Кто сколько потратил на установку ТН для снятия 1 квата. И как устроена система с такой ценой?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем goshapm, 19.12.18.
  1. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Так дайте свой корректный Расчёт. (с цифрами) Вы же понимаете в ТН.
    Вот и дайте хоть 1 цифру..что за "точная регулировка, сколько градусов ?
    А то -сплошное ля-ля ..
  2. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Как бак с водой не назови, но моя теория что он нужен если старт стоп тепловой насос не опровергается
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Теплосчетчик например, зная температуру выходящего теплоносителя в СО, температуру возращабщегося теплоносителя из СО, объем прокачанного теплоносителя и его теплоёмкость посчитает количество тепловой энергии переданной от СО к воздуху в помещении.
    Q=c*m (t2-t1)
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Полистайте учебник физики за 8 класс.
    Напомните себе фундаментальные вещи, может и не будет тогда лишних теорий.
    Если сама система отопления - теплоёмкая, то и ТА не нужен.
  5. goshapm
    goshapm
    goshapm
    не цепляйтесь к словам. немного не так выразился. пока в системе не накачает давление нагрузки на мотор не будет и энергопотребление будет минимальное. а как только давление повышается выделяется сразу тепло и уже совершается работа мотор нагружается ток повышается. следовательно сор сразу начинает расти. сор будет отрицательным примерно 2 секунды с начала пуска электромотора компрессора когда возникают пусковые токи. как только мотор разгоняется сразу сор начинает расти как минимум с 1.
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Не будет СОР отрицательным!
    Тепловая энергия - положительное значениее.
    Потреблённой электрическая энергия компрессором, тоже положительное значение.
    Ну не может компрессор при запуске вырабатывать эл. энергию в сеть:)]
  7. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Я готов допустить что Ваш волшебный компрессор выходит на режим за 2 сек..но мой реальный (по реальным замерам) набирает давление именно за 3-5 минут..Причём замеры делал летом, зимой будет естественно дольше. (Компрессор-Новый,не б/у,недорогой конечно, но Новый)
    Вы сами то измеряли этот параметр или теорий наслушались от всяких "умников" ?
  8. goshapm
    goshapm
    goshapm
    @Tawman, 2 секунды среднее время пускового тока у асинхронников до 10 кват. 2 минуты просто из сообщений выше.
  9. goshapm
    goshapm
    goshapm
    почему скорость будет разной если объём который нужно накачать остаётся прежним?
  10. goshapm
    goshapm
    goshapm
  11. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Я не готов это объяснить. Сам был удивлён Почему так долго.
    Если на ходу пофантазировать то: для начала надо прогреть магистраль и теплообменники-они ведь остыли..и имеют некую теплоёмкость.
    Может ещё что-то происходит с фреоном..Да и компрессоры бывают разные-возможно и они влияют.
    Может специалист нам Это прояснит.
  12. goshapm
    goshapm
    goshapm
    у меня возник вопрос можно так диагностировать состояние ТРВ?
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ща поломаю всю теорию:)
    Возьмём тот же асинхронный двигатель с частотным приводом. Где пусковые токи?
    Ну да и это не самое главное.
    Сколько в процентном соотношении составит повышение потребления электроэнергии при одном пуске у такого компрессора за час?
    Именно энергии. Как работы. Как произведения пускового тока на напряжение и на время этого пуска?
    Теперь соотнесите это с ПОТРЕБЛЕННОЙ компрессором энергией за час.
    Даже 7-и кратный пусковой ток в течение допустим 2 секунд не сильно повлияет на количество электрической энергии за период нормальной работы компресмора.
  14. goshapm
    goshapm
    goshapm
    А каким образом время замерял? какое давление летом в высокой и низкой линии при разгоне и зимой?
  15. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Всё анчалось с того что старт стоп ТНу на 10 кват не нужен теплоаккумулятор по некоторым теориям. В моём понимании теплоаккумулятор нужен чтобы его использовать вместе с трёхходовым краном для регулировки температуры в контуре отопления, альтернативную регулировку в помещениях +-1 градус без ТА я не знаю как можно реализовать. если есть идеи я готов услышать... дальше было сказано что старт стопник работает без ТА и температура в помещении в пределах 1 градуса. У меня появился вопрос как себя чувствует компрессор при такой дельте в помещениях при потреблении в доме 200 ватт. ТО есть по моей теории компрессор должен постоянно включаться выключаться чтобы обеспечить такую дельту.
    и тут возник вопрос про сор во время запуска ...
    я поддержал теорию о низком соре во время запуса и даже представил худшие условия, что компрессор вращается через ремённый привод от внешнего двигателя стоящего на улице. но на сор это может повлиять только 2 секунды максимум. и только если рассматривать сор в эти 2 секунды он будет конечно не отрицательный, но меньше 1 точно. а на систему в целом запуск не скажется.
