Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Ув. знатоки, подскажите, пожалуйста.
    гостевой дом для пмж, 6х7 основной контур, еще 2 метра + 0,8м = открытая терраса (стены в стиле барн - продолжающаяся крыша и стены без утепления, террасная доска на полу на 2 метра и просто доска еще на 0,8м, во вложении).
    основной фундамент - 10см плита с сеткой и пенопластом по эскизам знакотоков из раздела.
    Вопрос, как лучше сделать фундамент под эти 2,8 метра, с учетом экономики (боязнь - что 2 разных фундамента при движениях фундаментов будут негативно влиять на стены и конек-крышу (или этим можно пренебречь):
    1. плита через терморазрыв с более легким армированием и без утепления. Смущает: больше вложений, чем п. 2, грязь и вода через щели террасной доски будет идти прямо на эту часть плиты.
    2. Сваи? какой технологии?
    3. какая-то лента под террасную часть / блочный?
    спасибо!
  2. Voplkhv
    Voplkhv
    Voplkhv
    Добрый день, возможно ли заливка плиты в два уровня на участке со склоном. Перепад высоты 1м на 10 м. Идея не делать большую отсыпку или цоколь, а увеличить высоту помещения за счет пола в зоне гостиная / кухня.
  3. al185
    al185
    al185
    Возможно... имеются очевидцы...
  4. sdin88
    sdin88
    sdin88
    Бригада от застройщика сделала УШП без пленки, насколько критично?
    В проекте для удешевления под плитную часть был заложен ПСБ, т. е. весь пирог такой:
    котлован 30-70 см (участок с уклоном),
    геотекстиль,
    20 см щебня с дренажем вокруг,
    геотекстиль,
    20 см песка,
    пленка ПВХ,
    30 см ПСБ25-С,
    10 см бетон М300 (залили М400)
    При монтаже рабочие пропустили пленку, заметил только когда уже залили всю плиту.
    Грунт суглинок, УГВ далеко.
    Получается паробарьера теперь нет.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что строить собираетесь?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня, вообще, никаких пленок нет
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да они две лишних положили...:|::)]
  8. sdin88
    sdin88
    sdin88
    Не лишних. Если под бетоном на всей площади ЭППС то пленку можно и не класть - паропроницаемость нулевая.
    А ПСБ имеет паропроницаемость на уровне бетона.
    геотекстиль вообще влагу в любой форме пропускает.
    Будет двухэтажный дом, стены из газосиликата, перекрытие и крыша - монолитные.
    Боюсь что влага с запахом из земли будет идти.
    Пока больше вопрос что делать с застройщиком и на сколько оценить такую работу (в ТЗ и проекте пленка была, в смете её не учитывали отдельно)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное ППС...? Пенополистерол?
    У меня так и сделано. У меня под плитой ППС на 200 кПа.
    И никаких пленок. Все правильно сделали.
    П. С. В каком регионе стройка.
  10. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Не надо. Ровняйте песком и лейте плиту.
  11. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Для 12 -ки если память не изменяет 8-10 штук. Среднее для расчетов 7шт/кв.м
  12. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    @al185, наверно идиотский вопрос.
    У Вас в проектах не показана ливневка. Подразумеваются лотки поверх отмостки, просто сброс на отмостку, или ее устройство не входит в нулевой цикл?
  13. al185
    al185
    al185
    Конструктивов ливневок масса от открытых до закрытых, выбирается из окончательной вертикальной планировки и личного вкуса. Конструктивные требования в прилагаемых к проектам ссылках, см Водоотведение...
  14. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    @al185, спасибо.
    Есть смысл сделать мягкую отмостку с уклонами, водосточку на кровле пока не монтировать, и понаблюдать как будет будет уходить вода? При необходимости двигаться дальше. Фундамент планируется УШП, отмостка согласно ФАКам. УГВ низкий, вода не стоит при любых дождях.
  15. al185
    al185
    al185
    Я это в аватаре уже 10+ лет наблюдаю...
