Кто сколько потратил на установку ТН для снятия 1 квата. И как устроена система с такой ценой?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем goshapm, 19.12.18.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Буферная емкость нужна и полезна при любом раскладе
  2. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Возможно Вам она и нужна но Я предпочёл бы её избежать.
    Буфер на 200 л у меня есть и я предпочёл бы им ограничиться тем более что по настоящему придётся делать смеситель с доп. циркулем и/или гидрострелку городить, и кучу труб и фитингов на пол стены. Вряд ли это перевесит затраты на инвертор.
    Короче говоря- я предпочитаю вложиться в инвертор и производить тепла столько-сколько нужно в данную минуту (или 10 минут). К тому же у инвертора много и других преимуществ.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Возможно это вам только кажется. Иначе бы все Европейские производители ТН давно бы перешли на инверторы. А так одну модель инверторную производит Найб остальные старт стоп.
    Виссманн в обще от слова совсем не выпускает геотермальных ТН с инверторным приводом (бытовых). Воздушники те да они все с инверторами.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Конечно, если зимой он даёт 2кило, а летом 10кило, тут не настартстопишся
  5. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Господа-мы же не обсуждаем здесь Кому какой ТН больше нравится.
    Просто хотелось бы понять-какой агрегат воспроизведён (инвертор/стартстоп) и стоимость холодного контура Отдельно.
    Иначе-просто непонятно о Чём идёт речь и Что с Чем мы сравниваем.
  6. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Прошу прощения за вопрос про инвертор-похоже что на Этом форуме Никто такие Не Делает- или я не там ищу ? По идее-должен быть отдельным разделом. Или поискать через пяток лет ?
    Непонятно зачем разрабатывать То что а Мире уже выбрасывают ?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    По геотермальным инверторам это к Санте :)], ну и Сага вдруг поменял свое отношение к ним :aga:
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Старт стоп прекрасно работает без буфера и на пол и на радиаторы...основное условие...не перекрывать контура или ветви радиаторов, т, е. не глушить расход теплоносителя через конденсатор
  9. goshapm
    goshapm
    goshapm
    то есть работает нормально только температуру контролировать сложно... Это же уже не нормально
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Старт-стоп, главным образом, проигрывает на зажатом геоконтуре и системе отопления с малым протоком. А это - всюду и везде. Если старт-стоп, покрывает лишь 70% потребности в тепле - разница между инвертором будет незначительная. Только кому нужен такой ТН.
    Тут полфорума на танках в булочную ездит...
    Например у меня, из-за большой инерции стяжки пола, достаточно хорошего протока и огромного конденсатора, выигрыш составит всего 1К. Ибо старт-стопит по дельте 4К на подаче.
    Но, подавляющее большинство существующего ТП, сделано из 16 трубы. Дельта по теплоносителю 3-4К, из области невероятного.
    На стороне геоконтура, все сложнее. Конденсатор, не так чувствителен к протоку, как испаритель. Особенно, если добывать перегрев в испарителе.
    Собственно, сейчас нет смысла покупать старт-стоп изделие. Цена инвертора оправдается в любом случае. Единственная засада - рано или поздно, придется ремонтировать. Тут старт-стоп попроще.
    И ещё. Инвертор, легко переваривает пониженное напряжение и ассиметрию на фазах. Например у меня, одна фаза 230-240В, вторая 200-220В, третья периодически сваливается ниже 180В.
    Без одной фазы, трехфазный инвертор, будет работать, трехфазный компрессор - нет.
    В общем, преимущество инвертора, лежит в другой плоскости, управление здесь не причем.
    И недостатки - никак не относятся к холодильной машине.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня такая труба. Дельта как раз 3-4 к. Что я делаю не так?)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И 33 радиаторы, если мне не изменяет память.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Изменяет, в который раз) 22-е. Дельта указана только для ТП. Радиаторы открываю только в сильные морозы.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня тоже такая. Если петель много, длинна не более 50м и они улиткой правильно уложены, то перепад минимален. Конечно если в обогреваемом помещении не повышенный съём тепла. У меня одна петля идет по перимету и на входе в дом чуть закручивается. Она заметно от других по теплосъёму отличается, и ничего не сделать. думаю её до термосмесительного поставить на подачу, чтоб поднять температуру под ковриком входной двери, где обувь стоит
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Да ничего так танки работают - разогнал до мах выключил мотор и само едит минут 20. Если посмотреть по стоимости то еще подумаешь что выгодней и проще построить или приобрести. Особенно в деревне или периферии. В теме " кто и сколько потратил" это наверное будет определяющим.
