Кто сколько потратил на установку ТН для снятия 1 квата. И как устроена система с такой ценой?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем goshapm, 19.12.18.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Счас вот катаюсь как раз к ним на снегоуборщике, на соседний участок:aga:
    Так об этом сейчас нужно думать, а не поллляма больше, полляма меньше, никакой разницы:)]
    Вот именно позже большой дом и будет трудно содержать. Но тебя хрен переспоришь:hello:
  2. goshapm
    goshapm
    goshapm
    В нашем мире идеальных условий не бывает... на улице температура меняется. то есть температура носителя тоже. от чего зависит температура теплоносителя? от температуры на улице или от температуры внутри помещения? если стоит умная автоматика то возможно перепад температур будет не 10 как на механиеке а 4-5 на дорогой автоматике.
    Принцип работы с ТА заключается в том что в зависимости от температуры в помещении температура в контуре отопления меняется плавно. а если ТА убирать как вы температуру в контуре регулировать будите? старт стоп будет жарить или нет и третьего не дано.
    Чтобы он поддерживал не большой гистерезис при +10 за окном он будет на 30 секунд включаться потом выключаться потом снова включаться. Устанете менять компрессор.
    циркуляция минимум 100 литров в минуту по полам.
    Я не понимаю как вы температуру теплоносителя с старт стопом будите контролировать без теплоаккумулятора.
  3. goshapm
    goshapm
    goshapm
    это всё зависит от того что в дом заложено на начальном этапе.
    что понимать под выражением большой дом? Площадь какая?
  4. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Окей-рассчитаем:
    Расход-вы писали- 100 л/мин ? (у меня например 10 л/мин)
    Итого делим 200 литр.(буфер) на расход (100 литров)= 2 минуты
    Супер! Целых 2 минуты ТН может отдохнуть!
    Затем (когда включится сколько Времени он будет Выходить на Режим? Думаю не менее 5 минут.
    Следовательно Буфер 200 литров -это НИОЧЁМ.
    2 Куба-дадут передышку компрессору на 2000 / 100 = 20 мин
    Сколько стоит буфер на 2 куба (именно буфер а не бочка) думаю не менее 300 тр. А к ней ещё обвязка нужна-смесители и насос.
    Короче в ролике ТеплоВода он подключал буфер 1.2 м3 -хозяину обошлось: 180 + 30 +30=240 тр Буфер -самый бюджетный из нержавейки (180 тр) импортные-вдвое дороже.
    Но если в буфере температура проседает на 2 градуса то в некоторых точках пола она может быть и больше-скажем градусов 5. Но это-не смертельно. Хуже будет если электричество отключат. Конечно если дом -теплоёмкий а топите Постоянно -то это не вопрос.
    Вопрос будет если дом каркасный (пенопластовая пустышка),топите периодически и Нет постоянного проживания. Может приморозится какая то ветка магистрали особенно если поддерживаете минималку (градусов 10-15).
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Теплоаккумулятор всего лишь бочка с теплоносителем имеющим вполне определенный объем и теплоёмкость. Можно даже посчитать сколько получите охладив этот теплоноситель с одной температуры до другой. Это не сложно.
    Но, любая система отопления состоит из пластика, металла и прочего, что тоже имеет теплоёмкость. Пускай СО с фанкойлами имеет самую малую теплоёмкость, но имеет!
    Но это не самое главное. Стены дома, перекрытия и даже вещи в доме тоже имеют теплоёмкость, поэтому нагревая всё это выше перечисленное системой отопления мы запасаемой тепло.
    Всё вам правильно написали про регулирование температуры по датчику обратки. По своей сути температура обратки пропорциональна температуре воздуха в помещении. Если за окном снижается температура, то просто тепловой насос будет работать дольше, а вот температура обратки будет та же. Вы же не хотите в доме +28 когда на улице сильно холодает? Наверняка задача просто поддерживать комфортные +22/23 градуса.
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    А вот если система отопления состоит из "тёплых полов" залитых бетонной стяжкой, то теплоаккумулятор точно не нужен. Такая система отопления будет лучшим решением для комфота и для работы теплового насоса.
    Бетонная стяжка сама будет теплоаккумулятором.
  7. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Кстати-все обычно умалчивают что во время выхода на режим СОР вообще Отрицательный или нулевой-расход эл/энергии Есть а Тепла то Нет.
  8. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Тепло есть всегда по крайней мере мощность компрессора переходит в тепло. 10 кВт по теплу старт- стоп ТН выходит на нормальное давление кипения в течении 2 минут. Соответственно если нормально кипит то и отдает нормально. СО чуть более 100л. Водичку в СО после простоя греет почти сразу. 20 мин догоняет до заданной и 20 мин стоит. В это время ц. насос может работать, тепло равномерно распределяется по трубам, батареям и контурам.
    П. С. Человек не хочет ничего изучать, настроился на свою волну и порет ерунду. По современному значит тролит. В телеге за такое давно был бы бан. Я сливаюсь с этой темы, надоело.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чтобы полы теплее были
  10. goshapm
    goshapm
    goshapm
    расчёт ваш не корректен.
    вы принцип работы ТА не понимаете.
  11. goshapm
    goshapm
    goshapm
    @Tawman, @Андрей_Шелихов, ТА нужен не для поддержания температуры в доме и тем более не для запасания тепла (ТН не печка с дровами), а для точной регулировки температуры в контуре отопления.
    минимальное время работы старт стопника при таких условиях 20 минут. потом пауза. (благоприятные условия для работы теплового насоса и для людей в доме.)
    сорян за корявый рисунок
    P. S в идеальных условиях система отопления должна снимать всю мощность с ТН когда температура в системе отопления 38 градусов.
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    СОР не может быть отрицательным:)]
    Это результат деления положительного числа на положительное
    Во время выхода на режим нагрева воздуха тепловой насос передает тепловую энергию теплоносителю системы отопления, трубам, фитинги и прочему. Тепловая энергия есть, просто она не передается непосредственно воздуху.
    После остановки компрессора, СО будет отдавать тепло в воздух. Если измерить в этом случае СОР, то он будет просто космическим:)
    На самом деле правильное измерение потреблённой энергии, выданной энергии, а так же их отношения, то есть СОР, должны производиться в "накопительном" порядке. Например за месяц. Только тогда эти погрешности нивелируются.
  13. goshapm
    goshapm
    goshapm
    если учесть что если не совершается работа то и энергопотребление будет минимальное эти две минуты... в результате нет смысла вообще об этом говорить. это как тема "как экономить на спичках".
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ну Вы сейчас понарассказываете:)]
    Теплоаккумулятор как раз и нужен для аккумулирования тепла. Это и следует из его названия.
    Второе его применение - гидравлический разделитель, и то не всегда.
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Это почему же работа не совершается?
    Происходит передача тепла от теплоносителя к теплораспрелеляющим приборам (труба тёплого пола, радиаторы) и далее передача тепла воздуху в помещении.
