Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Внимательно по пунктам... начиная с красных букв... которые упорно и регулярно игнорируются...
  2. Afon9l
    Afon9l
    Afon9l
    1. Регион строительства - Тульская область.
    2. УГВ очень низкий (Рядом большой сухой овраг, вода в колодцах 10+ колец.)
    3. Уклон идет от одного высокого угла к одному низкому, разница примерно 25 см. В целом по местности идет ровный спуск.
    4. Один этаж
    5. Стены из пескобетонных блоков в 20 см (пол блока).
    6. Без разницы
    7. Отопление дровами скорее всего.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Возможно ли реализовать такой фундамент:
    мастерскую, например, 6х4м (примерно) стены каркасник в 150мм + 50мм перекрестное утепление. А вот фундамент сделать из дорожных плит. На участке есть парочка, сейчас под сарайкой. Ну или если найду дешевые. Снять РС, сделать песчаную подушку, этак на 30см. Далее ЭППС 150-200МПа. На ЭППС плиты. И ровно по краям плит сделать стены. Внутри ЭППС 50мм и деревянный пол. Вокруг плит сделать отмостку из ЭППС или ППС (и засыпать песком). По дренажу не знаю пока. Скорее всего не будет, т. к. участок с уклоном небольшим, подушка выше грунта, утепление, может и так сойдет.
    Но вопрос в том, можно ли плиты использовать, все таки дешевле, чем опалубка, заливать и т. д? Под мастерскую каких-то излишеств не планируется.
    Грунты - суглинок, УГВ низко - 4-5м. Промерзание 1,2м.
  4. al185
    al185
    al185
    возможно...
    можно...
    довольно нелепый вывод после бессмысленного объема лишних материалов
    так то тут материалов на 2 нулевых цикла под такой объект...
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    чего не так? :) А как лучше?
    На песок ЭППС думаю, чтобы не промерзло, когда не будет отопления зимой. ЭППС поверх плит для пола, чтобы ноги не мерзли от бетона.
    Да и все это, чтобы плиты не начали гулять от морозного пучения. Не хочется сэкономить 10 рублей, и потом все время ходить и спотыкаться о выступы.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Такой вопрос. Годится ли под плиту утеплитель 150кПа (был куплен именно он). Плита 25см. Дом газоблок, один этаж, перекрытие чердака деревянное.
  7. al185
    al185
    al185
    босиком не надо...
    Режим отопления?
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Проблема в том, что утеплитель уже частично уложен, но если он вообще не годится, то ещё не поздно снять...
  9. al185
    al185
    al185
    Нет, безрасчетно 300кПа из Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    избыточна... там же... а на слабом основании при неграмотной подготовке и ваще рискованна...
    более чем - #99 на правильной подготовке
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Посчитал, вышло общий вес 140т вместе с снегом и внутренней отделкой и запасом 1.1. Метр погонный внешней стены вышел примерно 1,35т. Далее не знаю как считать, поэтому представил край плиты просто как висящую консоль длинной 1м. Получилось, что висящая в воздухе плита длинной 1м и сечением 250*1000 (т.е. воображаемый квадратный метр плиты на краю фундамента) провиснет под точечной нагрузкой 1.35т на 0.4мм. С эппс эту величину посчитать не знаю как, но очевидно, что прогиб будет меньше минимум раза в 2-3. Таким образом мы получаем распределенную нагрузку на эппс в области несущих стен равную ~0.135т на метр квадратный. При заявленной несущей 15т на метр при 10% деформации, получаем деформацию под нагрузкой ~2мм (если она линейная) что в принципе равно прогибу 1/400 для одного метра и обычно считается вполне допустимым прогибом для жб плиты. А если учесть, что нагрузка распределится не по одному метру, а по 2-3м, то там прогиб ещё меньше выходит.
    Теперь главный вопрос, верен ли данный рассчет и прокатит ли такой эппс при таких условиях?
  11. al185
    al185
    al185
    Таки не следует пытаться... например я не пытаюсь то, чего не умею, и использую решения, заведомо рассчитанные конструкторами... кои полагаю адекватными по признакам, изложенным в факах...
    Даже не близко не расчет...
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Заранее рассчитанный эппс >300кПа я в продаже вообще не встречал. Максимум 250.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Хочу 22-24 градуса электрокотлом и радиаторами или конвекторами (скорее всего). При длительном отсутствии 15-17 градусов.
  14. al185
    al185
    al185
    Основание слабопучинистое в естественном сложении, при замачивании пучинистое, актуально водоотведение и утепление отмостки узел отмостки, разуклонки.png
    Если Вы категорически не можете наступать на бетон и не боитесь судьбы домика Элли из детской сказки, ставьте каркас на уплотненный ПГС через геомембрану, внутри 100мм ППС14-ППС20 +"сухая" сборно-листовая "стяжка", см 1я страница полового фака.
    Минимальное по затратам цивилизованное решение #61
  15. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Скажите, ЭППС 10 см толщиной плита бетонная 40 см 10 х 10,5 м, а затем дом примерно 250 тонн не раздавят? Читал что вроде 1 метр квадратный ЭППС выдерживает 15 тонн. Так ли это?
