Кто сколько потратил на установку ТН для снятия 1 квата. И как устроена система с такой ценой?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем goshapm, 19.12.18.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ненадежные. И громоздкие. Конечно если выхода нет - можно и ими.
    Хотя тогда уж лучше метапольные взять.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @goshapm, по Вашему рисунку, две траншеи от колодца вдоль забора с обоих сторон участка по 30-40м. Если грунт держится нормально, получится 8 петель, каждая по 60-80м. На Ваш Тн это с запасом, но первый ТН абсолютно точно будете переделывать далее, возможно и ГВС захотите тоже от него греть. Т. е с этим далее развлекаться не проблема, было бы желание...
    но геоконтур лучше сделать один раз и уже навсегда.
    При описанной Выше конструкции, никакая 40 я труба не нужна, а при петельках по 60 м даже 32я будет избыточна...:hello:
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как нет, труба есть, а фитингов нет, может я не о том думаю, как они выглядят?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    По компрессионными фитингам.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22860457/
    Крепко бы подумал сейчас, возможно в кессоне или латунь или ППР.
    Сегодня очередной кран пнд 20 Джилекс потек по штоку при давлении 2.2бар.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Все под ключ: 38 тр/кВт, DX, кустовое бурение, 336 метров "скважин". Без ГВС.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А минимум по мощности какой с этой ценой? 4 квт по теплу ведь наверное раза в 2 дороже за квт выйдет?
  9. zluck1
    zluck1
    zluck1
    30круб, 180000на 6 кВт
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ну почти:
    12 кВт - 38 за 1 кВт
    6 кВт - 48 за 1 кВт
    с ГК и всеми работами.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Примерно 100тыр вместе с системой отопления. Правда, конденсатор достался по смешной цене, но он раза в 2-3 больше необходимого.
  12. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    И сколько останется тепла и муравьёв через 5 минут после подключения к ним теплообменника? Ответ очевиден.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Где-то 1800 баксов, около 6 квт, копланд зр22, ДХ куст 5по 25, медь 1/4 1/2, пто В52 26 пластин последовательно с канальным внутренним блоком. Пто пока только воду в бойлере греет выступая в роли переразмеренного предконденсатора, из б/у в системе нет ничего. ТН уже больше месяца работает, на будильнике по низкому стрелка замерзла на нуле градусов, краны из контура без инея
  14. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Прошу прощенья но не понял- инверторное управление отсутствует?
    Если Да -то сколько бы стоил Инверторный вариант (грубая прикидка): дороже буферной ёмкости с обвязкой ?
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Стартстоп у меня, инвертор не прикидывал, много тянется за ним ,
