Вопрос по водосточной системе
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем id455902142, 19.12.18.
  1. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Не нашёл таких элементов на прямоугольный водосток, как ж без них тогда обходится на длинных (и не только) участках?
    Прямоугольный эстетически нравится больше, посоветовал бригадир его рассмотреть, да и вроде цена ниже.
    Вообще в итоге 5шт получается, один зачеркнутый снизу не заметил. Это меня больше радует, чем 7.
    есть, но слева до колонны 1,2м, а снизу (если смотреть на план) до неё 0,6м
    Отвечу :)
    Не... обычно все пугают либо стекольным заводом, либо НЛМК
    До самой Матыры 2 км леса. Дом окружен лесом, поэтому никак воздушных неприятностей замечено за 2 года не было, вот когда в город приезжаешь, это тот еще букет.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Теоретически можно все (я бы Вам такую хрень бы недели две назад сюда закинул бы, что меня на месте бы любой жестянщик убил бы, если бы это моя поделка была: там с тремя изгибами и поперек окна труба проходила), но как это будет выглядеть? Тем более, чем сложнее конфигурация, тем больше проблем с засорами и обледенением.
    Лучше попарно по две на противоположные стороны и с наклоном от центров:
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @Ilya_Khodarin, на какой стадии строительство? Фундамент залит? Коробка стоит?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Получается, что нет проблем в том, что вода идет по желобу с поворотом в 90 грабусов?
  5. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    стены с ж\б перекрытиями, внутренние стены 40%, всё добро на УШП. На следующей неделе ждем кровельщиков (решили доверить только крышу строителям)
    ну и задам еще вопрос, дабы не сильно оффтопить - зачем нужны соединители желобов?
    в GL сказали можно без них, по липецкому водостоку (Сталь союз) сказали что у них соединителей нет (желоба вставляются один в другой).
    Может его как-то можно использовать как демпфер?
    Что-то не могу понять как решается это в прямоугольном водостоке, либо вообще российские производители не предусматривает это.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Получается, что это наименьшее из зол по Вашим вводным :)
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Плохо... точнее хорошо, делайте как уточнили, все остальное или накладно или убого будет, снизу где 0,6 м, карман побольше конечно будет.
    Желоба соединять :aga:
    У Rheinzink тоже вставляются, на 2,5-3 см и паяются.
    Нет, но есть такая же лента, с резиновым проставышем, которую можно нарезать и формовать произвольно
    https://www.ebay.de/itm/200212791916
    Но получится ли его выгнуть в прямой угол - вопрос открытый.
    Тут тем более пас, у басурманов квадраты есть (где-то снизу там три вида)
    https://www.prefa.at/produkt-katalog/dachentwaesserung/kastenrinne/#zubehoer
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я понимаю, что можно поставить по воронке ближе к углам каждого ската, но получится 8 труб по фасаду стены. Кажется многовато. Поэтому, если проход воды по желобу с поворотом 90 градусов - плохо, то придется делать 8 труб.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Это не то чтобы криминал, допустим у нас по большей части только так и делают (а там где не делают вообще могут трубу по центру стены "для экономии материала" воткнуть). При такой компоновке окажется у Вас "мертвый" угол того же объема что и с 8-ю трубами (до литра стоячей воды), который ниже всей системы сброса. Вот и вся проблема.
    Ну и зимой этот остаток замерзать будет. На работоспособности слива это никак не отразится.
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, как красиво засунуть квадратную трубу водостока в колено? Смотрел картинки, народ кто режет, кто гнет черте как. Размеры одинаковы (Вот так как делают?
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А че можно придумать чтоб не царапать водосточку при прислонении к ней лестницы, ну когда на крышу залезаешь?
    Водосток крашенный металл. Пришла идея надеть на край водосточки ну с пол метра где-то уплотнитель автомобильный вазовский например резиновый. Может еще есть идеи?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    При необходимости выполнения работ, специально обученными кровельными тушками в нее вставляется доска метр на 40х200мм.
    По окончании - вынимается. Дешево, сердито, надежно
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Идея чтобы при необходимости поднятия на крышу по лестнице, (инспекция там), прислоняя ее к водосточке, лестнице ложилась на этот упор, а не водосток.
    Ну как тех отрезок чтоли чтоб можно было в любой момент лестницу прислонить. Тк нет других вариантов залезть на крышу.
    так то можно чулки на лестницу еще натянуть
  14. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Добрый день.
    Прошу подсказать, монтируется ли водосточная система на короткие свесы кровли и какой должен быть конструктив? Подрядчик по кровле уверяет, что не нужно, но летящие на отмостку и крыльцо капли с высоты 5-7м как-то смущают.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Парит, поскольку не умеет это делать. Нужно либо наклонный желоб ставить, либо планку-отбойник с отводом в основную водосточную систему.
