. Каток трамбует песок на площадке (какой слой?, можно сразу все 30 см или лучше послойно, как ручной трамбовкой?)
    Заранее спасибо за помощь!
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а сам вибратор какой? А для плиты как эти 3 метра таскать?
  9. al185
    al185
    al185
    #33
    Не вижу смысла
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если смотреть по ценам, ИВ-117А/3м не самый дорогой.
    Ничего про его надёжность не знаю. Давно я вибратор не покупал.
    Ничего сложно в этом нет. Рано или поздно трос заломится, нужно будет обрезать. От 3-х метров 40 см отрезать не жалко.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    У меня примерно такой (Ниборит ЭПК-1600):
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Я то еще имел в виду подобное чудо:
    Как дрели себя ведут?
  13. al185
    al185
    al185
    Любителям мазохизма с виброигрушками и нелюбителям факов посвящается...
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Горят кнопки управления, даже при сверлении, если неправильно обороты и нагрузку отрегулировать. Меньше 1 квт двигателя нереально нормально провибрировать бетон. Кроме того, если будет работать бетононасос, работа с вибратором практически параллельно заливке и на плите менее 1.5 часа едва ли завершить.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Есть места при заливке (углы, примыкания колонн), где плотность арматуры. ну через 5-7 сантиметров. Насыпается туда горка бетона и... он лежит, сколько лопатой его не гоняй. Включаешь вибратор - и он сел, еще 10 см добавлять до уровня нужно.
    А, может, это бетон у меня такой. Люблю плотный, с большим содержанием щебня. 1/1.7/4 - цемент, песок, щебень (в объемах). Его без вибратора вообще не уложить - щебенка, обмазанная раствором. Да и из бетономешалки вывалишь - конус 60 см, лопату не воткнуть.
