Вопрос про применение инверторного кондиционера в качестве теплового насоса
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем research0504, 19.12.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Думаю, что кондиционером вы его не отопите.
  2. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Дом 2 этажа, второй этаж мансардный, 100 квадратов. До минус 15 отапливаюсь только кондиционером, в доме 20-21. Теплопотери ориентировочно 3кВт в минус 15. В резерве 3 конвектора по 1 кВт.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Для питера нужен зубодан или оборудование аналогичное по тех. характеристикам-здесь до -15 неподойдет.
  4. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Возможны варианты. Люблю комбинировать. А стремление считать бюджет дает возможность не только выбрать отопители, но и предсказать затраты.
  5. research0504
    research0504
    research0504
    А зубадан чем хорош? Работа на температуре ниже -15? Как у него с кпд в том температурном диапазоне?
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
  7. research0504
    research0504
    research0504
    100% не оправдывает применение кондиционера в качестве отопителя. Конвектор дешевле. Или вы имели в виду кпд 400-500% до -15 град?
    Только это... я на цены зубадана глянул. От 100 рублей и выше. Не хотелось просчитать экономическую эффективность применения зубадана? Например, сравнить цену отопления строения зубой на протяжении 3-5 лет... vs ... цена отопления строения Sanyo + конвекторы на протяжении тех же лет? В цену отопления должно входить: сам кондей или тн, его установка, техобслуживание, расходники, электроэнергия. Да, ессно, с учетом региональных температур и теплопотерь строения.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А почему один?
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Конечно имелось ввиду что зубодан не теряет в мощности до -15.
    Экономическая составляющая это конечно самое главное. С экон. Стороны чем теплее дом тем менее экон. Оправдан ТН.
    И более выгодны конвектора - все зависит от теплопотерь
  10. research0504
    research0504
    research0504
    Кому надо больше - тот укажет свою цифру.
  11. research0504
    research0504
    research0504
    Верно. А раз все можно оценить в рублях, все и нужно в них оценить. Ведь если бесконечно утеплять дом, он отбиваться будет долго. Нужно искать свой оптимум. Да и обстоятельства бывают разные. Допустим, в этом сезоне есть опред сумма, можно освоить ее разными путями. Мне вспомнился дом, в котором родился отец. Пятистенок. Сени, горница. Русская печь в горнице. Печная труба, уложенная по потолку горницы на 2-3 метра до подъема. Главное - топить только то помещение, которое нужно для жизни.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ОК, переформулирую вопрос: у вас в доме одна комната?
  13. research0504
    research0504
    research0504
    Не. Однако я догадываюсь, что воздушный поток можно развести по нескольким помещениям. Здесь так никто не делает? Мощность кондея мб избыточной для одного помещения. Понимаю, что канальный кондей задешево не купить, но мало ли кто как делает.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно можно. Сверлите в стенах отверстия и прокладываете воздуховоды. Немного офигеваете от скорости необходимых вам воздушных потоков и порождаемого ими шума, сквозняка и постоянной взвеси пыли.
    вам нужно чтобы она была достаточной для всего дома.
  15. research0504
    research0504
    research0504
    Вот чтобы не офигевать ни от чего, я заранее интересуюсь, кто что про это знает. Кстати, где-то слышал, как у кого то получилось сделать разводку хорошо. Деталями не интересовался. Кому нужно - найдет. На этом сайте читал несколько раз, как народ вешает внутренний блок над дверным проемом самого большого помещения. Опять же детали пока не анализировал. Главное - можно разводить, не офигевая. Кому надо, конечно.
    Про выбор кондиционера по мощности теплопотерь разумею. Как я понимаю, это - главный показатель при проектировании отопления таким способом. Наверное, кто-то может знать и насколько мощность обогрева кондиционером д превышать мощность теплопотерь, чтобы строение быстро нагревалось. А кто-то - как сделать дом с минимальными теплопотерями в рамках разумного бюджета.
    Да, про личные трагедии форумчан, которые сначала строили или покупали, а только потом задумывались, почему так холодно и почему все плохо - читал. Я так понимаю, достаточно не спешить и думать.)
