Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Пенопласт только для утепления внутреннего пространсва. Хозблок планируется делать тёплым. Маленькая комнатка и тёплая же мастерская.
  2. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Да, если можно без нецензурщины.)
    "100 мм полистирола и стяжка, пусть 100 мм." Без плиты? Вернее стяжка и есть плита. Что-то я ... опасаюсь. Просто консультировался со строителем-конструктором, который нам здание промышленное проектировал. (Сам тоже понимаю, что если плита 250 с армированием 12 мм через 200 мм держит каменный дом в два этажа... А тут по хорошему "сарай", согласен, что 250 - избыточно. (За ссылки спасибо. Почитаю.
    Кстати про "баню в два этажа на таком фундаменте" верю с трудом.) Если только в бане не кирпичная, а железная "недопечка" "с камнями сверху".. или сбоку.)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Читаю. Интересно. Про отмостку из грунта думал. Наверное просто необычно немного для меня. Думал про даже не грунт, а ГИ мембпана гофрированная, под ней ЭППС сверху мембраны щебень или галька декоративные.
    Почитал по Вашей ссылке "Советы". рекомендуют (Баус) в общем случае делать дренаж. Но, блин, у меня песок, аж, почти 5 метров вглубь. Нужно дренажировать?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Из ссылки 185-го... моя баня в момент постройки.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Да. Дом большой для такой плиты, согласен. Аргумент. Но с печью я угадал?)
    Вот смотрите, согласен, 250 - перебор.) Хозблок - для совсем временного проживания. Но хочется с теплой комнатушкой и мастерской. Для совсем сезонного проживания гостей (которые не уместились в основной дом или чересчур активной в ночное время молодой поросли) и нахождения меня в мастерской. Ну и меня в комнатушке пока дом не построен основной. Я искренне не понимаю утепления ЭППС под плитой. Когда дом постоянно отапливаемый - да логика есть. Но если я приехал в пятницу и мне надо отопить хозблок (стены, потолок), прогреть плиту (стяжку 100 мм). потом начнёт работать ЭППС. А если ЭППС сверху плиты, то плитка (финишной отделки) прогреется быстро затем стяжка... Хм. стяжка 70 см и финишная отделка тоже почти 100 мм.) Блин.) Тоже прогревать до ЭППС. Ну стяжку можно сделать 50 мм. Всё равно. ЭППС снизу, между грунтом и плитой... Блин, если я бы был мышиным королем я бы премию учредил от всего мышиного царства тем, кто такое придумал. (
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С печью угадал... :)]:super:
    В доме печь тонн 8-10 весит. :|:
    А в бане... у меня - электрическая.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А во всем мире понимают...:|:
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    • Эстония, Литва, Латвия.
  10. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Ну...Как говорил п. Шарик - "Некоторые мышей едят". В США в каркасниках живут. (Это не значит, что надо тоже так жить. Не всё достойно подражания. Как там... "Не всё, то, что сверху, от Бога". Для постоянно отапливаемого дома - не хуже, не лучше. так же. Для периодически отапливаемого - объясните мне с точки зрения теплопроводности зачем такое надо? Ну, кроме заботы о том "чтобы мышкам было где зимовать".
  11. AntonThai
    AntonThai
    AntonThai
    Добрый день!
    Строим плиту DOW 250мм. Под плитой ЭППС и ПСБС 35 150мм, бока ЭППС 100мм. На нижней сетке будет смонтирован теплый пол. Дренаж по периметру плиты сделан хороший. Все течет куда надо.
    Канализация в песке. Песок (отсев) утрамбован с запасом (проверял много раз плотномером).
    Актуальный вопрос: возможно ли заложить ХВС, ГВС, отопление под радиаторы в слое пенопласта под нижней сеткой арматуры, используя энергофлекс суперпротект? Опасения в том, что плита может давать подвижку и повредить трубы.
    Видел что в УШП всегда закладывают в плиту, но там не плита скорее а стяжка 100мм всего, здесь же 200мм (гараж) и 250мм (дом) Общая длина 17*13м.
    Классические проектировщики категорически против "закладки инженерных сетей в несущие монолитные конструкции".
    Материалы ТП сшитый полиэтилен рехау 20*2,8мм, ХВС, ГВС и Отопление тоже рехау. Т. е. материалы хорошие.
    Стоит ли проложить их в плиту или это опасно? Или лучше сделать разводку по стенам?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему ездите тогда на американских и европейских машинах?
    Катайтесь на своем автопроме. Поддерживайте свою экономику.
    Свои компьютеры, телефоны... и. т. д. Не фиг америкосам помогать. :|::)]
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭППС под плитой еще служит демпфером. Не дает лопнуть
    плите от морозного пучения.
  14. AntonThai
    AntonThai
    AntonThai
    Пенопласт под плиту как раз логично выглядит.
  15. al185
    al185
    al185
    За верой пжста в культовые заведения... если техническая информация недоступна пониманию...
