Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Это да. Протянешь палец - отхватят руку. Всем нужны бесплатные советы и побольше побольше.
    хм.
    это как? на фото пылеватый песок всегда не серый или что? хотя не важно... я не разбираюсь. Среднюю и крупные фракции вощмта видно. Пылеватый и мелкий, лично я, не различу.
    Но мы отклонились от темы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я легко различаю. Вот к примеру гранитный отсев содержит до 60% пылеватых частиц. Насыпать в мелкое сито этого отсева и пролить водой, вниз стечет эта пылеватая фракция.
    А песков я каких только не встречал. На Карельском перешейке этого добра хватает.
  3. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста, пойдет ли такой песок для трамбовки под фундаментную плиту?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не песок, а манна небесная:super:
  5. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Спасибо за оперативный ответ, значит завтра именно его и закажу.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне такой песок один только раз привезли. Водитель сразу предупредил, песок, как греча. Мне такой тогда был не нужен, но вариантов ждать не было. Привез, выгрузил, действительно греча. Буквально через неделю спросил, а нет ли еще такого песка. Ответ: нет, его теперь просеивают и продают отдельно как мелкий гравий, а это уже совсем другая цена.
  7. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    У нас такой песок стоит 12 т. р за 18 кубов (включена доставка до участка чуть более 50 км). Самый дешевый и самый мелкий (не пылеватый) стоит 8 т. р., считаю стоит купить более крупный, переплата небольшая выходит по сумме всех затрат. Лишь бы трамбовался хорошо
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pavel_SG5, Берите не раздумывая, он замечательно трамбуется. Если я правильно понял, по схожести с моим описанием песка, то это не менее 60% мелкого гравия в смеси с крупным песком.
  9. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Проблема ли если закладные под воду и каналью полностью песком засыпать? Они ниже подушки. Грунт глина. Вода там собираться не будет со всей подушки? Может надо глиной закрыть хотя бы сантиметров 10-15?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На мой взгляд, отсыпка песком, это дополнительное водоотведение от основания по рельефу. Каналья тоже отсыпается песком по периметру Туда все и будет стекать. Тем паче, штатный уклон в 2 см на погонный метр, весьма приличный.
  11. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Добрый день. Хочу построить хозблок утеплённый, с небольшой, т. н. "гостевой" комнаткой. 6х3.3, газобетон.
    С фундаментом такие вопросы. Пока предполагается вот так upload_2020-7-29_19-7-51.png
    Геология хорошая. 40 см плодородного слоя, потом 2 метра сухого песка, потом 2.5 м влагонасыщенного песка, потом глина.
    Вопросы:
    1. Плодородный слой убирается. Засыпается песок на песок. Надо между "родным" песком и насыпаемым геотекстиль класть? Ну там фракции у песка разные...
    2. строение будет весить 12 тонн. Достаточно ли армирования в два слоя вдоль d10 арматура, поперёк d8, с шагом там и там 200 мм? Вертикально обе сетки тоже будет связаны.
    3. по периметру с торца плита утепляется 50 мм ЭППС. на рисунке видно, что кусок ЭППС (50 мм) торчит над отмосткой. Чем его заделать-"облицевать"? Плитку, мне кажется, отмостка поломает. Или сначала обложить плиткой, а потом лить отмостку?
    4. С учётом песка внизу на 4+ метра нужны дренажные канавы под отмосткой? Видимо нет.
    5. Гидроизоляцию плиты надо делать? Или видел, просто льют на полиэтиленовую плёнку и она и есть ГИ... Или положить мембрану типа Planter-профилированый?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чертеж можно выкинуть (матерных слов не буду употреблять)
    Плита в 250 мм держит дом в 700 тонн. Называется DOW
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП.
    Вам, необходимо и достаточно ...100 мм ЭППС... или крепкий ППС.
    и 100 мм бетонную стяжку сверху. У меня баня в два этажа на такой.
    Один ряд армирования.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. al185
    al185
    al185
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RMedvedich, Если уж у Вас такое стемление к перфекционизм,. то лучше положите геосетку вместо геотекстиля. А если на геосетку слой щебня, фракции 20-40, толщиной 15 см, а затем песок, то плиты в 10-15 см вполне достаточно. А пенопласт зачем на песчаном грунте?
