Кто сколько потратил на установку ТН для снятия 1 квата. И как устроена система с такой ценой?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем goshapm, 19.12.18.
  1. goshapm
    goshapm
    goshapm
    @Tawman, Каким образом можно контролировать температуру в помещении со старт стопником с прямым выходом из него на систему отопления? на какую информацию должна смотреть автоматика ТН чтобы установить правильный режим теплового насоса?
    нужно получить +- 0.5 градуса в помещении при разных температурах на улице круглый год
  2. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Господа. Чтобы не было путаницы в мозгах -я дам Определение того что называется Время Выхода на Режим:
    Это Время от момента Запуска ТН до достижения насосом Расчётного Значения СОР.
    Это Не:
    -время раскрутки компрессора до ном. оборотов
    - начало кипения.
    Не надо манипуляций. Нагрев кастрюли-это не Отопление.
    Отопление - это Тепло в трубу Коллектора..и Всё.
    Вычитаем Только Тепло от Обратки.
    Измеритель тепловой мощности именно Так и Работает-измеряет разность этих температур и умножает на Скорость протока.
    Почему мы Говорим про эту банальность?
    Потому что если Тн 5 минут работает и 5 отдыхает то у Вас -просто нету теплонасоса, вы уступаете Тэну по эффективности. :hello::|::faq:
  3. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Время - секундомером (есть в каждом телефоне),
    давление-манометрич.коллектором.
    Дополнительно-цифровые датчики температур.
    Можно и просто термодатчиками:
    прилепил изолентой к нужной трубе и измеряй..В чём проблема?
  4. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Я смотрю-появились непонятки про СОР.
    По определению СОР есть отношение полученного тепла к расходам.
    Полученного -значит поданного в коллектор.
    Когда компрессор отдыхает-сколько он приносит в коллектор? Нисколько ответят многие. Но это-неверно ибо он Забирает тепло от коллектора через подключенные трубы, фитинги, теплообменники. Величина этих потерь зависит от разности температур коллектора и окружающего воздуха..Может и не слишком много но всё равно минус в формуле появился.
    Далее после запуска аппарата появляются Расходы эл/энергии на работу компрессора-то есть в формуле появился знаменатель. Тепла пока компрессор не даёт,ему ещё нужно время для выхода на режим но значение формулы имеет какое то отрицательное значение.
    Постепенно отсос тепла из коллектора уменьшается.
    Фреон нагревается и начинает греть контур теплообменника.
    Когда вода этого контура нагреется и её температура Превысит температуру коллектора тогда и начнётся поступление тепла, сор переползает через 0 и продолжает плавно Расти..до расчётного значения.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Какая разница понимаем мы или нет. У меня ТН работал без бочки 2 сезона. И включался раз в 30 минут. А в холода вообще Маслал без остановки.
    Можно и без бочки. Лично я бочку поставил ради солнца и бассейна
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    По датчику обратки. Температура на обратке начнёт подниматься только тогда, когда радиатор отопления начнёт меньше отдавать тепла окружающему воздуху. А это начнёт происходить когда температура воздуха начнёт приближаться к температуре обратки теплоносителя.
    Чем теплее воздух в помещении, тем меньше радиатор начинает отдавать тепла.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Уже несколько лет используем алгоритм регулирования по обратке, с погодозависимостью. +-0,1С иногда удается поддерживать. Настройки своего ТН меняю 2 раза в год - весной, когда отключаю отопление и оставляю только ГВС, и осенью - аналогично
  8. goshapm
    goshapm
    goshapm
    вы не отапливаетесь в межсезонье?
  9. goshapm
    goshapm
    goshapm
    объясните за счёт чего компенсация тепловыделения происходит. и где температура +-0.1 градуса?
  10. goshapm
    goshapm
    goshapm
    если радиаторы рассматривать они сами как теплоаккумулятор работают. там потока такого как в тёплых полах нет. и я всё равно не могу понять как это может температуру в доме точно выдерживать с старт стопом
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    +-0,1С температура воздуха в доме. А первый вопрос не понял...
  12. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Вот из моей автоматики диаграмма зависимости температур уличной и температуры тёплого пола. регулируется трехходовым краном с точностью до 0.5 градуса. выбор ступени происходит в зависимости от влажности и освещённости.
    в моём случае Температура внутри имеет второстепенную значимость для регулировок... она только для проверки что всё хорошо. если не совпадает
    Обычно выше требуемого тогда включается вентиляция для понижения температуры.(вытяжка на кухне) вроде всё просто и поняно... в теплоаккумуляторе температура от 30 до 90 градусов.
    система тоже не идеальна температура скачет 2 градуса так как много факторов влияет на всё. нужно дорабатывать от 23 до 24 градусов. идеальный показатель когда дома нет не кого.
  13. goshapm
    goshapm
    goshapm
    измеряем температуру с точностью 0.3 градуи и что делает автоматика? при изменении на 0.3 градус? чем управляет?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Реализован ПИД с зависимостью от Т воздуха в помещении, погодозависимостью, Т обратки. В мыслях сделать упреждающее регулирование по прогнозу погоды...Тепловой насос воздух-вода. Датчики 1820
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Доливаем грамм 150 сорокаградусной, и не паримся по поводу 0.3К.
    Ну а если серьезно, лично мне, непонятно- что делает трехходовой в соседстве с тепловым насосом.
    Нормальная практика - добивать тепло радиаторами. Но никак душить ТП.
