Кто сколько потратил на установку ТН для снятия 1 квата. И как устроена система с такой ценой?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем goshapm, 19.12.18.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @goshapm, в чем сложность регулирования...?
    1. работаете по температуре "обратки"...можно и в режиме погодо-компенсации
    2. тупо работа по комнатному термостату
    3. взять умный комнатный термостат с "ПИД" регулятором
    При работе на отопление указывают минимальное время стоянки компрессора 15 минут
    У нас так (в Европе) 80% ТН работает и без проблем
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Будешь удивлен, дсротор + частотник, тянет всего полцены от копланда:)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, под сильные морозы и считаем СО - НЕТ?
    1.5 куба в радиаторы, 1.5 в полы - вполне себе нормальный проток.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тому, кто резерв имеет, я себе так планирую.
    А те
    Молятся чтоб длинные провода электроны поставляли, верно?
    Трёхфазный ТН жопа для резерва. Тут думать надо, единственное производители и продавцы даже намёка не подают о последствиях.
    Поэтому однозначно считаю, резерв нужен, в сказки, что дом не остывает не верю
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А для чего их вообще закрывать?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так все от дома зависит. Я четыре года назад на новый год уезжал всей семьёй на 4 дня к друзьям в деревню. Температура была все дни -10 + - 2 гр с несильным ветром. Было интересно и отключил отопление. Просил отца заходить поглядывать, и если ниже 15 с моих 24 опустится включить. Упала за чуть более 4х суток до 18.5 НО у меня только плиты перекрытия в доме около 140т весят. Не считая всех стяжек, плитки, клеев. А ещё и стены :cool: Если резерв нужен больше чем на 3 дня, то это и бункер заодно на случай ЯВ. нужен;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не от дома, а от комфорта.
    Или Вы думаете все такие тупые, что в доме 22 держат, ан нет на 1гр ниже уже прохладно, так что не верю.
    А при 18,5 в доме ТН только на третьи сутки разрешит в труселях щеголять.
    Не поверите, на холодную пятидневку имеется и это с ГВС, а если только ГВС, допустим летом, то наверное месяц можно протянуть единственное придётся приделать релюху на выключение инвертора абы электроны в простое не сосал когда не надо.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну некоторым в 20 жарко, мне чтоб голым ходить 23 нужно.
    Я в эти дни не был дома, мне просто интересно было на сколько упадет т-ра.
    Ну мы вроде про резерв говорим, а это значит критическая ситуация;). А так у меня тоже на случай отключения эл. энергии четырехтактный бенз. гена на 1.5 квт. Моему котлу и тп 150W с запасом на все. :cool:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, Насчет резерва, это как посмотреть. Например, у меня, ТЭЦ на полокна...и электрики в 2 км. И самый прикол в том...что газовые котлы, без электричества, тоже не работают.
    На флаги порвут тех электриков, за три дня без света. Наблюдать буду и в ладоши хлопать.
    Но, согласен, ТН не газ, в случае простоя, выходить в режим придется не один день.
    И опять инвертор рулит - режим буста выручит.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Почему ж не поверю, если топитесь ДТ, пелетами, или дровами то это не резерв, а необходимый минимум энергорессурса. Можно и месячный запас иметь. А вот если эл. энергией отопление, то тоже недельный её запас есть всегда? ;)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так не заведётся он когда именно он нужен, поверьте,
    или свечи заливает или шморгалка в руках остаётся.
    Котелок дизельный, а энергия для горелки, мозгов и насоса от батареек, я по запас в батарейках говорил.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё никак не разберусь с блдс моторами, где у них указывается рабочий режим, а где буст?
    Или ты имеешь ввиду взять горшок в два-три раза мощнее, для тишины и буста?
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)]:)]:)] Тоесть при аварии, которую энергетики если не ошибаюсь, обязаны за несколько часов устранить я должен иметь к гене, которая вдруг не заработает ещё что то? А вспомнил у брата есть гена:victory: И магазины есть. Мне неинтересны такие замарочки, если что я буржуйку зажгу. В экстренном случае. А так выкидывать деньги, на резервирование, резервирования на случай поломки резерва...:um: Ну кто как деньги свои тратить любит;):hello:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Любой горшок может работать до 100-120 оборотов. Только жрать будет, как конь.
    Номинал нужно рассчитывать на 50 оборотов максимум. 30-60 рабочий режим, буст до 75 оборотов.
    Выше будет лишнего.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не сыпь мне соль на рану. Гаражная дверь, уж больно большая - супруга руками не поднимет. Да и камеры ...Аварийное питание надо. Но не для ТН.
