Комбинированное отопление 400м2 своими руками
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем bobok432, 19.12.18.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @bobok432
    Да, совершенно верно, они нужны чтобы насос не работал "в стену", пытаясь подать теплоноситель когда разбора нет, чтобы не шумели сами термоголовки. Особенно это касается первого этажа где радиаторы должны открываться когда теплый пол не справляется.
    А какие расчетные теплопотери, может есть еще возможность что-то подправить малыми силами.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    80 метров это в пределах нормы, можете для удобства разбить одну из петель которая приходится на два помещения. Тут трехходовой много съест, какой это клапан, какой у него kVs?
  3. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Вот и собрали систему полностью, подключили газ и запустили отопление. После первого сезона можно сказать, что в целом работает, но есть нарекания, точнее недоработки.
    1) на котловом контуре не хватает теплоносителя, выражается это в том, что котел показывает на выходе 60, а на входе контуров отопления всего 45-47, то есть происходить подмес обратки на ГСтрелке. То ли из-за недостаточного диаметра труб котлового контура, то ли просто из-за недостаточности насосов в котлах. Котловой контур по советам был выполнен из 32-го МП, теперь закупил Полипропилен 50, попробуем начать с малого, переделаем котловой контур на полипропилен 50, если и это не поможет будем добавлять еще один насос.
    2) Систему собирал из сшитого полиэтилена и понял, что его надо использовать только на ТП и на разводке от коллекторов до потребителя, в остальном очень не удобно, не красиво и очень дорого. В следующий раз для этого использовал бы полипропилен.
    Для автоматизации котельной использовал ЗОНТ 2000, в процессе был прошит на 2000+. Будерусы видит хорошо, управляет по опен терму используя модуляцию горелки.
    В целом система построена так:
    35-ый основной работает на отопление
    24-ый резервный для отопление и как основной для приготовления ГВС в бойлере
    Зонт управляет работой котлов, включением и выключением насосов на этажи (на каждый этаж) и регулированием ТП первого этажа через управление термосмесительным клапаном.
    Также пытаемся подключить через него сигнализацию по дому.
    В будущем планирую попробовать управлять с помощью него вентилятором и смесительным узлом приточной вентиляции.
    Как то так.
