Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не нужно...:no:
    Но в некоторых немецких роликах кладут
    и пленку... и еще какие-то черные рулоны
    раскатывают. У меня нету никаких пленок.
  2. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    насколько я видел тут на форме, пленку кладут только если под плитой пола используют ППС
  3. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Выслушал только что мнение ещё одного строителя.
    Он говорит что плиту с подушкой 55-70 см на глинистых грунтах делать нельзя. Ибо глина является пучинистым грунтом (так ли это?) и плиту может ходить вверх - вниз и стена (стены) дома могут лопнуть. Так ли это?
  4. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    ...плита может ходить вверх-вниз*. Почему-то на этом форуме нельзя править свой текст.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильная подушка... и утепление плиты снизу
    решает эту проблему. + правильный дренаж.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Извините, а с какой тогда подушкой можно? С меньшей или большей? Я примерно так и делаю сейчас.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потому, что мало сообщений.
  9. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Как я понял, естественно с большей. Которая глубже точки промерзания.
  10. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Нет, достаточно утеплить плиту, утеплить отмостку, отвести воду от подушки и ничего не промерзнет, И очень часто подушку делают около 300 мм (и этого как правило достаточно, если условия по участку без осложнений), сверху ссылки вам дали, там нужно почитать и вопросы отпадут
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    В поисках песка под фундамент набрел на кучу неопознанного материала. Ни хозяина ни цены не нашел. Это к пескам или к гальке больше имеет отношение?
  12. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Хватит-ли 15 см плиты фундамента с одним рядом армирования на одноэтажный дом из пескобетонных блоков с толщиной стен 20 см? Грунт глина, а подушка 55-60 см (песок, потом щебень).
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Если с ребрами жесткости, то и достаточно. А если ребер нет, то лучше сделать двойное армирование.
  14. al185
    al185
    al185
    Любопытно, как Вы угадали нагрузки и прочность основания, чтобы столь определенно "советовать"?
    Например я не вижу достаточной информации ни для 1го, ни для 2го...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  15. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    Ребер жесткости нет.
    Каких именно данных не хватает? УГВ очень низкий.
