Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Не нашёл отдельной темы по стоимости работ и материалов. Спрошу здесь.
    Плита 10х10 м 40 см толщиной, бетон М300 (кстати нормально ли или лучше 500-й?), 2 слоя арматуры 14-й. Выборка грунта 70 см, подушка песчанно-щебневая 50 см.
    За всё "под ключ" просят 600 000 руб. Нормальная ли цена? На мой взгляд очень дорого. Подмосковье.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало... :)]:)]:)]
    Надо сразу 50-60 см.
    Потом утеплить еще сверху...а это еще 20 м.
    (10 см ЭППС...и + стяжка с ТП.)
    П. С. А какой дом планируете на этой плите?
  3. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Дом пеноблочный (или керамзитоблочный) 9*9 2 этажа.
    Да, забыл написать в первом сообщении (не могу исправить). Объявленная сумма это за плиту без коммуникаций и с подложкой под неё слоя утеплителя что-то типа пенофола
  4. al185
    al185
    al185
    Кто назначил? Почему именно 40?
    д. б. полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    В эту цену вряд ли...
    задумайтесь, как дальше жить будете с тупо бетонной лепешкой...
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Во-первых, как уже отметили, куда Вам 40см? Даже при самом плохом раскладе 250мм - это Вам с запасом.
    Второе: лучше утеплить плиту снизу
    Третье: моя конструкция, из- за того, что у меня бывший котлован - более 30 забивных свай 200х200 4 метра, висячий ростверк высотой 400мм из 350ого бетона на граните, утепление внутри 200мм ПБС-15, потом поверх единый слой эппс. Потом раскатана по всей площади труба тёплого пола по 12ой арматуре и сверху залито (внимание!) 150мм 250ого бетона. То есть условия хуже, чем у Вас, а плита 150мм. Плита 9,5х13,2 метра. Итоговая цена как Вам назначили. Чуете разницу?) А теперь вычтите из всего этого трубу тёплого пола, пенопласт, сваи (200 тысяч) и прикиньте реальную стоимость Вашего фундамента с работой. :)
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите стоит ли связываться с вторичным щебнем и песком для отсыпки под подушку плиты?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Из чего...вторичный щебень? и какая фракция?
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Вторичный щебень из бетона с примесью кирпича 30% фракцию можно выбрать. Думаю 5-20мм. А песок вторичный типа остается после дробления бетона от пыли до 5мм.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Подскажите, как укладывать канализацию? В песок под плиту? Если так, то как это место протрамбовывать? Или прямо в тело плиты?
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Может кто подскажет где (у кого) проверенно купить хороший песок на подушку в Подмосковье (Восток,Юго-Восток). У нас тут под носом Раменский РГОК, но они работают только с юр. лицами крупный опт.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в слое ЭППС...:|:
  12. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Камрады, прошу помощи выбрать песок/пгс для засыпки котлована из двух вариантов, был сегодня на карьере посмотрел что можно купить:
    1. ПГС, стоимость 20 кубов - 8500 с доставкой (состав смеси на фото, гравия процентов 10-20, иногда встречается до 30 мм)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    2. Песок 0-4, стоимость 20 кубов - 12500 с доставкой (самый крупный что у них есть):
    [​IMG][​IMG]
    Думаю, что оба варианта должны хорошо трамбоваться Тут на форуме много где читал, что ПГС один из лучших вариантов, поэтому склоняюсь к нему, да и немного подешевле получается ПГС (хотя это не ключевое, если 0-4 песок будет лучше, то выберу его)
    Что бы вы применили?
  13. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Можно поднять щебневую часть подушки над уровнем земли, на сколько? Пока планируется по пол метра выступа подушки от плиты под отмостку. Какие способы есть? IMG_20200810_095234.jpg
  14. al185
    al185
    al185
    #64
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Такой вопрос, нужно ли под эппс в ушп пленку класть? Ведь эппс водонепроницаем и пленка ему вообще не нужна, т. к. капиллярный подсос через эппс исключен. Или я что-то недопонимаю?
