Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Для нелюбителей кликать ссылки я бессилен...
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я не покупал бетон. Всегда мешали сами. Максимальный объем 7 куб. м. (фундаментная лента) - качественный цемент, хороший карьерный песок, гранитный щебень + бетономешалка.
    В Новосибирске марку П5 не производят (по крайней мере, для частных покупателей). Если и согласятся, то подвижность бетонной смеси будет обеспечена еще половиной куба воды. А такой - хоть с вибратором, хоть без... Тот же м100 (хотя М400 пплачивал) только в профиль.
  3. al185
    al185
    al185
    Вместо тупо "как все" осваивайте бетоноведение Самомесные бетоны.
    Не выдумывайте...
    Лучшие ответы
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Спасибо, прочитал. Соотношение цемент/щебень именно такое. Полипласт я не ипользую, но в качестве своего самомеса не сомневаюсь (отвёртка с усилием, гвоздь, и т. п. - всё в норме).
    Если говорить о ж/б строительстве, здесь больше работает армированный каркас. Нужно быть совсем неграмотным (или лентяем/жадным), чтобы из нормального цемента/щебня/песка не получить м250. А вот с армированием экономят многие...
  5. al185
    al185
    al185
    Не влияет на марочность...
    Таки ничо не усвоили... перечитывайте... если свои продукты попробуете склерометром, результат точно не обрадует...
    чо собсно и наблюдается в основной массе "строителей"... лично... сотни объектов/бригад/самопальщиков...
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Соотношение цемент/песок/вода влияет. А кол-во щебня... - это жесткость смеси. Укладывать бетон с большим количеством щебня не просто. Но бетон получается качественный.
    Там всё в порядке. Чтобы понять качество бетона, достаточно попробовать проштробить канавку под провод 2*1.5 см. Если делал аналогичное в панельном доме - есть с чем сравнить.
  7. al185
    al185
    al185
    Вместо личных фантазий на тему бетоноведения все желающие в даденой ссылке обнаружат единственное соотношение, влияющее на марочность бетона... которое также легко обнаруживается в даденых там же документах и учебниках по бетоноведению... впрочем никого не уговариваю, всяк вправе считать себя "умнее" документов...
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Простое это соотношение. Тот, кто льёт бетон более 10 лет (и изучал тему заранее) легко выведет правильное В/Ц соотношение, подливая воду в процессе замеса. По первому замесу (исходя из влажности песка), определяется необходимое кол-во воды, остальное - по точному уровню.
    "Правильный" бетон не течёт, из бетономешалки "не выскакивает". Пои вибрировании вода не появляется, даже если льётся лента более 70 см. высотой.
    Чрезмерное увлечение марочностью бетона отвлекает от основных аспектов строительства: подготовка основания под фундамент, армирование, понимание работы всей конструкции ж/б каркаса в комплексе и т. д.
    Ну какой прок добиваться марочности бетона м350 на ленте сечением 50*90. Чтобы выдержала точечную нагрузку 50т? Она, при хорошей несущей грунта, из м200 выдержит 3 этажа в 1.5 кирпича.
    Колонны, балки, балконы, перекрытия - это тема для бетона высокой марочности. А лить 30 см плиту в гараж... и м200 за глаза.
  9. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Фундамент плита с выступами подушки по бокам 0.5м. Везде пишут что защитный слой без бетонной подготовки снизу до арматуры 7см. Но это касаемо щебневой подушки тоже или только на грунт? Какой защитный слой при щебневой подушке снизу нужно делать? Щебень - не голый грунт. Если до 5 см снизить - это беда?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    так называемый слой бетона по толщине отделяемый арматуру от поверхности контактируемой с атмосферой или грунтом (под названием защитный слой) зависит от того, какие он сам несет функции и в каких условиях будет трудится совместно с арматурой при эксплуатации готового сооружения - перечислять их и их назначение не вижу смысла, об этом не раз уже сказано моими коллегами и мною здесь на форуме. При желании найдете. А посему, коль у вас ситуация при которой нет понятий ни по вопросам "несет ряд функций (какие?) и зависит от ряда условий (какие?) " то -7см. Причем из этих 7см в толщину плиты при ее расчете надо убирать 5см. к примеру по расчету толщина плиты 150мм, то реально при ваших условиях надо строить 150мм +50мм итого 200мм. вот как-то так.
  11. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Здравствуйте! Если прокладывать канализацию из рыжих труб под подушкой из щебенки 20 40, над ними земля, но в самой щебенке будет торчать труба на выход вертикально к плите. При трамбовке этого щебня торчащая труба сильно пострадает? Лучше дополнительно защитить или как?
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. имею котлован глубиной 1.5метра, копали трактором. в нем нужно уложить утеплитель и залить плиту. трактор не смог копать по уровню и где-то яма, где-то выше, где-то ниже. рыхлый грунт я убрал и остался плотный материковой грунт (глина-суглинок). угв низко (рядом копал яму глубиной 3 метра, воды нет в любое время года). надо-ли мучаться (перепад сантиметров 20-25) и ровнять материковый грунт в ноль или можно выровнять песком с трамбовкой (естественно) и на него утеплять и лить плиту? IMG_20200719_122314.jpg
  13. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Волоколамск МО - Новочеркасск Ростовской
    Добрый день.
    Скоро наступит время плиты, подскажите количество "стульчиков" для арматурного каркаса d12 для фундамента 8.8х11.8 метров c ячейкой 200х200
  14. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Арматура А3 10 мм в 2 слоя, сетка 400*400 мм
  15. koklamer
    koklamer
    koklamer
    Здравствуйте. подскажите, залил фундамент плиту300мм, но вопрос про внутренние перегородки. Можно ли их прижимать на клей к несущей стене? Пишут чтобы не треснул блок, нужно оставлять зазор1-2 см и запенивать, но поскольку фундамент плитный разве он не будет равномерно принимать нагрузку?
